    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • da_Woody
      da_Woody @Laser last edited by
      @laser jo, schon genug stress mit firefox und chrome, mit unterschiedlicher auslegung. ie, edge, safari sind da noch mühsamer... 🙂
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @apollon77 last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich wollte gerade, weil der MiHome-Adapter mit meinem Roborock S7 rumzickt einen automatischen Neustart des Adapters für "Jeden Tag"einstellen.
        Bin ich nur zu schusselig das zu machen, oder ist da vielleicht mit Admin 5 etwas kaputt gegangen?
        Völlig egal was ich einstelle es bleibt am ende immer bei "Jede Minute" - und das ist etwas viel des Guten. 😉 Da kommt der Adapter vor lauter Neustarten gar nicht mehr zum arbeiten. 😉
        Also: Expertenmodus. Adatereinstellungen aufklappen. Uhrensymbol -> editieren. Fenster mit dem Cron-Wizard öffnet sich. Egal was ich auswähle -> sowohl links oben im Wizard als auch später (nach dem OK klicken) im Adapter stehen nur Sternchen (aka: Jede Minute). Und genau das passiert dann halt auch.
          apollon77 @Grizzelbee last edited by
          @grizzelb Screenshot? Sonst bitte issue anlegen im Admin
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            @apollon77
            incusive Screenshots. 😉
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1168
            Grizzelbee created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Unable to create adapter restart rule with individual interval #1168
              @grizzelbee Ich habe geantwortet . ich denke Du hast einen Denkfehler. Wenn DU "jeden tag" willst musst Dudie anderen Tabs dennoch durchgehen und sagen WANN ... also Stunde 0 und Minute 30 jeden Tag ... das macht sinn
              Grizzelbee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Grizzelbee
                @apollon77
                Yapp. Danke. Tatsächlich saß das Problem ca. 40cm vor der Tastatur.
                Damit ist also dokumentiert, dass ich zu schusselig bin. 😉 😄
                Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kann ich wieder entspannt auf die Reparatur des MiHome-Adapters warten. 🙂
                  @grizzelbee machdich nicht so runter ... bin da auch schonmal reingelaufen
                    Banis @apollon77 last edited by
                    folgendes ist mir heute aufgefallen. Wenn ich in der Objektansicht die Filterfunktion nutze, werden die Ordner/Objekte die keinen Bezug zum Filterwort haben ausgegraut. Das macht das ganze entwas unübersichtlich. 5.PNG
                    Früher wurden die rausgefiltertetn Objekte ganz ausgeblendet wie hier zu sehen:
                    Ist das normal oder mache ich etwas falsch?
                    Hier noch ein paar Infos zu meinem System:
                    Hab das ganze auf einer lxc unter Proxmox am laufen
                    Node.js v12.19.0
                    js controller 3.3.18
                    admin version 5.1.25
                    • Diginix
                      Diginix @Banis last edited by
                      @banis Das Problem kenne ich. Wenn man aber z.B. eines der gefilterten Objekte mit dem Stift editiert oder genug in der admin Maske rum klickt, dann aktualisiert sich die Anzeige irgendwann und man hat tatsächlich nur das die zum Filter passenden Zeilen. Müsste man wohl mal als Issue beim Admin Adapter aufmachen.
                        Mike Hellracer @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Hi, ich muss mal eine dumme Frage stellen...
                        Ich habe gesehen das die states der Objekte grün, rot und schwarz dargestellt werden. Leider konnte ich nirgends eine Erklärung finden wann welche Farbe gewählt wird.
                        Ich habe z. B. states die sind rot beim setztenen funktionieren aber dennoch???
                        Kann mir einer erklären wie das mit den unterschiedlichen Farben gedacht ist?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Mike Hellracer last edited by mickym
                          @mike-hellracer
                          Grün = ACK ist true (Wert ist bestätigt)
                          Rot = ACK ist false (Wert ist unbestätigt)
                          Das war aber auch vorher schon so.
                          Und falls Dir das nichts sagt, habe ich das hier mal erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/46771/wozu-ist-der-ack-flag-da/17?_=1639818117209
                          938
                          253552
