    4. Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt
    • Omnedon
      Omnedon @DeeJayDave last edited by
      ich habe es nun auch geschafft den Arara Fenstersensor mit meinem Gaszähler an die richtigen Position zu bringen.
      Zu meiner Konfiguration:
      Gaszähler: Piperberg G4 RF1 von 2016
      Das Plättchen ist an der letzten Nachkommstelle bei der "6" untergebracht - man kann es auf dem Bild noch erkennen.
      1 Impuls sind bei mir 0,1 m3 und wird bei der Position 0.07 ausgelöst, dh. bei xxx.07, dann bei xxx.17 usw.
      Der Magnet befindet sich bei mir zwischen der ersten und zweiten Nachkommastelle.
      • RalfTh
        RalfTh @DeeJayDave last edited by
        @deejaydave Hallo, ich habe mittlerweile ein weiteres Problem gefixt. Mein Conbee II war auf dem Zigbee-Kanal 15. Da ich mit ziemlich vielen WLAN-Geräten arbeite kam es dabei offensichtlich zu Überschneidungen und Problemen. Jetzt befinde ich mich auf Zigbee-Kanal 20 und alles läuft problemlos wie ein Uhrwerk. Allerdings ist so ein Kanalwechsel ziemlich viel Arbeit bei entsprechend viel angemeldeten Geräten. Ich musste jedes einzelne wieder mit der App verbinden.
          JayBa @jmeister79 last edited by
          @jmeister79 hast du den Cyble Sensor verbaut? Hat alles geklappt?
          • RalfTh
            RalfTh @sci3wh last edited by
            @sci3wh Sehr schöne Erläuterung, vielen Dank.
            Besonders hat mir gefallen, wie du die Position für den Kontakt ermittelt hast. Das dürfte vielen Bastlern die Arbeit erleichtern.
              sci3wh @RalfTh last edited by
              @ralfth
              Hallo Ralf,
              genau aus dem Grund habe die "Anleitung" erstellt.
              ich habe ewig gebraucht um auf die Lösung zu kommen.
              Freut mich das die dir die "Anleitung" gefällt.
              Ingo
              • DK43
                DK43 last edited by DK43
                Kann mir einer genauer erklären was die Entprellzeit genau bewirkt?
                Der o.g. Skript hat jetzt in 11 Stunden 25m³ zuviel gezählt. Ich denke das es was mit der Entprellzeit zu tun hast ( momentan bei 1000)
                Edit:
                Nachdem ich im Skript "Aktualisiert bei Änderungen" den Wert auf 3 Nachkommastellen + 0,01 geändert habe zählt er jetzt richtig.
                Aber alles läuft noch nicht richtig. Tagesverbrauch sollte ja bei jeder Änderungen aktualisiert werden oder?
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Ich wollte nur kurz zeigen wie ich es umgesetzt habe. Läuft sehr stabil. Im Hintergrund läuft ein skript das den Zählerstand hochzählt usw…
                  DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • DK43
                    DK43 @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    habs auf die gleiche weise gemacht. Den Reed-Kontakt ausgeknipst und mit kabeln verlängern.
                    In das 3D Gedruckte Teil eingefädelt und den eigentlichen Sensor so gelassen.
                    Bei mir funktionieren die Skripte für Kosten_Heute, Kosten_Gestern, Kosten_Abrechnungsjahr, Kosten_Monat und Kosten_Vormonat nicht.
                    Wie muss ich die Datenpunkte einstellen?
                    Viele Einstellungsmöglichkeiten sind auch nicht vorhanden.
                      saeft_2003 Most Active @DK43 last edited by
                      @davut-karabulut
                      Mit dem Skript habe ich nichts am Hut. Ich habe mein eigenes gemacht.
                        Cino last edited by
                        Davut zeig mal dein blockly
                        • DK43
                          DK43 @Cino last edited by
                          @cino
                          Hier ist der untere "Verbrauch_Heute" eigentlich "Kosten_Heute" . Der name ist lediglich bei "Verbrauch_Heute" geblieben weil ich den Datenpunkt kopiert habe und daraufhin umbenannt habe. Die Berechnung funktioniert immernoch nicht.
                          "Verbrauch_Monat" funktioniert
                          "Monatsverbrauch_kWh" funktioniert nicht und "Kosten_Monat" auch nicht
                            fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                            Vielen Dank für die Idee mit dem Gaszähler. Gelesen und umgesetzt.
                            Ich habe dafür auch einen Aqara Fenstersensor genutzt und ihn aus dem Gehäuse entfernt.
                            Funktioniert mit einem BK-G4 Zähler bisher gut.
