    4. JavaScript
    5. async / await -> Muster Anleitung gesucht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      der DP aus der Fehlermeldung ist immer da.
        fastfoot @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
        @fastfoot
        dann ist es wohl ein Timing problem. Das async/await ist schon ok und kann auch nicht 'verbessert' werden. Ich würde als Workaround ein await wait(1000) hinter den Aufruf von createStates() setzen. Eigentlich sollte aber genau das ja durch await vermieden werden. Im issue wurde es als enhancement markiert, in meinen Augen wäre das dann aber ein Bug. @apollon77 hast du dazu eine Antwort?
        dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @fastfoot sagte in async / await -> Muster Anleitung gesucht:
          await wait(1000)
          damit lief es eben sauber durch. Mal sehen wie weit ich mit der Zeit runter gehen kann.
            await wait(1000)
            das tat es ja vorher auch schon ohne das Warten 🙂 Ich würde es erst mal so lassen, da es nur ein Workaround sein kann bis der eigentliche Fehler gefunden und gefixt ist. Mir ist es noch nicht ganz klar weil ich von await erwartet hätte dass die Funktion dann auch wirklich fertig ist und nicht noch etwas im Hintergrund rumtrödelt. Aber mal sehen was apollon77 dazu sagt falls er die Zeit findet
            • dslraser
              @fastfoot
              selbst mit await wait(100)lief es jetzt x Mal sauber und ohne Absturz durch, also wirklich irgendein Timing Problem.
                apollon77 @fastfoot last edited by
                @fastfoot Naja das await stellt in dem Augenblick nur sicher das das Objekt angelegt und der Wert gesetzt wurde ... Ich hab auch überlegt ob bug oder enhancement :-)) ist so ne sache ... ja es ist ... ... unerwartet das es ist wie es ist 🙂 ALso ja man kann auch sagen es ist ein Bug ...
                Der JavaScript Adapter versucht viele Dinge für den User zu vereinfachen und die "komplexität durch asynchronität" wegzunehmen ... und das ist nicht ganz so simpel wie man hier sieht 🙂
                  fastfoot @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Danke für deine hilfreiche Antwort, das hilft (mir) sehr bei der Einordnung. Einen Workaround gibt es ja immerhin und damit kann/muss man jetzt erstmal leben.
                    @fastfoot Ich denke die echte warte zeit sind eher maximal 100ms ... aber naja 🙂
                      @apollon77 ich gehe da immer sehr konservativ ran 🙂 @dslraser hat es ja schon auf 100ms runter gedrückt. Bevor ich mich dann endlich mal mit async/await beschäftigt hatte hat auch schon mal ein await wait(0) definitiv geholfen, in anderem Kontext allerdings 🙂
                      • dslraser
                        50ms reichen auch, damit läuft es bei mir auch. Testweise 10ms, das ging dann schief und der Fehler kam wieder.
                        35
                        2239
