      sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      F5
      • wendy2702
        wendy2702 @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        @wendy2702
        F5
        ja hatte ich gesehen bin aber leider wahrscheinlich schon wieder raus da ich eigentlich kein Abo abschließen möchte.
          coalado @Zefau last edited by
          @zefau
          gekürzt. Die Table hat sonst mehr Einträge. Danke für deinen Einsatz.
              "c0": "16.11 19:08:39",
              "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_2 Zigbee</s>"
              "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_1 Zigbee</s>"
              "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_2 Zigbee</s>"
              "c1": "<s>Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_1 Zigbee</s>"
              "c0": "16.11 18:48:39",
              "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_2 Zigbee"
              "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_tuer_1 Zigbee"
              "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_2 Zigbee"
              "c1": "Offline: alias.lights.flur_eg_treppe_1 Zigbee"
              "c0": "16.11 18:16:08",
              "c1": "night"
              "c0": "16.11 17:37:16",
              "c1": "nauticalDusk"
          • wtfka
            wtfka last edited by
            ich meine hier schon mal gesehen zu haben, dass jemand klickbare Playlists in Jarvis hatte, die dann eben auf einem Echo-Gerät abgespielt werden. Kann mir hier jemand einen Denkansatz geben? In der Doku habe ich dazu nichts gefunden und den Beitrag finde ich ebenfalls nicht mehr.
            Danke!
              coalado @wtfka last edited by
              @wtfka z.B. als einfache StateList?
                Algie last edited by
                ist es möglich die Temperatur in Abhängigkeit vom Wert blau oder rot anzuzeigen?
                z.B. unter 20°C blau und über 22°C rot
                de8f8bdf-07b0-4423-8122-de8249a77e94-Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29.png Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29
                  A Former User last edited by
                  ich habe meine jarvis 2.2 Instanz nun auch mal auf V3 geupdatet.
                  Jetzt bekomme ich folgende Warnmeldungen:
                  Die beiden Meldungen widersprechen sich leider irgendwie. Kann mir jemand sagen, was denn nun stimmt?
                  Ich hoffe ja die Linke, denn dass meine V2 Visualisierung jetzt eventuell nicht mehr ohne PRO laufen soll, wäre doch etwas enttäuschend.
                  • Zefau
                    Zefau @Guest last edited by
                    @dn du kannst beliebig viele Tabs anlegen und nutzen (die angezeigte Warnung ist hier falsch; werde ich mit der nächsten beta entfernen). Mehrere Seiten geht allerdings nur mit Pro (Seiten gab es in v2 auch nicht).
                    M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MCU @Zefau last edited by
                      @zefau Die Meldung dürfte an der Stelle richtig sein, da er ja eine 2. Seite angelegt hat?
                      ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @MCU last edited by
                        @mcu Nein die rechte Meldung kam schon mit der ersten Seite direkt nach der Portierung. Die linke Meldung kam als ich eine 2. Seite angelegt habe
                          A Former User @Zefau last edited by
                          @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
                          Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
                            @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
                            Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
                            Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
                            An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                              @mcu
                              Wie kann ich ein Bild von einen Vis Projekt einfügen? Die Url wird nicht angenommen.
                              Quelle vom Bild ist:
                              "C:\Program Files\iobroker\Home\iobroker-data\files\vis.0\VU_analog.gif"
                                MCU @sigi234 last edited by MCU
                                @sigi234 Wie lautet die URL?
                                Keine relativen Pfade!
                                http://192.168.178.79:8082/vis.0/VU_analog.gif
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                  Wird nicht angenommen beim übernehmen
                                    @sigi234 Widgettitel angeben?
                                    Momentan speichert er bei mir keine Widgets mehr?
                                    Problem in v3.0.0-beta.17, es werden keine Widget mehr zugeordnet!
                                    Man muss einmal das Widget Speichern unter dem Namen und dann die Zuordnung neu einstellen.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1322
                                    mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Widgets werden nach dem Speichern nicht mehr zugeordnet #1322
                                    sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mcu
                                      Jupp, so geht es.
                                        coalado last edited by
                                        Es gibt ja die Möglichkeit einen Datenpunkt im Popup zu verstecken.
                                        Geht es auch das dynamisch zu machen? Ich würde gerne einen Datenpunkt ohne Inhalt (null,leer) nicht anzeigen.
                                        Sinnvoll ist das z.B. für Warnungen: Gibt es keine Warnung, brauche ich auch keinen Eintrag im Popup.
                                          @mcu
                                          Hallo, wie bekomme ich es hin das nur der Wert linksbündig angezeigt wird? /Kein label, kein Icon
                                          State List
                                            @Zefau
                                            Gibt es da schon eine Lösung, dass ist sehr umständlich jetzt.
                                            So kann man nicht gut arbeiten.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2657851
