    • Nightfly1983
      Nightfly1983 last edited by Nightfly1983
      Nachdem ich die Fehler nicht in den Griff bekommen habe und es immer mehr komische Aktionen (Rollläden einfach immer wieder zu gefahren) gab, bin ich gestern auf die Version 1.2.1 zurück. Damit fahren die Rollläden erstmal alle wieder und der Adapter stürzt nicht ab, wenn ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Das Einzige was dabei nicht funktioniert, weswegen ich damals das Update gemacht hatte, ist die Weihnachtsposition. Die Werte werden in die einzelnen Shellys geschrieben, aber diese akzeptieren diese komischerweise nicht. Denn wenn ich manuell noch einmal bestätige, fährt jeder Rollladen.
      Ist zwar ärgerlich, dass ich Frost und Weihnachten so erstmal nicht nutzen kann, aber wenigsten gehen die Rollos ordentlich auf und zu. Never change a running system 🤷
      Ich werde es mit neuer Hardware demnächst erneut versuchen, da ich vermute mein System ist mit dem Proxmos und der VM überfordert.
      Hoffentlich krieg ich das alles dann gelöst.
      VG, frohe Weihnachtszeit allen und ein großes Dankeschön an die Entwickler für die geniale Arbeit und die tolle Unterstützung, echt top 👍
      simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Nightfly1983 last edited by
        @nightfly1983 Zeige mir doch mal bitte einen Debuglog von deinen Problemen ... Ich kann sonst deine beschriebenen Fehler nicht nachvollziehen
        • simatec
          @nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Bitte den Errorlog posten, wann und warum der Adapter abstürzt ...
          Welche Version war installiert? In Sentry sehe ich keinen Absturz
          Nightfly1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            Dann solltest du nicht auf latest (Beta) gehen ... Das sind keine Stable Versionen und können Fehler enthalten
            • Nightfly1983
              Nightfly1983 @simatec last edited by
              @simatec Den Log hatt ich schon gepostet, der Host hat die Instanz mit folgender Meldung gestoppt:
              instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
              Vom Shuttercontrol selbst kam keine Meldung.
              Ich werde es nochmal mit der neuen Hardware testen und dann ggf. die Logs reinstellen, wenn sich alles genauso schlecht verhält.
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • simatec
                @nightfly1983 Die Frage ist doch, wann tritt das auf?
                • simatec
                  @nightfly1983 Hier hast du gepostet, dass alles geht.
                  Was mir aufgefallen ist, du hat in deiner Config einige Namen mit Umlauten (z.B. Büro).
                  Das würde ich ändern ... Umlaute sind nie so optimal
                  Nightfly1983 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Nightfly1983
                    @simatec okay, das mit den umlauten kann ich mal noch ändern, hat zwar bisher nie gestört, ist aber ja kein Problem
                    • da_Woody
                      da_Woody @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      genau da sollte langsam geschraubt werden. in domains funktiniert das ja auch schon.
                      als ösi bin ich nicht der meinung das jedes wort unbedingt "eingedeutscht" werden muss, aber da sollte IMHO ein bißchen was weitergehn... 😉
                        Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Das ist aber ein Thema, das weit über den ioBroker hinausgeht. Mit UTF-8 wurde ja auch schon weitgeschraubt, allerdings müssen auch sämtliche Programme durchgängig UTF-8 sprechen. Tun sie aber nicht.
                        • Bostil
                          Bostil last edited by
                          Nachdem ich Rolladen manuell steuere, fuhren sie nun bereits zwei Mal genau zur halben Stunde zurück in ihre Ausgangsposition laut Automatik ?
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                            @bostil Bitte Debuglog
                            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by
                              Seit Version 1.4.6 (hatte vorher eine 1.3 im Einsatz) fahren meine Jalousien bei "Alles spät runter" sehr versetzt:
                              2021-12-20 22:20:04.018 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer1 value: 0%
                              2021-12-20 22:20:38.053 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer2 value: 0%
                              2021-12-20 22:21:12.095 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer3 value: 0%
                              2021-12-20 22:21:46.127 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_WoZi_Fenster value: 0%
                              2021-12-20 22:22:20.160 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Seite value: 0%
                              2021-12-20 22:22:54.245 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn value: 0%
                              2021-12-20 22:23:28.277 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Kueche_Tuer value: 0%
                              2021-12-20 22:24:02.312 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_Kueche_Fenster value: 0%
                              2021-12-20 22:24:36.356 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_EG_WC value: 0%
                              2021-12-20 22:25:10.401 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_EG_Flur value: 0%
                              2021-12-20 22:25:44.445 - info: shuttercontrol.0 (187161) Down Late #25 Set ID: Jalousie_OG_Bad value: 0%
                              Eingestellt ist, dass die Jalousien um 22:20 schliessen. Bis zur 1.3 sind sie auch ungefähr zur gleichen Zeit gefahren. Nun aber braucht die Funktion 5 Minuten. Bei allen anderen Fahrten (hoch, runter inkl. Weihnacht) habe ich kein delay eingerichtet und dort funktioniert es auch weiterhin. Ist das so gewollt oder bekannt?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm Ja in Version 1.4.6 wurde der Delay für das versetzte Fahren der einzelnen Rollläden gefixt.
                                Der war in der LateDown fehlerhaft.
                                So wie ich das sehe, hast du in deine Config den Delay auf ca. 34 Sekunden eingestellt.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @simatec last edited by
                                  @simatec da würde ich widersprechen, alle delays sind auf 0
                                  und wie gesagt: bei allen anderen Fahrten sehe ich kein delay...
                                  • simatec
                                    @rene_hm Kannst du mal den Debuglog posten?
                                    • Rene_HM
                                      @simatec ja, morgen früh...
                                      • simatec
                                        @rene_hm Hat sich erledigt ... Da war ein Fehler in der Abfrage ... Er hat nach jeder Rollladenfahrt erst alle Rollläden kontrolliert.
                                        Wird gefixt
                                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • simatec
                                          Ab sofort steht die Version 1.4.7 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Hier gibt es nun ein komplettes Error-Handling für alle States. Sollte ein State nicht korrekt in der Config eingetragen sein, wird der Adapter hierzu Warnungen im log ausgeben.
                                          Changelog
                                          1.4.7 (2021-12-21)
                                          • (simatec) complete error handling for states added
                                          • (simatec) Bugfix Down Late Option
                                          • (simatec) small Bugfixes
                                          • (simatec) Dependencies updated
                                          • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                          • Bostil
                                            Bostil @simatec last edited by Bostil
                                            @simatec Sorry, hatte dauernd Probleme den Log zu ziehen. Nun endlich mit Umweg über Excel.
                                            • Erkenntnis basiert noch auf Version 1.4.6 der letzten Tage
                                            • wie gesagt: Rolladen wurden tagsüber manuell in Position gefahren, aber zur halben / vollen Stunde wurden sie wieder komplett geöffnet
                                            • nun sehe ich auch im Log: "Alarm frost ended" hat dies wohl immer getriggered
                                            • unabhängig davon, war auch in den neueren Version auffällig, dass alle Rolladen zeitversetzt fuhren und nicht mehr parallel
                                            ERLEDIGT - Screenshots entfernt, weil irritierend.
                                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10566962
