    • qqolli
      qqolli @Thomas Braun last edited by
      Ja, da hast Du wohl recht. Mein User ist im Moment (standardmäßig) der User "pi" und der hat eine root-Rechte (nehme ich mal an).
      Habe gerade gelesen, das man deshalb und wenn man WinSCP "anständig" nutzen will, vorher auf dem Raspi den "root-user" aktivieren soll mit:
      sudo passwd root
      Dann soll das mit dem WinSCP auch laufen. Werde das gleich mal ausprobieren, oder was meinst Du dazu?
        Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
        @qqolli
        Nein, der root user wird NICHT aktiviert.
        Ich kenn jetzt WinSCP nicht, aber da wird man ja wohl user und passwort für Dateioperationen angeben können.
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          Ja, sehe ich auch so. Root zu aktivieren gefällt mir gar nicht.
          Ich will ja eigentlich nur die 3 Dateien von meinem Windows-Rechner auf den Raspi kopieren, daher WinSCP.
          Welche alternativen Methoden gäbe es denn noch die Du mir empfehlen könntest (bin noch nicht so fit im Linux)?
            @qqolli
            Ich kopiere da gar nix von einem Windows-Rechner aus irgendwohin.
            Ich würde mir ein Verzeichnis anlegen:
            sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/wetterstation
            Dann in das neue Verzeichnis stellen:
            cd /home/iobroker/wetterstation
            Und dann per
            sudo -u iobroker wget https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/releases/download/V2.10.1/WLAN-Wetterstation.zip
            sudo -u iobroker unzip WLAN-Wetterstation.zip
            sudo -u iobroker chmod 744 *
            alles runterladen und ausführbar machen. Fertig.
            Sieht dann so aus:
            echad@chet:/home/iobroker/wetterstation $ ls -la
            total 168
            drwxr-xr-x  2 iobroker iobroker  4096 Dec 16 20:49 .
            drwxr-xr-x 10 iobroker iobroker  4096 Dec 16 20:48 ..
            -rwxr--r--  1 iobroker iobroker  5706 Nov  3 09:48 wetterstation.conf
            -rwxr--r--  1 iobroker iobroker 20079 Nov  3 09:40 wetterstation.js
            -rwxr--r--  1 iobroker iobroker 15285 Nov 29 10:20 wetterstation.sh
            -rwxr--r--  1 iobroker iobroker 65767 Nov 29 10:19 wetterstation.sub
            -rwxr--r--  1 iobroker iobroker 29299 Dec  7 10:18 WLAN-Wetterstation.zip
            -rwxr--r--  1 iobroker iobroker 16368 Nov 29 10:19 ws_updater.sh
            Ich hab jetzt aber nicht geschaut, ob es noch weitere Hinweise des skript-Erstellers gibt. Nur so als grundsätzlicher Hint, wie man unter Linux sowas machen kann. Ganz ohne Desktop oder gar Kopiererei von einem Windows-System per WinSCP oder sowas unschönem.
              @qqolli sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Das ist dann wiedermal eine 'Anleitung' die von kompletter Ahnungslosigkeit zeugt.
              Wenn eine Anleitung enthält: "Zuerst beschaffen wir uns mal vollen Zugriff, indem wir da mit root-Rechten über das System rutschen", dann vergiss den Krampf sofort.
              • qqolli
                Das hat, wie von Dir gewohnt, super funktioniert! Station lebt wieder 🙂
                Noch eine kurze Frage. Kann man mit dem wget-Befehl auch direkt eine "Adresse" auf z. B. dem Windows-PC angeben, z. B. "c:\User\Test\testdatei.txt" anstatt eine Webadresse?
                  @qqolli
                  Wenn es denn erforderlich wäre...
                  Ich würde das dann mit scp oder pscp oder ähnlichem machen.
                  Zum Beispiel so:
                  pscp -pw password c:\User\Test\testdatei.txt user@192.168.33.10:/etc/var/test/test.txt
                  pscp kommt aus der puTTY-Ecke. Keine Ahnung, ob das mit einer Grundinstallation von puTTY mitinstalliert wird.
