    4. Test Adapter KNX v2.x
      warp735 last edited by
      Wie kann man denn das Ding in stable hauen und gleichzeitig admin 5.1.28 verlangen, welches im latest ist?! Wieder 2h fluchen wegen nichts... 😡
      chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        Das geht mit einem pull request. Dabei wird jedoch nicht geprüft, ob benötigte Ressourcen im latest oder stable sind. Das hätte ich vorher machen müssen, Asche auf mein Haupt.
        Hast Du es nach dem fluchen denn nun hinbekommen?
        VG
        chefkoch009
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @JojoS last edited by
          @jojos Die 1. Gruppenadresse ist immer die Schreibende. Tausche mal bitte beim Aktor 1.1.3 Kanal A die Gruppenadressen von 0/2/4 3/0/1 nach 3/0/1 0/2/4. Das hat außerdem dem Vorteil, das Dir im Gruppenmonitor der Name von 3/0/1 angezeigt wird und nicht der von der 0/2/4.
          VG
          chefkoch009
            Bis ich drauf gekommen bin dass es am Admin liegt, hatte ich schon gelöscht und neu installiert. Hab dann den Admin hochgezogen und dann gings. Musste jetzt natürlich alle influx Datenpunkte neu abklicken... Aber aktuell scheints zu laufen. Danke der Nachfrage 😎
              JojoS @chefkoch009 last edited by
              @chefkoch009 ja, hatte das schon gemacht und es hat geholfen. So langsam wird es sauber 🙂 Ich erweitere aber gerade wieder, mal sehen was noch auftaucht...
              • Y
                YellowFlash last edited by
                Was meint eigentlich:
                Physikalische Adresse: Physikalische Adresse der iobroker knx-Instanz ! Wichtig: das ist nicht die phys. Adresse des LAN-Gateways ! und darf nicht auf 0 enden
                Wo finde ich denn diese physikalische Adresse der KNX-Instanz?
                • Y
                  YellowFlash @chefkoch009 last edited by
                  @chefkoch009 Den gleichen Fehler bekomme ich derzeit beim Update auch:
                  	startInstance system.adapter.knx.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                  Die Tipps von oben habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg.
                  S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    stefande @YellowFlash last edited by
                    @yellowflash sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                    Steht doch da: Admin Adapter auf 5.1.28 oder höher bringen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @YellowFlash last edited by
                      Welche Tips ?
                      Bist du im Stable , dann ist 5.1.25 richtig >.... ist alles Beta
                      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Y
                        YellowFlash @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Ich bin im stable-Release
                        In der Adapter-Anzeige bekomme ich die v2 des KNX-Adapters angeboten. Beim Installieren bekomme ich dann den besagten Hinweis.
                        Habe dann nach Anleitung von chefkoch009 folgendes ausgeführt:
                        @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                        @klamm-0
                        Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
                        mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
                        npm i iobroker.knx@latest
                        iobroker u knx
                        Nun ist der Adapter auf v2 und es erscheint beim Starten des Adapters besagter Hinweis im Log.
                        • chefkoch009
                          chefkoch009 Developer @YellowFlash last edited by
                          @yellowflash Da war ich mit den Requirements leider etwas unaufmerksam.
                          iobroker-horst:~# cd /opt/iobroker
                          iobroker-horst:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin@5.1.28
                          iobroker-horst:/opt/iobroker# iobroker u admin
                          Damit sollte es laufen.
                          VG
                          chefkoch009
                            schmid_no1 last edited by
                              Habe beim Import Probleme.
                              Kann mir da jemand helfen, bzw. sagen was ich hier falsch mache?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @schmid_no1 last edited by
                                @schmid_no1
                                Bitte keine Screenshot´s
                                Log Ausgaben komplett in Code-Tags </> setzen
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.443	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.442	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.442	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.441	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267377)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.441	error	Caught by controller[0]: at _0x1239e8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:258738)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.440	error	Caught by controller[0]: at Function.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/underscore/underscore-node-f-pre.js:1316:7)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.439	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:259948
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.428	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.745	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.743	info	terminating
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.724	error	actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.723	error	ReferenceError: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:259948 at Function.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/underscore/underscore-node-f-pre.js:1316:7) at _0x1239e8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:258738) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267377) at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.718	error	uncaught exception: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                                    schmid_no1 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser so richtig?
                                    • Glasfaser
                                      @schmid_no1 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                      JA ,
                                      denn Screenshot´s kann man schlecht lesen , bzw . Fehler sind abgeschnitten und man kann daraus nicht Zitieren .......
                                        Habe ich ein Problem mit meiner .knxproj Datei
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer @schmid_no1 last edited by
                                          @schmid_no1 Was ist das für eine ETS Version, welche Version haben Dein
                                          1. Admin
                                          2. nodejs
                                          3. js-controller
                                          4. knx-adapter
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          • Y
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            Danke, nun startet der Adapter wieder und nimmt Verbindung auf.
                                            79.9k
                                            421
                                            70219
