    4. JavaScript
    5. async / await -> Muster Anleitung gesucht
      Hendrick @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr said in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
      @hendrick sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
      Du ruft die Funktion "weiter()" per await weiter();
      Ja, aber nur weil du im Beispiel den:
      await setStateAsync('0_userdata.0.test.123.Datei-ist-kopiert', {val:true, ack:false});
      auch mit await aufgerufen hast.
      Wusste nicht, dass da ein Unterschied besteht.
      setStateAsync() ist bereits eine asynchrone Funktion von ioBroker.
      Um async zu nutzen, rufst du diese per await setStateAsync() auf.
      weiter() ist deine eigene Funktion, nicht von ioBroker, und nicht von node.js oder einem Modul, hier musst du dieser Funktion selbst sagen, dass sie async ist, in dem du ein async function weiter() machst. Sonst ist sie nicht async und wird einfach so abgefeuert, und es wird auf kein Ergebnis gewartet.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Hendrick last edited by dslraser
        @hendrick
        Ich beschäftige mich aktuell auch gerade mit diesem Thema und hänge mich hier mal drann, ich hoffe das ist okay.
        Bisher arbeite ich fast ausschließlich mit Blockly, und erstelle mit einer Javascript Funktion meine benötigten Datenpunkte. Hier im Blockly können Variablen auf true/false gestellt werden, dann werden die benötigten Datenpunkte erstellt oder bei Abwahl auch wieder gelöscht, falls die existieren. Das hat lange so funktioniert, geht nun aber nicht mehr bzw. manchmal nicht mehr. Es wird angeblich ein DP nicht gefunden, der ist aber da, das endet dann immer im Absturz der Instanz. (Fehlermeldung reiche ich nach)
        Ziel ist es alle benötigten Datenpunkte zu erstellen oder zu löschen, erst wenn das fertig ist soll die Funktion main() aufgerufen werden, darin befindet sich das eigentliche Blockly.
        host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
        host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at setStateHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:390:30)
        host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:83:39)
        host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.171	error	Caught by controller[1]: Error: State "javascript.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste" not found
        host.iobroker	2021-12-16 19:47:27.170	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        javascript.0	2021-12-16 19:47:26.541	warn	(27359) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        javascript.0	2021-12-16 19:47:26.541	info	(27359) terminating
        Variablen und der Inhalt der Funktion bisher:
        async function createUserStates(where, statesToCreate) {
          let dp, idKey;
          for(let key of statesToCreate){
          	idKey = where + '.' + key[0];
              dp = key[1];
          	if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
          		await createStateAsync(idKey, dp);
        //let iqontrol_vorhanden =  'system.adapter.iqontrol'; //prüfen ob iqontol installiert ist
        //let iot_vorhanden =  'system.adapter.iot'; //prüfen ob iot installiert ist
        //Ansage Button Steckdosenansage anlegen
        if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Steckdosen_verwenden == true){
        let statesToCreate = [
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton', {'name': '01_Alexa_Routinebutton','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": 'Steckdosenansage '+[etage],"smartType": "SWITCH"} }],
        await createUserStates(anlegen_in, statesToCreate)};
        //Steckdosen  Datenpunkte anlegen
        if (Steckdosen_verwenden == true){
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', {'name':'01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', {'name':'02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', {'name':'03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'value', 'unit': 'Steckdosen', 'def':0 }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {'name': '04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.05_gesamte_Steckdosen_Liste', {'name': '05_gesamte_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Steckdosen_Liste', {'name':'06_html_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', {'name':'07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'noch leer' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', {'name':'08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', {'name':'09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {'name':'10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.Version', {'name':'Version', 'type':'string', 'read':false, 'write':false, 'role':'text', 'def':'' }],
           // iQontrol Trigger und Schalter //
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':true}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste', {'name': '04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste', {'name': '05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':false}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste', {'name': '06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name': '07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste','type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'value','def':0}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', {'name': '08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', {'name': '09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
           // HTML Daten Hell-Dunkel nicht beschreibbar //
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'white' }],
           //Rahmen Kopf
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
           //Rahmen Überschrift
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
           //Rahmen Tabelle aussen
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'5' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'solid' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
           //Ueberschrift
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'4' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'apple' }],
           //Bild links
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.14_Bild_links_Steckdosen_Liste', {'name':'14_Bild_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           //Bild rechts
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'8' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'0' }],
           //Abstand Kopf zur Tabelle
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'4' }],
           //Rahmen Tabelle
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'1' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
           //Schrift in der Tabelle aktive Geräte
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'apple' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'red' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'red' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
           //Schrift in der Tabelle inaktive Geräte
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'black' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'text', 'def':'3.5' }],
           //Schriftgroesse Status Geräte Ueberschrift
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'3' }],
           //Groesse Schaltfeld
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':'4' }],
           // HTML Daten eigene Einstellungen beschreibbar //
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           //Rahmen Kopf