                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • qqolli
                    Da ich puTTY habe, ist es (wie bereits von Dir vermutet) dabei:
                    pscp /?
                    PuTTY Secure Copy client
                    Release 0.73
                    Usage: pscp [options] [user@]host:source target
                           pscp [options] source [source...] [user@]host:target
                           pscp [options] -ls [user@]host:filespec
                    Options:
                      -V        print version information and exit
                      -pgpfp    print PGP key fingerprints and exit
                      -p        preserve file attributes
                      -q        quiet, don't show statistics
                      -r        copy directories recursively
                      -v        show verbose messages
                      -load sessname  Load settings from saved session
                      -P port   connect to specified port
                      -l user   connect with specified username
                      -pw passw login with specified password
                      -1 -2     force use of particular SSH protocol version
                      -4 -6     force use of IPv4 or IPv6
                      -C        enable compression
                      -i key    private key file for user authentication
                      -noagent  disable use of Pageant
                      -agent    enable use of Pageant
                      -hostkey aa:bb:cc:...
                                manually specify a host key (may be repeated)
                      -batch    disable all interactive prompts
                      -no-sanitise-stderr  don't strip control chars from standard error
                      -proxycmd command
                                use 'command' as local proxy
                      -unsafe   allow server-side wildcards (DANGEROUS)
                      -sftp     force use of SFTP protocol
                      -scp      force use of SCP protocol
                      -sshlog file
                      -sshrawlog file
                                log protocol details to a file
                      @qqolli
                      Mit der Windows PowerShell geht es ähnlich:
                      PS C:\Users\212396433\Documents\Vodafone_speedtests> scp '.\2021-05-11 20_28_53-Echarts [ioBroker].jpg' echad@chet.fritz.box:/home/echad/testdatei.jpg
                      • Rene55
                        Rene55 last edited by
                        @SBorg Ich muss hier auch noch mal nachfragen: Dein Script läuft bei mir im Docker-Container. Ich habs heute mal geschafft, das Script im debug laufen zu lassen. Hier viel mir folgendes auf:
                        WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
                        Config-Version: V2.11.0
                        Sub-Version : V2.11.0
                        'bc' installiert: [✓]
                        'jq' installiert: [✓]
                        /opt/weather/wetterstation.sub: line 752: sudo: command not found
                        /opt/weather/wetterstation.sub: line 756: sudo: command not found
                        │ "netcat" ist nicht in der benötigten Version installiert! │
                        │ Soll er nun installiert werden? [J/N]: j │
                        /opt/weather/wetterstation.sub: line 772: sudo: command not found.
                        In meinem Dockerfile ist aber explizit die 'netcat-openbsd' installiert.
                        Weiterhin fiel mir auf, dass der Datenstring seltsam aufhört:
                        Datenstring für ioBroker: 0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur=19.11&0_userdata.0.Wetterstation.Aussen...<gekürzt>.....Wetterstation.Windrichtung_Text=SSW&0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                        Hast du dazu eine Meinung - oder zwei?
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                          @rene55 Fangen wir mit dem einfachen an:
                          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ist normal und Ok. Aktuell gibt es keinen Wert für den Hitzeindex, deswegen endet der direkt mit einem "=". So wird ein ggf. vorher existierender Index gelöscht/resettet und gleichzeitig kein Wert geschrieben (hilfreich zB. beim Influx-Logging).
                          Kleiner Exkurs / Rechnung: 86400 sek. (pro Tag) / 30 sek. (Standardintervall der Datenübertragung) = 2.880 Daten-/Messwerte
                          Rechnen wir mal grob (IMHO noch viel mehr als die gleich angenommen 250 Tage) die Nächte, Winter, teils Herbst und Frühjahr und teilweise den Sommer ab, wären das 250 Tage x 2.880 = 720.000 Messwerte in denen nur drin steht "es liegt kein Hitzeindex vor".