                            Noch als Hinweis: Ich nutze als Basis noch das obige Skript, stelle nun aber wohl auf den Adapter "sourceanalytix" (https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix) um, hier lässt sich das Ganze noch etwas komfortabler verwalten. Und man kann alle Parameter für Gas, Strom, etc. eingeben.
                            Für weiteres Tracking dann influxdb mit grafischer Auswertung in grafana.
                            • DK43
                              DK43 @DK43 last edited by
                              @davut-karabulut sagte in Gaszähler BK-G4 auslesen mit Zigbee-Fensterkontakt:
                              @cino
                              kurze Rückmeldung:
                              Bei mir wurde nicht berechnet weil ich den Wert für die Zustandszahl mit 0,9524 eingegeben habe.
                              Richtig wäre 0.9524
                              RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • RalfTh
                                RalfTh @DK43 last edited by
                                @davut-karabulut Sehr schön. Das mit dem "." statt "," ist immer wieder gut für einen Fehler. Hatte ich Anfangs auch öfter.
                                  Joshude last edited by
                                  Bin heute auch über den Thread gestolpert und wollts auch mal fix nachbauen. Einen Aqara Fenstersensor hatte ich auch passenderweise noch über. Leider tu ich mich schwer die richtige Position zu finden. Kann man zu den Reed-Kontakten so generell sagen in welcher Lage die am besten schalten?
                                  Also gibts sowas wie eine "Polarität" bei den Teilen?
                                  FredF RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Joshude last edited by
                                    @joshude Da hilft nur probieren. Das https://forum.iobroker.net/topic/27960/gaszähler-bk-g4-auslesen-mit-zigbee-fensterkontakt/135 gesehen?
                                    • RalfTh
                                      RalfTh @Joshude last edited by RalfTh
                                      @joshude Hallo Joshude, es gibt keine Polarität. Der Magnet, welcher den Impuls am Reedkontakt auslöst sitzt auf einer der Zählwalzen im Nachkommabereich. Dieser ist sehr klein, weshalb der Reedkontakt auf in Richtung Zählwerk ausgerichtet sein sollte. Was er damit angibt hängt davon ab, was auf dem Typenschild steht. (bei mir entspricht 1Impuls 0,1m³). Weiter oben im Thread findest du Fotos und eine sehr detaillierte Anleitung zum Positionieren.
                                        gintonik last edited by gintonik
                                        Ich habe meinen Zähler jetzt auch umgerüstet, es sieht folgendermaßen aus:
                                        Der Zählerstand wird jetzt "zuverlässig" erfasst, zumindest so lange wie ioBroker läuft mitzählt. Um eine "Datenflut" in der influxdb zu vermeiden, habe ich mich für folgende Variante entschieden:
                                        Der Zählerstand wird permanent aktualisiert aber nicht in der influx hinterlegt. Nachts um 0:15Uhr lasse ich einmalig den Wert "Gaszählerstand" in die Variable "Gaszählerstand_db" übertragen. Und "Gaszählerstand_db" hat das Häkchen gesetzt, bei einer Änderung den Wert in die influxdb zu schreiben. Somit erhalte ich trotz permanenter Änderung des Zählerstandes einen einmaligen Tagessatz, die Uhrzeit für die Speicherung spielt ja keine Rolle, die habe ich einfach so ausgewählt.
                                        Mit dieser Methode sollte meine Datenbank relativ überschaubar bleiben und nicht unnötig viele Werte beinhalten. Daher lasse ich die Daten auch erhalten und nicht
                                        nach 2 Jahren löschen.
                                        Kleine Spielerei:
                                        Ich habe mit meinem Versorger gesprochen und ich darf ihm den Zählerstand einmal im Quartal per Email zuschicken. Das habe ich dann auch direkt automatisiert:
                                        Wenn Jemand Interesse an dem Halter + Reedkontakt hat, einfach anschreiben, wir werden uns schon einig. Das ganze passt jedenfalls perfekt und ist "wie dafür gemacht"...
                                          spooky82 @gintonik last edited by
                                          Hatte schon jemand von Euch den Fall, dass nach dem Anlöten des neuen Reed - Kontaktes (parallel zum bestehenden) der Sensor regelmäßig den Kontakt zum Zigbee Adapter verliert?
                                          Es hilft dabei nur ein Reset des Sensors und erneutes Anlernen im Adapter.
                                            saeft_2003 Most Active @spooky82 last edited by
                                            @spooky82
                                            Jaein. Ich habe erst gestern bei einem anderen Projekt Kabel parallel angelötet. Dieser hat danach nicht mehr richtig funktioniert. Beim zweiten hab ich den Magnetschalter (Glasröhrchen) entfernt. Der funktioniert jetzt.
                                            Aber eigentlich dürfte es keinen Unterschied machen 🤷‍♂️
                                            gaszähler zigbee
                                            57
                                            286
                                            161984
