    3. Cloud Dienste
    4. IOT Cloud Adapter Problem
      Dirk 2 last edited by
      Hallo, ich bin neu hier.
      Ich hoffe das ich hier richtig bin.
      Ich habe mit dem IOT Adapter ein Problem. Der Adapter startet nicht vollständig.
      Ein Konto IoBroker Pro habe ich angelegt.
      Bei Alexa hab ich den Skill IOT installiert und es kam die Meldung das die Konten bzw. Adapter verknüpft sind.
      Den IoT Adapter habe in IoBroker habe ich mehrfach ohne Erfolg installiert
      Die Meldung im Adapter
      "grün" mit Horst verbunden
      "grün" Lebenszeichen
      "Screenshot 2021-12-17 201137.png rot" Verbunden mit Gerät oder Dienst 😧
      Kann mir jemand helfen und mir sagen, was ich falsch mache?
      Danke schon mal im Voraus
      Dirk
      Thomas Braun haselchen D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dirk 2 last edited by
        @dirk-2
        Starte den Adapter mal neu und schau dir das LogFile dazu an.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Dirk 2 last edited by
          @dirk-2
          Einstellungen vom IOT Adapter?
            Dirk 2 @Dirk 2 last edited by
            @dirk-2
            Das kommt nach dem Neustart
              Dirk 2 @haselchen last edited by
              @haselchen
              Wo wie was kann ich evtl. da einstellen?
              • haselchen
                haselchen Most Active @Dirk 2 last edited by haselchen
                @dirk-2
                Die Lösung steht im Log.
                Verbindungszertifikat anfordern.
                Button in deinem 2 . Screenshot
                  Wenn ich den Button drücke, kommt die Meldung
                  Zertifikate werden nach dem Neustart aktualisiert.
                  Weder nach dem Neustart der Instanz noch nach dem Neustart des IoBroker ändert sich was.
                    @dirk-2
                    Bitte mehr aus dem Log posten. Am besten in einem Terminal per
                    iobroker logs --watch
                    reinschauen.
                      Danke schon mal ich muss zur Arbeit und werde morgen nachschauen und mich wieder melden
