    5. Außenbeleuchtungs Steuerung
      paul53 @Hicki last edited by
      @hicki
      Getriggert wird offenbar und die Variable licht ist true. Also sollte auch die Beleuchtung einschalten, wenn sie aus (false) ist.
        Hicki @Hicki last edited by
        @hicki
        Wenn das Licht aus ist, und ich ändere die Helligkeit am Sensor, dann schaltet sich das Licht ein, aber bei viel Licht nicht aus.
        Ich habe mal den Zeit im Zeitplan geändert, um zu sehen ob ausgeschaltet wird, aber ohne Erfolg.
          Hicki @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Außenbeleuchtungs Steuerung:
          @hicki
          Bei false ist das Licht aus. Und bei true an.
            paul53 @Hicki last edited by paul53
            @hicki sagte: aber bei viel Licht nicht aus.
            Das passiert nur zwischen 6 und 16 Uhr.
              @paul53 Wie schon gesagt, die Zeitplansteuerung funktioniert nicht. Gerade noch einmal getestet.
                @hicki sagte: die Zeitplansteuerung funktioniert nicht.
                Stimmt die Systemzeit des OS (Log)?
                  Hicki @paul53 last edited by Hicki
                  Da ist das Problem. Es ist eine STunde zurück. wie kann ich das ändern?
                  Mit verschobener Zeit war ich erfolgreich.
                  Ich habe es selbst hin bekommen
                    Hicki @Hicki last edited by Hicki
                    @hicki Ich wollte mich noch einmal bei allen Helfern bedanken.
                    Großes Danke an <paul53>
                      @hicki Eine Frage habe ich noch, wenn ich zwei Objekte schalten möchte, wie löse ich das?
                      Vielen Dank
                        @hicki Hallo,
                        ich habe das Script richtig getestet, ich muss leider feststellen, es funktioniert nicht richtig.
                        Es schaltet 3Uhr nachts nicht aus, und früh morgens nicht ein. Kann es daran liegen, das nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                        Wie kann ich das Problem lösen?
                          <variables>
                            <variable id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</variable>
                          </variables>
                          <block type="variables_set" id="nAb*8A.{e9B7yRo7Vp4$" x="-312" y="-13">
                            <field name="VAR" id="aL_X)*sBl03%NEW0`$16">licht</field>
                              <block type="get_value" id="5osR!02k6g`HA4bCFFc3">
                                <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.0</field>
                              <block type="variables_set" id="vX/BL$D=G4zM-=q#c?7l">
                                  <block type="get_value" id=".T]Sw9hWk^IKZp9?XWaS">
                                    <field name="OID">meross.0.2103167712159190845648e1e962ef89.2</field>
                                  <block type="on_ext" id="{C!-q#5L0R;9f?kYAsry">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="E`(8h#e|S}7v|r5d0.Mc">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                      <block type="controls_if" id=";}+3f,3x_YBFZFD~i@.Y">
                                          <block type="time_compare" id="b^e@Rw{#Wsk;K#:VY3;#">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                            <field name="START_TIME">6:00</field>
                                            <field name="END_TIME">23:00</field>
                                          <block type="controls_if" id="k8[AgF/[JSB1N9snP|FH">
                                              <block type="logic_compare" id="_#buL5doh#t/okTN*!a6">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                  <block type="get_value" id=":]atgQ[@ogPRqll!g}p.">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1447187.1.LUX</field>
                                                  <block type="math_number" id="V!?+lG#2|7VQ-dgnn?4|">
                                                    <field name="NUM">350</field>
                                              <block type="variables_set" id="VbB+lbG|FS58Fk3H5vcH">
                                                  <block type="logic_boolean" id="i|H]SprtQli!f:CnpYu_">
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id="o.`rp8p.@`HM2,a599DA">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                  <block type="get_value" id=":6-SL[6XES|DFD3WBbE^">
                                                  <block type="math_number" id="r-@aBH$C:8-56O@AY6k)">
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="variables_set" id="30a+4?8xa:3gcnvfJ1!z">
                                                  <block type="logic_boolean" id="arJ~Lc@ADNS7PRY89u[}">
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="IC)`}jgNen5F1N#Qjb:~" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="time_compare" id="qhQ*DY~ZoD9U*WJiSE.8">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false"></mutation>
                                                <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                <field name="START_TIME">23:00</field>