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           //Ueberschrift
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           //Bild links
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.14_Bild_links_Steckdosen_Liste', {'name':'14_Bild_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           //Bild rechts
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           //Rahmen Tabelle
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           //Schrift in der Tabelle aktive Gerätte
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           //Schrift in der Tabelle inaktive Gerätte
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Steckdosen_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'text', 'def':' ' }],
        //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
        if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Steckdosenstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
        //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen ohne SmartNamen
        if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
        //E-Mail Steckdosen Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
        if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Steckdosen_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL Steckdosenstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
        if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
           ['Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Steckdosenstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
        //Ab hier Datenpunkte löschen
        if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
        const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen*');
        idsjs.each(function(id, i) {
          if(existsState(id)) deleteState(id);
        if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
        const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen*');
        idsud.each(function(id, i) {
        if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
        const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.04_Alexa.*');
        if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
        const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.04_Alexa.*');
        if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
        const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.05_Telegram.*');
        if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
        const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.05_Telegram.*');
        if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
        const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.06_E-Mail.*');
        if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
        const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Steckdosen.*.06_E-Mail.*');
        //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
        //timeout = setTimeout(function () {
        //  main();
        //}, 5000);
        main()
        Mein aktueller Versuch: (endet aber auch manchmal im Fehler, manchmal geht es aber auch x Mal ohne Fehler ? Wie müßte sowas "richtig" gemacht werden ? In dieser Testfunktion habe ich die Variablen, die sonst im Blockly sind, oben eingefügt. Die Datenpunkte sind nicht vollständig, sonder nur der Anfang. (der Aufruf von main() ist auch noch nicht drinn.
        Über Hilfe würde ich mich freuen.
        var Steckdosen_verwenden,Alexa_Ansage_verwenden,Telegram_verwenden,Email_verwenden,anlegen_in,etage;
        anlegen_in = 'javascript.0'
        etage = 'Haus'
        Steckdosen_verwenden = true;
        Alexa_Ansage_verwenden = true;
        Telegram_verwenden = false;
        Email_verwenden = false;
        mainAsync();
        async function mainAsync() {
        if(Steckdosen_verwenden){
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', {name:'01_Steckdosen_Anzahl_gesamt', type:'number', read:true, write:false, role:'value', unit:'Steckdosen', def:0 });
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet', {name:'02_Steckdosen_Anzahl_eingeschaltet',type:'number', read:true, write:false, role:'value',unit:'Steckdosen', def:0});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet', {name:'03_Steckdosen_Anzahl_ausgeschaltet',type:'number', read:true, write:false, role:'value',unit:'Steckdosen', def:0});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {name:'04_eingeschaltete_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.05_gesamte_Steckdosen_Liste', {name:'05_gesamte_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Steckdosen_Liste', {name:'06_html_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'html', def:'noch leer'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis', {name:'07_Steckdosen_Liste_mit_Emojis',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'noch leer'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet', {name:'08_Steckdosen_Emoji_eingeschaltet',type:'mixed', read:true, write:true, role:'mixed'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet', {name:'09_Steckdosen_Emoji_ausgeschaltet',type:'mixed', read:true, write:true, role:'mixed'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste', {name:'10_html_nur_eingeschaltete_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'html', def:'noch leer'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.01_Thema_hell_Steckdosen_Liste', {name:'01_Thema_hell_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste', {name:'02_Thema_dunkel_Steckdosen_Liste',type: 'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste', {name:'03_Thema_eigenes_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste', {name:'04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:true});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste', {name:'05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:false});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste', {name:'06_Trigger_Farbe_iQontrol_Steckdosen_Liste',type:'boolean', read:false, write:true, role:'button', def:true});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste', {name:'07_Umschalter_Farbe_Steckdosen_Liste',type:'number', read:true, write:false, role:'value', def:0});
        await  createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', {name:'08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', {name:'09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar',type:'boolean', read:true, write:true, role:'switch', def:true});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste', {name:'01_Hintergrundfarbe_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'white'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste', {name:'02_Rahmenbreite_Kopf_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'0'});
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste', {name:'03_Rahmenstyle_Kopf_Steckdosen_Liste',type:'string', read:true, write:false, role:'text', def:'solid'})
               // States erstellt
               console.log('States 1 erfolgreich erstellt.');
        alexa_dp_Async();
        async function alexa_dp_Async() {
        if(Alexa_Ansage_verwenden && Steckdosen_verwenden){
        await createStateAsync([anlegen_in]+'.Geraete_zaehlen.Steckdosen.'+[etage]+'.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton', {name:'01_Alexa_Routinebutton',type: 'boolean', read:false, write:true, role:'button',def:true, smartName: {'de': 'Steckdosenansage '+[etage],smartType:'SWITCH'}})
               // States erstellt
               console.log('States 2 erfolgreich erstellt.')