                          Ähnliches gilt für den Regen. Es ergibt ja keinen Sinn dauernd zu melden "kein Regen".
                          Da ist es doch einfacher (weil es auch nicht andauernd regnet) keine Meldung = kein Regen und nur was melden wenn es dann auch tatsächlich regnet 😊
                          Docker bin ich leider außen vor, aber um zB. die netcat-Alternative korrekt einzustellen werden "sudo" - Rechte benötigt. Das meckert er auch an:
                          Er findet "sudo" nicht, wahrscheinlich für/im Container nicht aktiviert/verfügbar. Das ist aber nur die Überprüfung ob netcat korrekt ist. Wenn es das sowieso schon war bzw. installiert ist, macht es auch nichts wenn die Prüfung fehlschlägt, solange es die "openbsd"-Variante ist.
                          • Rene55
                            @SBorg Danke für die ausführlichen Erklärungen - das hilft mir weiter. Tatsächlich gibt es in dem Container kein sudo. Ich könnte ja mal spaßeshalber einen Container mit Sudo bauen und nochmal testen.
                            Beim Hitzeindex war ich mir nicht so sicher, da ich immer noch Probleme habe, den Simple-API mit User/Kennwort zu betreiben. Ich dachte, der Datenstring wäre unvollständig und deswegen kämen User und Passwort nicht mit rüber. Auch das werde ich dieser Tage nochmals testen. Auf jeden Fall, nochmals Danke für Script und Erklärung.
                            • SBorg
                              @rene55 immer gerne 🙂
                              ...da ich immer noch Probleme habe, den Simple-API mit User/Kennwort zu betreiben
                              Habe ich auch offen gestanden nie probiert und der Aufruf ist nur lt. Doku umgesetzt. Muss ich mal Zeit dafür finden (ggf. ein Issue auf GitHub, dann vergesse ich es auch nicht 😉 )
                              • SBorg
                                Neue Version des JavaScriptes Wetterstation-Statistik auf GitHub V1.0.1
                                • ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                • ~Wechsel zu axios
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Der Wechsel zu axios ist lediglich ein "unter der Haube". Der Support der benötigten "request"-Routine wird bzw. ist seitens NPM eingestellt.
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder last edited by
                                  Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder das Problem, dass ich folgenden Eintragungen im Log des Wetterstation.service bekomme:
                                  Dec 25 11:57:45 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  Dec 26 00:41:49 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Dec 26 00:42:08 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Dec 26 00:42:27 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Dec 26 00:42:46 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Dec 18 13:05:06 ZEROSERVER wetterstation.sh[14524]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  Dec 18 14:14:53 ZEROSERVER wetterstation.sh[14524]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Dec 18 14:15:11 ZEROSERVER wetterstation.sh[14524]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Dec 19 03:03:46 ZEROSERVER wetterstation.sh[14524]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Zu verschiedenen Zeitpunkten
                                  Irgendwann aber nicht gleichzeit treten dann im Iobroker-Log
                                  2021-12-27 08:38:05.097 - info: simple-api.0 (15129) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-12-27 08:38:05.099 - info: simple-api.0 (15129) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-12-27 08:38:05.141 - info: simple-api.0 (15129) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-12-27 08:38:05.141 - info: simple-api.0 (15129) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                  auf
                                  Dec 27 08:38:05 ZEROSERVER wetterstation.sh[26522]: (standard_in) 1: syntax error
                                  die syntax error setzen sich dann fort bis zum Service-Restart...
                                  Wo kann ich da suchen bzw. wie?
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                                    Ich glaube ich habe eine Spur...
                                    Mir ist aufgefallen, dass gerade auf der WSView-App keine Daten mehr vom Sensor kamen.
                                    Das Fehlen der Daten scheint die syntax-Error auszulösen...
                                    Hab jetzt mal das in der .conf das logging aktiviert.