                                              <block type="logic_compare" id="FeHt$8yMCXvUq$5ye-RE">
                                                  <block type="get_value" id="/L$dV!Np}A:^AOY@jaPx">
                                                  <block type="math_number" id="lIx1BP/VE)`}t!k!U4r|">
                                          <block type="variables_set" id="L+4Ku-/v|69KE0nD7Pb7">
                                              <block type="logic_boolean" id="W,a2FN}d^%PaI]hyCYkK">
                                          <block type="controls_if" id="_qgWF*jdZ/QKfr9POs0L">
                                              <block type="logic_compare" id="X7KYR)Q6|-QL@=*ZWTBD">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                  <block type="variables_get" id="[-Bv!#,hV:Yz8I53N2Y~">
                                                  <block type="get_value" id="kD~ukn|f|d@uo5#GX.y}">
                                              <block type="control" id="w.%$^mNIRkE/BvQ_kibz">
                                                  <block type="variables_get" id="_b]p1k!)%d}f%ykWXd=4">
                                                  <block type="control" id="fT~xYZ|F)+1p)_rAB}a,">
                                                      <block type="variables_get" id="y8rYr_L_eWEvAR[d$pG_">
                                              <block type="debug" id=":;07tr72fVw{?`HNic(q">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="3P6x:CGgrB2V^fsr0hn0">
                                                  <block type="text_join" id="!E[?o{_K5c3tfHgAa+6O">
                                                    <mutation items="4"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id=":,psL={k/UsAtc1$,U=1">
                                                        <field name="TEXT">Außenbeleuchtung:</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="variables_get" id="(ybtL.qIEg()hW:uHkyH">
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="gmO[[Owfys^]w}t]IQTL">
                                                        <field name="TEXT"> und Helligkeit:</field>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      <block type="get_value" id="~7fMP8j.GBv_e,jA{XD[">
                                      <block type="schedule" id="EF?3)TIqPV%Jq)SG/g|P">
                                        <field name="SCHEDULE">0 3 * * *</field>
                                          <block type="control" id="e$Hyu9Sa.Sz9/5=Ma4TE">
                                              <block type="logic_boolean" id="Y9SG.fNG@^=%Y+$@ow|)">
                                              <block type="control" id="$s!n*t`o@*j$ZrYUGcZx">
                                                  <block type="logic_boolean" id="d*lQAX^al7xdtMDpqP%A">
                        Gruß Hicki
                          @hicki sagte: nicht getriggert wird, da Sich um diese Zeit die Helligkeit noch nicht ändert.
                          Zwischen 6:00 und 23:00 Uhr ist genügend Zeit zum Triggern.
                            @paul53 Die Bleuchtung soll aber ab 6Uhr wenn es weniger als 350 Lux Helligkeit ist an gehen.
                              @hicki sagte: Die Bleuchtung soll aber ab 6Uhr wenn es weniger als 350 Lux Helligkeit ist an gehen.
                              Dann ist noch ein Zeitplan um 6:00 Uhr erforderlich.
                               <variables>
                               </variables>
                                     <value name="OID0">
                                                   <block type="on_source" id="VEtoDSob:sF14%jmnXr[">
                                         <value name="IF1">
                                                   <block type="on_source" id="wr/psQ*vKTIf+8y}gg4R">
                                                 <value name="TEXT">
                                                     <value name="ADD0">
                                                     <value name="ADD1">
                                                     <value name="ADD2">
                                                     <value name="ADD3">
                                           <block type="schedule" id="=1HK,tlY!FMQ?IZ%RF0,">
                                             <field name="SCHEDULE">0 6 * * *</field>
                                               <block type="controls_if" id="U`8u9o:Am{Eun=MmoPK_">
                                                   <block type="logic_compare" id="i)kldwDoimFLu5k8ox0_">
                                                       <block type="get_value" id="_-:}|R08h~[Uj:eeFG#K">
                                                       <block type="math_number" id="0k|EA=5[YYT5]j0{|g^.">
                                                   <block type="control" id="KXd3@lXse#4s[gt=zm@Z">
                                                       <block type="logic_boolean" id="BN-5gr7sNQ?R^8E|3*m+">
                                                       <block type="control" id="+[YWQ7voD;9Qs3X;#A_B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="erKj+5,3/9=gp~|T#k$}">
                                @paul53 Vielen Dank
                                1476
