    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @blueTNT last edited by
      @bluetnt sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
      Wenn jedoch die Temp. am Heizkörperthermostat und am externen Sensor über der von mir eingestellen Zieltemp. liegt, sollte doch wieder auf die ursprüngliche Zieltemp. gestellt werden, oder?
      nein. Es wird angenommen, dass es immer eine (gleiche) Differenz zwischen den zwei Sensoren gibt und diese Differenz wird immer auf den eigentlichen Sollwert hinzuaddiert...
      B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        blueTNT @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Ok, danke für die Erklärung.
          Mike Hellracer @Rene_HM last edited by Mike Hellracer
          Falscher Threat..
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Mike Hellracer last edited by
            @mike-hellracer Rolladen? Heizung? falscher thread, oder? 😉
              @rene_hm
              OH shit, sorry...
              • DK43
                DK43 @Rene_HM last edited by
                @rene_hm
                Objekt-ID aktuelle Temperatur wäre der Aqara Temperatursensor
                zigbee.0.00158d00033de177.temperature
                Objekt-ID Zieltemperatur musste ich die Temperatur nehmen die in heatingcontrol war
                heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
                und Objekt-ID vom Aktor (ein einfacher zigbee 230v EIN/AUS schalter)
                zigbee.0.00124b001f945122.state
                Da es ja kein Thermostat gibt sondern nur ein Aqara Temperatursensor und 230V EIN/AUS Schalter habe ich als erstes in der Raumkonfiguration die Objekt-ID von der Zieltemperatur weggelassen.
                Das hat aber nicht funktioniert also habe ich hin und her probiert und bemerkt wenn ich unter Objekt-ID die Zieltemperatur von HeatingControl nehme auch die Regelung der FBH wieder funktioniert.
                Weiß nicht ob das ein Fehler ist ? Wenn ich unter Objekt-ID nichts eintrage obwohl kein Thermostat besteht dann funktioniert die Regelung der FBH nicht.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @DK43 last edited by
                  @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                  nein, das geht so nicht. Wenn du kein echtes Thermostat hast, musst du dir einen Datenpunkt irgendwo anders (z.Bsp im script) anlegen und diesen Datenpunkt als Speicher für die Zieltemperatur verwenden.
                  • U
                    UncleB last edited by UncleB
                    Abend zusammen,
                    Bin gerade Nachhause gekommen und mein Büro gleicht einer Sauna 😆
                    27 Grad..
                    Eigentlich solltens 22 sein, auch der Datenpunkt ist es richtig hinterlegt..
                    Wieso hab ich dann n Ziel von 25,5?
                    Okay, es lag an den "weiteren" Temp Sensoren verwenden, aber woher kommen die +3,5°
                      Gucky28 @Rene_HM last edited by
                      Guten Morgen,
                      Ich benutze im Iobroker Heatingcontrol-Adapter mit Homematic IP.
                      Inzwischen habe ich es geschafft, dass der Adapter grün wird und auch alles steuert.
                      Allerdings habe ich noch einige kleine Probleme, die ich beseitigen möchte, nur weiß ich nicht wie.
                      Ich habe mal einige Bilder bei gefügt als Beispiel vom Kinderzimmer das sind die Einstellungen aktuell.
                      Im Bild Raumstatus sind die Räume Schlafzimmer und Kinderzimmer sowie Gästezimmer zusehen, dort ist die Zieltemperatur zu klein, ob wohl die richtige Temperatur angezeigt wird und eingestellt ist.
                      Dann habe ich noch ein Bild wo das Wohnzimmer und die Küche zusehen sind, hier wird im Wohnzimmer angezeigt der aktuelle Status in der Küche nicht warum?
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Gucky28 last edited by
                        @gucky28 Ich versuche mal zu interpretieren:
                        • im Kinderzimmer solltest du den letzten Eintrag für Sa-So bzgl. Zeit so ändern, dass er wirklich noch auf den gleichen Tag fällt (also z.Bsp. 23:55). Auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, da du ja bereits 0:00 wieder umschalten möchtest. Wichtig hier: die Reihenfolge der Profilpunkte muss zeitlich aufeinander folgen...