                                    Dabei trat bei mir mal wieder ein Fehler auf...
                                    /home/wetter/wetterstation.sub: Zeile 1141: 20211227_station.log: Keine Berechtigung
                                    Erst als ich die Zeile 1141 in der .sub mit "/home/wetter" erweitert habe, durfte er schreiben. Wo wollte er zuvor hin schreiben?
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                      @boronsbruder Anscheinend bekommt er da keine Daten vom "Sonnensensor", deswegen die Meldungen im Log. Darauf deutet dann auch
                                      usw.
                                      Der Wert ist eigentlich eine Zahl, er bekommt aber wg. der vermutlich fehlgeschlagenen Rechnung (weil er keine Daten zum rechnen hatte) nun einen String ("rechne mit nix" = NULL [also kein Wert; dies wird dann als String interpretiert]) zurück.
                                      Trotzdem merkwürdig, denn eigentlich sollte der ganze Solarenergie-Part (der wird ja nur kpl. berechnet und basiert auf keinem Wert den die Station so liefert) nur ausgeführt werden wenn auch ein Wert vorliegt:
                                       if [ "$SONNEN_STRAHLUNG" -gt "0" ]...
                                      Ev. liefert das Log was schlüssigeres. Aktuell fehlt mir da leider der Ansatzpunkt...
                                      Das Log wird (oder sollte) im aktuellen Verzeichnis angelegt (werden). Wenn er aber als Service gestartet wird (IMO waren meine Tests nur per Shell-Aufruf?) will er sie wohl im "systemd"-Verzeichnis anlegen, was ohne root-Rechte nicht erlaubt ist. Fix kommt dann in die V2.11.0 mit rein:
                                      logging() {
                                            local DATUM=$(date '+%Y%m%d')
                                            echo -e "\n${DATA}" >> "${DIR}/${DATUM}_station.log"
                                      Damit landet es auch wirklich im Installationsverzeichnis 😉
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @SBorg last edited by
                                        @sborg mannmann, wieder typisch... nachdem vor einigen tagen der strom für 5 std abgedreht war, hatte ich probleme mit der station beim wieder einbinden. hat schon gut angefangen, weil sich das kabelmodem nicht mehr mit dem provider verbunden hat. nach einer stunde dann anruf beim provider, der das modem neu gestartet, auf einmal gings...
                                        so bin ich jetzt nach und nach am fehler suchen und zu reparieren.
                                        dann in ws_view nachgeschaut, bei wunderground keine werte! ich schau auf der webpage, meine station ist offline.
                                        das ganze mit aktuellem stand komplett neu gemacht, alles eingetragen, keine änderung.
                                        gestern sogar versucht eine neue station bei WU zu machen, genauso offline.
                                        jetzt seh ich den beitrag, will nachfragen, schau nochmal in ws-view, daten! wunderground.com, die station ist online!
                                        manchmal ist es echt zum aus der haut fahren...
                                        so, genug gekotzt, danke fürs lesen... 😄
                                          Andre105 last edited by
                                          Ich hänge mich hier mal rein.
                                          Habe auch eine Eurochron EFWS2900 mir gekauft.
                                          Habe sie eingerichtet und die Daten werden schon bei Ecowitt.net angezeigt.
                                          Leider Kommen die Daten bei Weather Underground nicht an.
                                          Dort ist die Station immer offline.
                                          Was muss ich da noch einstellen?
                                          • Boronsbruder
                                            @sborg
                                            Also, das Problem entsteht z.B. wenn aus unerklärlichen Gründen (sprich ohne Änderungen an der Funkstrecke) der Sensor keine Daten mehr sendet...
                                            dann kommen vom Gateway nur noch
                                            PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.6.8&dateutc=2021-12-28+06:09:35&tempinf=80.2&humidityin=29&baromrelin=29.574&baromabsin=27.929&freq=868M&model=GW1000_Pro
                                            Das löst den Syntaxerror aus (denke ich)
                                            152
                                            5661
                                            3785242