        //Ab hier Datenpunkte löschen falls abgewählt
        //alle DP löschen
              console.log('alle States vom Blockly Steckdosen zählen werden gelöscht')
          if(existsState(id)) deleteStateAsync(id);
        //Alexa DP löschen
          console.log('Alexa State vom Blockly Steckdosen zählen wird gelöscht')
        //Telegram DP löschen
        //E-Mail DP löschen
        EDIT: JS-Adapter 5.2.18 (aber auch latest probiert)
        EDIT2: oder hat der Fehler damit zu tun ? https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/924
        Acgua created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
        closed createState()/createStateAsync() issue, if 2nd param = initial value, and 3rd param = common obj #924
          fastfoot @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
          was ist mit diesem DP wenn du nach der Fehlermeldung in den Objekten schaust? Evtl. nach Refresh oder testweise Adapter-Neustart. Wenn der State dann da ist würde ich auf das im issue genannte Timing Problem tippen. Allerdings wird dort der Fehler nur genannt wenn ein init Wert besteht, nicht wenn man diesen in common.def definiert. Das ist aber bei dir so. Das issue habe ich selbst auch nicht, evtl. weil ich etwas schnellere Hardware nutze
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            der DP aus der Fehlermeldung ist immer da.
              @fastfoot
              dann ist es wohl ein Timing problem. Das async/await ist schon ok und kann auch nicht 'verbessert' werden. Ich würde als Workaround ein await wait(1000) hinter den Aufruf von createStates() setzen. Eigentlich sollte aber genau das ja durch await vermieden werden. Im issue wurde es als enhancement markiert, in meinen Augen wäre das dann aber ein Bug. @apollon77 hast du dazu eine Antwort?
              dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @fastfoot sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
                await wait(1000)
                damit lief es eben sauber durch. Mal sehen wie weit ich mit der Zeit runter gehen kann.
                  await wait(1000)
                  das tat es ja vorher auch schon ohne das Warten 🙂 Ich würde es erst mal so lassen, da es nur ein Workaround sein kann bis der eigentliche Fehler gefunden und gefixt ist. Mir ist es noch nicht ganz klar weil ich von await erwartet hätte dass die Funktion dann auch wirklich fertig ist und nicht noch etwas im Hintergrund rumtrödelt. Aber mal sehen was apollon77 dazu sagt falls er die Zeit findet
                  • dslraser
                    @fastfoot
                    selbst mit await wait(100)lief es jetzt x Mal sauber und ohne Absturz durch, also wirklich irgendein Timing Problem.
                      apollon77 @fastfoot last edited by
                      @fastfoot Naja das await stellt in dem Augenblick nur sicher das das Objekt angelegt und der Wert gesetzt wurde ... Ich hab auch überlegt ob bug oder enhancement :-)) ist so ne sache ... ja es ist ... ... unerwartet das es ist wie es ist 🙂 ALso ja man kann auch sagen es ist ein Bug ...
                      Der JavaScript Adapter versucht viele Dinge für den User zu vereinfachen und die "komplexität durch asynchronität" wegzunehmen ... und das ist nicht ganz so simpel wie man hier sieht 🙂
                        fastfoot @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Danke für deine hilfreiche Antwort, das hilft (mir) sehr bei der Einordnung. Einen Workaround gibt es ja immerhin und damit kann/muss man jetzt erstmal leben.
                          @fastfoot Ich denke die echte warte zeit sind eher maximal 100ms ... aber naja 🙂
                            @apollon77 ich gehe da immer sehr konservativ ran 🙂 @dslraser hat es ja schon auf 100ms runter gedrückt. Bevor ich mich dann endlich mal mit async/await beschäftigt hatte hat auch schon mal ein await wait(0) definitiv geholfen, in anderem Kontext allerdings 🙂
                            • dslraser
                              50ms reichen auch, damit läuft es bei mir auch. Testweise 10ms, das ging dann schief und der Fehler kam wieder.
                              35
                              3060