                        • Die Zieltemperatur mindestens vom Kinderzimmer ist 12°C weil genau der Profilpunkt aktiv ist. Sieht man ja auch anhand des grünen Balkens in der Profilkonfiguration im linken Bild. Ich würde also als erstes die Profilkonfiguration (siehe oben korrigieren)
                        • für die Küche musst du natürlich die Datenpunkte in der vis richtig konfigurieren. WoZi passt wahrscheinlich per Zufall, aber diese Einstellungen musst du manuell in der vis-edit (wie von Pittini [hier](https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis unter Card Räume Kopiervorlage beschrieben) vornehmen
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @UncleB last edited by
                          @uncleb sagte in Test Adapter HeatingControl v2.7.x:
                          Das ist der Offset, der zwischen Ist-Temperatur am Thermostat und am externen Sensor bestimmt wird und als Korrektur verwendet wird. wird hier etwas weiter oben sehr ausführlich diskutiert...
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer last edited by
                            Im github und NPM liegt die 2.8.0 zum Testen bereit.
                            siehe auch github
                            Es gibt folgende Änderungen:
                            • das Aktorhandling hat nun zwei Regler zur Auswahl: einmal den bekannten linearen - on/off und neu gibt es den linearen on/off mit Hysterese. Die beiden Hysterese-Offsets können pro Raum per Datenpunkt eingestellt werden
                            Feedback ist wie immer willkommen...
                            Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
                            • X
                              XWing last edited by
                              Ich habe hier ein Problem mit der Kachel "Raumstatus"
                              In einem Raum habe ich einen Zigbee Temperatursensor und drei Zigbee Thermostate.
                              Die Solltemperatur wird korrekt in der der Tabelle angezeigt. Aber anstatt des Ist Wertes des Temperatursensors wird der Ist Wert eines der Thermostaten angezeigt. (Raum Schwimmbad)
                              6ecfacf2-97f8-4ba6-bf5a-b248ae02ceef-grafik.png.
                              Hier noch die Kachel für den Raum.
                              Ich habe zwar gefunden, daß die Kachel "Raumstatus" ihre Werte aus der Tabelle aus dem Objekt heatingcontrol.0.vis.RoomStatesHtmlTable entnimmt, weiß aber nicht wo diese Tabelle gefüllt wird. Auch in ihr ist der falsche Istwert verzeichnet.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @XWing last edited by
                                @xwing sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                so ist es auch programmiert... Evtl. mal ein Ticket im github anlegen, damit das als Featurewunsch in eine der nächsten Versionen einfliesst...
                                  SchuetzeSchulz last edited by
                                  Irgendwie scheint der Adapter nicht mehr bei geöffneten Fenstern zu steuern.
                                  Ich habe beispielsweise bei uns im Esszimmer folgendes eingestellt (Fenstersensor und Heitzungsaktor natürlich zugewiesen):
                                  Unter rooms erkennt er auch das das Fenster offen ist ("WindowIsOpen"):
                                  Aber er setzt die Temperatur nicht runter. Wo habe ich hier einen Denkfehler?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                                    @schuetzeschulz was steht hier?
                                      passuff last edited by
                                      Ich nutze Homematic Classic Heizkörperthermostate die man zwischen "Auto" und "Manual" umstellen kann. Leider stellen meine Kinder die Thermostate gerne auf "Auto". Wäre es eine Möglichkeit eine Prüfung einzubauen und für den Fall wieder auf "Manual" zurückzustellen oder führt das innerhalb des heatingcontrol adapters zu weit und man sollte sich außerhalb darum kümmern?
                                        SchuetzeSchulz @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                        steht bei mir auf "absolut":
                                        • Rene_HM
                                          @schuetzeschulz dann musst du mir ein debug log vom Vorgang "Fenster öffnen" zukommen lassen...
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @passuff last edited by
                                            @passuff sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                            Möglich wäre das, aber ich möchte den Adapter soweit es geht unabhängig von der verwendeten Hardware lassen. Deshalb würde ich es vorziehen, die Prüfung extern vom Adapter zu machen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1859220
