    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      So in die Richtung möchte ich das alles gestalten. Das ist mal die Wetter Ansicht, ich möchte das nach einer gewissen Zeit, die View wechselt, Wetter, Kalender, Haus Infos usw..
      Dabei kann man von jeder View das Menu aufrufen, muss ich mal noch schauen, wie ich das hinbekomme. Vllt mit dem Material Design, da gibts ja das Side Menu dazu. Aber muss ich noch schauen, wie ich dann dort die View wechseln lassen kann.
      C Bluelinux T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Coffeelover @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sieht gut aus. Wie wechselst du aktuell die Views? Wenn du ein View in Widget nutzt, musst du nur per Script die Variable bzw den Datenpunkt dazu ändern.
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Coffeelover last edited by D3ltoroxp
          @coffeelover Also momentan noch gar nicht. Ich habe hier nur ein Blockly was mit den Kamera Feed aufschaltet, wenn jemand klingelt. Damit hätte ich dann auch die anderen Views gewechselt. Momentan nutze ich ja von Scrounger die Sidebar und View in 8 Widget. Weiß nicht in wie weit ich das weiter nutzen kann. So sieht die Index momentan aus.
          Wenn ich das Menu beibehalten könnte, wäre super, ansonsten müsste ich halt ein eigenes Menu bauen und dann auf jeder View ein Menu Button packen.
          • Bluelinux
            Bluelinux @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
            Sieht ja klasse aus... würdest du die zur Verfügung stellen?
            D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @Bluelinux last edited by D3ltoroxp
              @bluelinux
              Ja klar. Ist aber erst mal die erste View, mein jetziges sieht komplett anders aus. Aber kann ich die hier gern schon mal bereit stellen.
              Kann ich denn einzelne Views exportieren ? Das Fenster ist bei mir leer.
              Ansonsten muss ich halt die ganze VIS exportieren...
              Das Script für den Hintergrund gibts im verlinkten Thread, etwas weiter unten. Das ist das Tagesbild von Bing. Falls du das haben möchtest.
              https://forum.iobroker.net/topic/29759/gelöst-dynamische-url-aus-datenpunkt-als-view-hintergrund?_=1639333925238
              • wendy2702
                wendy2702 @Bostil last edited by
                @bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                Bitte entschuldigt die späte Reaktion. Habe leider nicht mehr viel weiter optimiert. Wird sicher demnächst irgendwann geschehen. Aber für euch sollte dies erstmal als Template gut genügen. Viel Spaß damit und bin gespannt auf eure Versionen!
                2021-12-13-Bostil VIS-Template_v1.1.zip
                @D3ltoroxp @rookie123 @Nachtschatten81
                wollte meiner besseren hälfte mal deinen View Zeigen aber wie importiert man denn ein JSON File als View?
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 Musst du nicht nur auf Projekt importieren und die zip dort ins Fenster ziehen ?
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @D3ltoroxp last edited by wendy2702
                    @d3ltoroxp Hast recht.
                    Allerdings fehlt mir jetzt schon der Hintergrund. Mal gucken.....
                    Sieht bei euch der Editor nach Import auch so aus:
                    Wenn ich eines meiner alten Projecte lade sieht es wieder so aus:
                    D3ltoroxp Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • D3ltoroxp
                      @wendy2702 Nope. Wenn ich was importiere, sieht er normal aus. Mal die Seite schließen und neu laden ?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                        Das liegt daran , das die CSS Anweisung auf die Ganze Seite wirkt.
                        mache ein Punkt davor .
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser danke.
                          Kann ich erst morgen testen.
                          • D3ltoroxp
                            Kann man denn den Hintergrund von "View in Widget" transparent machen ?
                            Hab dann so nen blöden Hintergrund.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp
                              Keine Ahnung was du meinst .
                              Das View in Widget übernimmt nur 1:1 den Inhalt von deiner ausgewählen View.
                              Wenn der Hintergrund dunkel ist , dann wird er auch so übernommen .
                              Oder meinst du das " schraffierte " das ist im Editormodus
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Glasfaser last edited by D3ltoroxp
                                @glasfaser Ich habe ja dort folgendes Erstellt.
                                Damit ich das nicht in jeder View erstellen muss, mach ich das über View in Widget. Nun hat der graue Kasten ja einen Schatten. Den soll es in der View mit anzeigen. Aber dadurch sehe ich den weißen Rand auch noch mit in der View in Widget.
                                So wie im Bild oben. Oder kann ich den weißen Hintergrund der View transparent machen ?
                                Das weiße soll transparent sein... ich hab jetzt mal in der View no Background angeklickt.
                                Aber auch hier bekomme ich das weiße am Rand.
                                EDIT::
                                Ich habs, ich habe bei Background unter color einfach transparent geschrieben, nun ist der weiße Rand weg und so wie es sein soll.
                                • Glasfaser
                                  @d3ltoroxp
                                  Wie ist denn die Hintergrundfarbe vin der View Zuweisung , denn die View in Widget Auswahlbox ist Quadratisch , des sieht man es .
                                  Versuche mal in View in Widget
                                  • Glasfaser
                                    EDIT::
                                    Ja gerade gesehen ... hast ein EDIT gemacht .
                                      dos1973 @Glasfaser last edited by dos1973
                                      wieder ein neuer Versuch... "Work in Progress"
                                      ich werde einfach nicht glücklich 😉
                                      Dashboard
                                      Licht
                                      mehr habe ich nicht... ich lass es dann 1-2 Tage laufen und
                                      schau ob es mir weiterhin gefällt. Kann auch wie so oft einfach im Müll landen.
                                      Wszene N T Jens Meyer 4 Replies Last reply Reply Quote 6
                                      • Nashra
                                        @dos1973
                                        du bist nicht allein, so geht es mir auch. was neues gebastelt und ein paar Tage später in die Tonne 😂
                                        • Wszene
                                          Wszene @dos1973 last edited by
                                          @dos1973
                                          Also mir gefällt das sehr gut
                                          Wenn du es nicht haben willst ich nehme es sehr gern 😊
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Wszene last edited by
                                            @wszene sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                            @dos1973
                                            Bestimmt nicht nur du 😀
                                            Aber so nebenbei, das Farbschema gefällt mir auch 👍
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313160
