    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Musst du nicht nur auf Projekt importieren und die zip dort ins Fenster ziehen ?
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @D3ltoroxp last edited by wendy2702
        @d3ltoroxp Hast recht.
        Allerdings fehlt mir jetzt schon der Hintergrund. Mal gucken.....
        Sieht bei euch der Editor nach Import auch so aus:
        Wenn ich eines meiner alten Projecte lade sieht es wieder so aus:
        D3ltoroxp Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D3ltoroxp
          @wendy2702 Nope. Wenn ich was importiere, sieht er normal aus. Mal die Seite schließen und neu laden ?
          • Glasfaser
            Glasfaser @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
            Das liegt daran , das die CSS Anweisung auf die Ganze Seite wirkt.
            mache ein Punkt davor .
            • wendy2702
              wendy2702 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser danke.
              Kann ich erst morgen testen.
              • D3ltoroxp
                Kann man denn den Hintergrund von "View in Widget" transparent machen ?
                Hab dann so nen blöden Hintergrund.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @D3ltoroxp last edited by
                  @d3ltoroxp
                  Keine Ahnung was du meinst .
                  Das View in Widget übernimmt nur 1:1 den Inhalt von deiner ausgewählen View.
                  Wenn der Hintergrund dunkel ist , dann wird er auch so übernommen .
                  Oder meinst du das " schraffierte " das ist im Editormodus
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @Glasfaser last edited by D3ltoroxp
                    @glasfaser Ich habe ja dort folgendes Erstellt.
                    Damit ich das nicht in jeder View erstellen muss, mach ich das über View in Widget. Nun hat der graue Kasten ja einen Schatten. Den soll es in der View mit anzeigen. Aber dadurch sehe ich den weißen Rand auch noch mit in der View in Widget.
                    So wie im Bild oben. Oder kann ich den weißen Hintergrund der View transparent machen ?
                    Das weiße soll transparent sein... ich hab jetzt mal in der View no Background angeklickt.
                    Aber auch hier bekomme ich das weiße am Rand.
                    EDIT::
                    Ich habs, ich habe bei Background unter color einfach transparent geschrieben, nun ist der weiße Rand weg und so wie es sein soll.
                    • Glasfaser
                      @d3ltoroxp
                      Wie ist denn die Hintergrundfarbe vin der View Zuweisung , denn die View in Widget Auswahlbox ist Quadratisch , des sieht man es .
                      Versuche mal in View in Widget
                      • Glasfaser
                        @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                        EDIT::
                        Ja gerade gesehen ... hast ein EDIT gemacht .
                          dos1973 @Glasfaser last edited by dos1973
                          wieder ein neuer Versuch... "Work in Progress"
                          ich werde einfach nicht glücklich 😉
                          Dashboard
                          Licht
                          mehr habe ich nicht... ich lass es dann 1-2 Tage laufen und
                          schau ob es mir weiterhin gefällt. Kann auch wie so oft einfach im Müll landen.
                          Wszene N T Jens Meyer 4 Replies Last reply Reply Quote 6
                          • Nashra
                            @dos1973
                            du bist nicht allein, so geht es mir auch. was neues gebastelt und ein paar Tage später in die Tonne 😂
                            • Wszene
                              Wszene @dos1973 last edited by
                              @dos1973
                              Also mir gefällt das sehr gut
                              Wenn du es nicht haben willst ich nehme es sehr gern 😊
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Wszene last edited by
                                @wszene sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                @dos1973
                                Bestimmt nicht nur du 😀
                                Aber so nebenbei, das Farbschema gefällt mir auch 👍
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Bostil last edited by
                                  @bostil sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  @horst-böttcher Ja, die Views werden ja hier auf dem Hauptscreen eingeblendet, sobald der dazugehörige Datenpunkt mit "1" aktiviert wird oder eben mit "0" deaktiviert wird.
                                  • der größere Button unten in der Navileiste bewirkt, dass ein entsprechender Datenpunkt (z. B. Homescreen_Steuerung Kalender) mit 1 beschrieben wird
                                  • das dazu gehörige View in Widget mit Verweis auf die View "Kalender" wird über die Sichtbarkeitseigenschaft dann genau darüber gesteuert (ein-/ausgeblendet)
                                  • Und dann ist es ja noch so: Wenn du nun "Energie" aktivierst, sollen ja alle anderen Datenpunkte auf 0 gesetzt werden, damit nur das angewählte View auch eingeblendet wird - hierfür hilft mir ein Blockly aus:
                                  Blockly.txt
                                  Kurze Frage, hast du die Objekte alle manuell erstellt ?
                                  • N
                                    nousefor82 @dos1973 last edited by
                                    @dos1973
                                    Wie man es von dir gewohnt ist...ein sehr schöner und klarer Stil. TOP!
                                    Darf ich fragen, auf was du die GUI laufen lässt? Also auf welchen Displaygröße wird das angezeigt.
                                      tege0 @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 WOW und das hast du alles in VIS Erstellt oder ist das ein sep. Adapter?
                                      • N
                                        nousefor82 @tege0 last edited by
                                        @tege0
                                        Alles in ✌IS
                                          dos1973 @nousefor82 last edited by
                                          @nousefor82
                                          Das läuft mit einem Nuc und 15“ Touch Bildschirm in 1920x1080
                                          @tege0
                                          Yupp, alles mit VIS Boardmittel
                                          N D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • N
                                            @dos1973
                                            Dachte ich mir.
                                            Sieht dadurch noch mal aufgeräumter aus.
                                            Bin schon auf die kommenden Designs gespannt 😁
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313160
