    5. True/false errechnen
      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in True/false errechnen:
      Vermutlich passt irgendwo bei dir was mit den ( ) oder { } nicht.
      mir fehlen am Handy auf die Schnelle 2 Stück )
      • mickym
        mickym Most Active @root_ last edited by mickym
        @root_ In Zeile 7 fehlt die abschliessende runde Klammer.
          root_ @mickym last edited by
          @mickym
          Läuft. danke euch allen!
          Schönes Wochenende.
            paul53 @root_ last edited by paul53
            @root_ sagte: folgenden Fehler
            Besser:
            on("binance.0.24hr.BTCUSDT.askPrice", function(obj) {
                setState('0_userdata.0.sonstiges.btc_plus', obj.state.val > obj.oldState.val, true);
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in True/false errechnen:
              Besser:
              finde ich nicht.
              Was passiert wenn der DP schon true ist. Dann wird doch bei deinem Script nicht false gesetzt.
              Oder doch ?
                paul53 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte: Was passiert wenn der DP schon true ist.
                true am Ende setzt Ack = true. Der Wert ist das Ergebnis des Vergleichs.
                • bahnuhr
                  Ja, das ist klar.
                  Beispiel:
                  Der wert ist 10 und der DP ist true.
                  Wenn der wert nun fällt auf 8, dann muss das Script doch false setzen.
                  Und dies macht dein Script ?
                    @bahnuhr sagte: Wenn der wert nun fällt auf 8, dann muss das Script doch false setzen.
                    Ja.
                    • bahnuhr
                      Ja.
                      Komisch, dann versteh ich dein Script nicht.
                      Und ich vermute mal ein Anfänger auch nicht.
                      mickym bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @bahnuhr last edited by mickym
                        @bahnuhr true oder false ist das Ergebnis dieses Vergleichs: obj.state.val > obj.oldState.val
                        Das ist alles immer gut und schön, aber gerade für jemand der noch nicht so tief in der Programmierung steckt ist sowas immer schwer verständlich.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          Ok, habs nun doch verstanden.
                          Aber versteht man dies als Anfänger ?
                          Da finde ich meine Aufteilung besser und verständlicher.
                          mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @bahnuhr Hat sich überschnitten - mein letztes Posting. 😉
                              @bahnuhr sagte: Aber versteht man dies als Anfänger ?
                              Man kann es lernen.
                              • bahnuhr
                                Man kann es lernen.
                                Das stimmt natürlich auch. Aber dafür muss man die Befehle kennen.
                                Und was macht ein Anfänger (so ging es mir zumindest).
                                Man probiert so lange, bis es klappt. Und freut sich dann tierisch.
                                Auch wenn es einfacher, besser gehen könnte.
                                  @bahnuhr sagte: Man probiert so lange, bis es klappt.
                                  Die Alternative dazu ist erst studieren (lesen) und dann testen.
                                  930
