    • Zefau
      Zefau @Guest last edited by
      @dn du kannst beliebig viele Tabs anlegen und nutzen (die angezeigte Warnung ist hier falsch; werde ich mit der nächsten beta entfernen). Mehrere Seiten geht allerdings nur mit Pro (Seiten gab es in v2 auch nicht).
      M ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Zefau last edited by
        @zefau Die Meldung dürfte an der Stelle richtig sein, da er ja eine 2. Seite angelegt hat?
        ? sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @MCU last edited by
          @mcu Nein die rechte Meldung kam schon mit der ersten Seite direkt nach der Portierung. Die linke Meldung kam als ich eine 2. Seite angelegt habe
            A Former User @Zefau last edited by
            @zefau Ok super, dass passt für mich! Pro ist natürlich auch interessant, aber ich hoffe alles was ich bisher habe, läuft jetzt erstmal weiter. Habe aber auch schon ein paar richtig gute neue Einstellmöglichkeiten entdeckt!
            Eine Frage habe ich aber noch: In der V2 konnte ich auf der mobilen Seite über ein Untermenü am unteren Rand direkt die Widgets anspringen. Das geht nun nicht mehr oder kann ich das irgendwo aktivieren?
              @zefau Eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen.
              Labels aus dem Layout werden nicht mehr übernommen sondern Gerätenamen, wenn dort kein Label vergeben ist.
              Außerdem habe ich noch eine Frage zu den Icons.
              An den Stellen wo ich kein Icon (JSON Format) angegeben habe ist nun ein Hinweis auf die Pro Version. An vielen anderen Stellen nutze ich diese Funktion jedoch und dies funktioniert weiterhin. Wird diese Funktion rausgenommen?
                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                @mcu
                Wie kann ich ein Bild von einen Vis Projekt einfügen? Die Url wird nicht angenommen.
                Quelle vom Bild ist:
                "C:\Program Files\iobroker\Home\iobroker-data\files\vis.0\VU_analog.gif"
                  MCU @sigi234 last edited by MCU
                  @sigi234 Wie lautet die URL?
                  Keine relativen Pfade!
                  http://192.168.178.79:8082/vis.0/VU_analog.gif
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                    Wird nicht angenommen beim übernehmen
                      @sigi234 Widgettitel angeben?
                      Momentan speichert er bei mir keine Widgets mehr?
                      Problem in v3.0.0-beta.17, es werden keine Widget mehr zugeordnet!
                      Man muss einmal das Widget Speichern unter dem Namen und dann die Zuordnung neu einstellen.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1322
                      mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Widgets werden nach dem Speichern nicht mehr zugeordnet #1322
                      sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @mcu
                        Jupp, so geht es.
                          coalado last edited by
                          Es gibt ja die Möglichkeit einen Datenpunkt im Popup zu verstecken.
                          Geht es auch das dynamisch zu machen? Ich würde gerne einen Datenpunkt ohne Inhalt (null,leer) nicht anzeigen.
                          Sinnvoll ist das z.B. für Warnungen: Gibt es keine Warnung, brauche ich auch keinen Eintrag im Popup.
                            @mcu
                            Hallo, wie bekomme ich es hin das nur der Wert linksbündig angezeigt wird? /Kein label, kein Icon
                            State List
                              @Zefau
                              Gibt es da schon eine Lösung, dass ist sehr umständlich jetzt.
                              So kann man nicht gut arbeiten.
                                @sigi234 Nicht mit der StateList, nimm mal HomeKitTile.
                                  Kann das Notificationfeature auch die Notification API der Browser nutzen, d.h. Benachrichtigungen am Desktop/Handy anzeigen wenn die Website gerade nicht geöffnet ist?
                                  Ich sehe keinen Service-Worker, also vermutlich nicht. Ich finde das wäre eine wirklich praktische Erweiterung.
                                    @mcu
                                    Hallo, wie kann ich eine Senderliste einfügen? ( DropDown?)
                                    Also ich habe einen DP dort musst der Wert (Zahl) reingeschrieben werden:
                                    DP:
                                    musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                                    Liste:
                                    1	Krone Hitradio
                                    2	Live Radio
                                    3	Ö3
                                    4	Arabella
                                    5	Radio OÖ
                                    6	Raio Max
                                    7	Antenne Bayern
                                    8	Bayern 3
                                    9	Deutsche Hits
                                    10	Radio Kiss Kiss
                                    11	Energy Österreich
                                    12	Live Radio Party
                                    13	Radio Austria
                                    14	Welle1 Linz
                                    15	80 Radio
                                    16	Radio 88,6
                                    17	Arabella Austria
                                    18	Arabella Austropop
                                    19	Arabella Energy Dance
                                    20	Energy Latina
                                    21	Radio Fly
                                    22	1A 90er Hits
                                    23	Antenne Tirol
                                    24	FM1 Hot
                                    25	Rock Antenne
                                    26	80er Hits
                                    27	Welle1 Salzburg
                                    28	Radio Alpenfunk
                                    29	Radio Volksmusik
                                      @sigi234 Dafür brauchst du die StateList und in einem DP vom Gerät eine DropDownListe als Anzeigevariante.
                                      {"1":"Krone Hitradio","2":Live Radio",...}
                                        MCU @coalado last edited by
                                        @coalado Nein. Wenn erforderlich oder wünschenswert, bitte ein Feature Request erstellen.
                                            @sigi234 Da fehlen :"Liv
                                            Was soll die 1 da?
                                            254
                                            4489
                                            2657988
