    • wtfka
      wtfka last edited by
      ich meine hier schon mal gesehen zu haben, dass jemand klickbare Playlists in Jarvis hatte, die dann eben auf einem Echo-Gerät abgespielt werden. Kann mir hier jemand einen Denkansatz geben? In der Doku habe ich dazu nichts gefunden und den Beitrag finde ich ebenfalls nicht mehr.
      Danke!
        coalado @wtfka last edited by
        @wtfka z.B. als einfache StateList?
          Algie last edited by
          ist es möglich die Temperatur in Abhängigkeit vom Wert blau oder rot anzuzeigen?
          z.B. unter 20°C blau und über 22°C rot
          de8f8bdf-07b0-4423-8122-de8249a77e94-Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29.png Bildschirmfoto 2021-12-17 um 20.42.29
            A Former User last edited by
            ich habe meine jarvis 2.2 Instanz nun auch mal auf V3 geupdatet.
            Jetzt bekomme ich folgende Warnmeldungen:
            Die beiden Meldungen widersprechen sich leider irgendwie. Kann mir jemand sagen, was denn nun stimmt?
            Ich hoffe ja die Linke, denn dass meine V2 Visualisierung jetzt eventuell nicht mehr ohne PRO laufen soll, wäre doch etwas enttäuschend.
            • Zefau
              Zefau @Guest last edited by
              @dn du kannst beliebig viele Tabs anlegen und nutzen (die angezeigte Warnung ist hier falsch; werde ich mit der nächsten beta entfernen). Mehrere Seiten geht allerdings nur mit Pro (Seiten gab es in v2 auch nicht).
              M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @Zefau last edited by
                @zefau Die Meldung dürfte an der Stelle richtig sein, da er ja eine 2. Seite angelegt hat?
                ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @MCU last edited by
                  @mcu Nein die rechte Meldung kam schon mit der ersten Seite direkt nach der Portierung. Die linke Meldung kam als ich eine 2. Seite angelegt habe
                    A Former User @Zefau last edited by
                    @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
                    Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
                      @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
                      Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
                      Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
                      An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                        @mcu
                        Wie kann ich ein Bild von einen Vis Projekt einfügen? Die Url wird nicht angenommen.
                        Quelle vom Bild ist:
                        "C:\Program Files\iobroker\Home\iobroker-data\files\vis.0\VU_analog.gif"
                          MCU @sigi234 last edited by MCU
                          @sigi234 Wie lautet die URL?
                          Keine relativen Pfade!
                          http://192.168.178.79:8082/vis.0/VU_analog.gif
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Wird nicht angenommen beim übernehmen
                              @sigi234 Widgettitel angeben?
                              Momentan speichert er bei mir keine Widgets mehr?
                              Problem in v3.0.0-beta.17, es werden keine Widget mehr zugeordnet!
                              Man muss einmal das Widget Speichern unter dem Namen und dann die Zuordnung neu einstellen.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1322
                              mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Widgets werden nach dem Speichern nicht mehr zugeordnet #1322
                              sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @mcu
                                Jupp, so geht es.
                                  coalado last edited by
                                  Es gibt ja die Möglichkeit einen Datenpunkt im Popup zu verstecken.
                                  Geht es auch das dynamisch zu machen? Ich würde gerne einen Datenpunkt ohne Inhalt (null,leer) nicht anzeigen.
                                  Sinnvoll ist das z.B. für Warnungen: Gibt es keine Warnung, brauche ich auch keinen Eintrag im Popup.
                                    @mcu
                                    Hallo, wie bekomme ich es hin das nur der Wert linksbündig angezeigt wird? /Kein label, kein Icon
                                    State List
                                      @Zefau
                                      Gibt es da schon eine Lösung, dass ist sehr umständlich jetzt.
                                      So kann man nicht gut arbeiten.
                                        @sigi234 Nicht mit der StateList, nimm mal HomeKitTile.
                                          Kann das Notificationfeature auch die Notification API der Browser nutzen, d.h. Benachrichtigungen am Desktop/Handy anzeigen wenn die Website gerade nicht geöffnet ist?
                                          Ich sehe keinen Service-Worker, also vermutlich nicht. Ich finde das wäre eine wirklich praktische Erweiterung.
                                            @mcu
                                            Hallo, wie kann ich eine Senderliste einfügen? ( DropDown?)
                                            Also ich habe einen DP dort musst der Wert (Zahl) reingeschrieben werden:
                                            DP:
                                            musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                                            Liste:
                                            1	Krone Hitradio
                                            2	Live Radio
                                            3	Ö3
                                            4	Arabella
                                            5	Radio OÖ
                                            6	Raio Max
                                            7	Antenne Bayern
                                            8	Bayern 3
                                            9	Deutsche Hits
                                            10	Radio Kiss Kiss
                                            11	Energy Österreich
                                            12	Live Radio Party
                                            13	Radio Austria
                                            14	Welle1 Linz
                                            15	80 Radio
                                            16	Radio 88,6
                                            17	Arabella Austria
                                            18	Arabella Austropop
                                            19	Arabella Energy Dance
                                            20	Energy Latina
                                            21	Radio Fly
                                            22	1A 90er Hits
                                            23	Antenne Tirol
                                            24	FM1 Hot
                                            25	Rock Antenne
                                            26	80er Hits
                                            27	Welle1 Salzburg
                                            28	Radio Alpenfunk
                                            29	Radio Volksmusik
                                            254
                                            4489
                                            2564954
