[Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
Ich komme aus einem Vorort von Hannover.
Gruß Gerhard
Bei Köln
PS: aber um das Thema in den Griff zu kriegen, würde ich auch mal nach Hannover hochkommen
Komme aus Lingen. Da ist Hannover nicht die Welt
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Also ich würde auch mal ne Tour nach Hannover machen.
Sagt Bescheid ob ihr mich braucht.
Außer dem Robo und dann mal testen kann ich aber wahrscheinlich nicht viel dazu beitragen.
mfg
Dieter
Lässt mich wissen, wann, wie, wo!
Warum fragst du nicht mal den User Flole vom Roboter-Forum? Dieser ist sehr hilfsbereit und wird sicher mit einem Hinweis bei dem Problem helfen. Viel kann es ja nicht mehr sein.
Gruss, mayer
Ist es richtig, dass der Key mit der Hexzahl berechnet wird?
function setToken(token) { this.token = token; this.key = _md5(this.token); this.iv = _md5(new Buffer(this.key.toString('hex')+this.token.toString('hex'),'hex')); } }da die md5s sonst alle mit string argument sind.
Ich baue das xpn und den Adapter gerade auf eine Statische ausgabe um, immer mit dem gleichen Timestamp, das ist dem Roboter nämlich egal, dann kann man besser die unterschiede vergleichen, ich hoffe, dass ich dann finde woran es ligt
Im Javascript habe ich alle Daten als Binary hinterlegt. Auch die MD5s.
Der token wird als Binary übergeben. Die Funktion _md5 erwartet ein Binary
Bei der Berechnung des iv Wandle ich sowohl den key, als auch den token in einen String um, füge sie zusammen und mache wieder ein Binary draus.
Nur so eine Idee, weil ihr immer wieder über dem timestamp sprecht: meiner läuft definitiv auf China Zeit. Hab keine Ahnung, wo und wie ich das umstellen kann ist auch egal. Dann stelle ich den schedule eben stets 7 Stunden vor und fertig.
Aber vielleicht kann Euch das helfen mit dem Timestamp.
Sooooooooooooo…..
ich habe mich jetzt die letzten zwei Wochen sowohl in python, in das xpn script , den Adapter, Aufbau von Adaptern und AES Verschlüsselungen eingearbeitet und ich darf freudig mitteilen, dass ich das Problem gefunden und erfolgreich an meinem Robby getestet habe, ich werde es noch etwas neu formatieren (Kraut und Rüben) und dann zur Verfügung stellen.(oder gst666 ändert seins um) @gst666 Es war tatsächlich ein kleiner Fehler den du an deinem Luftreiniger nicht finden konntest, du hast am Anfang mal geschrieben, dass er den token jedes mal mit sendet, dass macht der Roboter aber nicht. in mihomepacket zeile 68(kann abweichen) setzt du jedoch den token auf checksumme. Somit wurde zur als token immer immer FFFFF.... genutzt.
Wahnsinn
Super, danke für die detektivische Leistung. Bei meinen Versuchen im Trockenlauf ist der Fehler natürlich auch nicht aufgetreten, da die Routine nicht aufgerufen wurde.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob bei der Checksummenberechung die Checksumme mit Nullen oder mit dem Token initialisiert werden muss. Ich habe es jetzt erst mal auf Token (so wie beim AirPurifier) eingestellt. Falls Du es testen möchtest, ist in der getRaw() im mihomepacket. Update sind eingespielt.
Danke, Gerhard
Schon gemacht.. Die wird mit dem Token berechnet
Und geht es jetzt?
> Und geht es jetzt?Jaaa! und wie. Danke, super Arbeit.
Ihr lieben detektivischen Freunde, nochmals vielen Dank für die unendliche Zeit und die viele Arbeit ihr investiert habt
Frage: sind denn eure Änderungen schon in eine Variante im Girhub zum runterlasen eingeflossen?
Ja, im dev-Branch von GitHub
Danke! Noch eine Frage: kann ich jetzt eigentlich meine Mihome ist Handy App quasi abschalten? Klar, dass man die zur Erstinstallation braucht. Aber jetzt?
Installation mit
npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/devRichtig?
Ja oder nur mit dem Link über die Admin Seite
