    4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
    • N
      niktel @Pietro010 last edited by
      Hallo
      Hat den Adapter jemand mit einer Biblock WBB 12 am laufen? Daten auslesen hat auf anhieb funktioniert, aber das Steuern will nicht funktionieren. Gibt es hierfür eine Lösung.
      Gruss Nico
        tobi19 last edited by
        ich habe den Adapter an einer neuen WTC 15 Brennwert-Gastherme am laufen.
        Die Datenpunkte werden angezeigt, sehr schön zum Beobachten der Reaktion.
        Zur Optimierung würde ich jetzt gerne steuernd eingreifen.
        Leider hab ich noch nicht verstanden, wie das gehen soll. Habe erwartet. dass der Eintrag im DP wie auf dem Bild f276424f-fda9-49dd-b1cc-76c6557290dd-image.png
        dazu führt, dass die Raum-Solltemperatur sich auf 17 ändert
        Tut sie aber leider nicht.
        Auch ein Versuch mit einem Custam Befehl eingetragen unter dem DP CustomBefehl hat nichts bewirkt.
        Im Log sind keine Meldungen des Adapters.
        Wer kann mir auf die Spünge helfen? Danke!
          willor last edited by
          wir besitzen eine Hybridanlage aus WTC-GW und WWP LS, zuvor war im WEM-Portal nur die WWP eingetragen, ich konnte alle Daten auslesen und verarbeiten, das hat super funktioniert.
          Vergangene Woche wurde im WEM-Portal noch die Gastherme hinzugefügt, seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr, es werden keine Werte mehr aktualisiert.
          Ich habe versucht den Adapter neu zu installieren und habe auch alle Datenpunkte gelöscht, leider funktioniert es noch immer nicht. Unterstützt der Adapter überhaupt Hybridanlagen?
          Gerne stelle ich logs etc. zur Verfügung, falls das helfen sollte.
          Will
            tombox @willor last edited by
            @willor wurde nie mit zwei Geräten getestet. Müssen denn beide Geräte in einem Account sein?
              willor @tombox last edited by
              @tombox müssten sie vermutlich nicht, ist nur die frage ob ich beim löschen aus diesem Account der Portal Code erneut benutz werden kann.
              Bezüglich Administration ist es natürlich schon einfacher 🙂
                @willor dann bräuchte ich zugang zu dem account um das zu realisieren
                W P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @tombox können wir gerne so machen
                  • O
                    Olivbus @tombox last edited by
                    @tombox seit dem Update auf node.js 14 funktioniert der Adapter nicht mehr. Kann jemand helfen?
                      evgeninikolov @tobi19 last edited by
                      Hallo @tobi19, hast du dein Problem gelöst? Ich versuche, WW Push zu aktivieren, aber es funktioniert nicht.
                        tobi19 @evgeninikolov last edited by
                        @evgeninikolov
                        Nein, ich habe leider noch keine Lösung.
                        Können andere berichten, dass dies mit dem WTC und diesem Adapter funktioniert?
                        • O
                          Olivbus @tobi19 last edited by
                          @tobi19 Bei mir geht diese Funktion.
                            tobi19 @Olivbus last edited by
                            @olivbus
                            Was kann ich falsch gemacht haben?
                            Wenn ich's richtig verstanden habe sollte sich im Wem Portal der markierte Datenpunkt
                            ändern, wenn ich den Datenpunkt "W/Remote/RaumAbsenkTemp" von Hand im ioB ändere
                            Es tut sich nur leider nichts.
                            Gelesen werden alle Daten richtig.
                            • O
                              @tobi19 Ich kann dazu nur beisteuern, dass ich eine WTC-GW 15-B habe und dass, die Befehle (mit kurzer Verzögerung) einwandfrei funktionieren. Ich kann sie via VIS am Wandtablett im Wohnzimmer und vor dem Bad super steuern.
                                dominoxx @Olivbus last edited by
                                Hallo, wie bekomme ich den Wert „Aus“ bei der Leistungsanforderung in die DB geschrieben, der Typ in der DB ist integer und iobroker schreibt daher keinen String in die Tabelle.
                                  tombox @dominoxx last edited by
                                  @dominoxx Könntest du nochmal detailiert erklären welcher datenpunkt. welche db
                                    dominoxx @tombox last edited by
                                    @tombox die Datenbank ist influx DB 1.8 im Docker.
                                    Der Datenpunkt ist weishaupt-wem/0/[OBJEKTNAME]/remote/Leistungsanforderung.
                                    Die WP ist Modell WWP LS X-B R(-E)
                                    WWP-SG v3.0
                                    WWP-CPU v3.3
                                      mcchickents last edited by
                                      Guten Tag zusammen,
                                      ich habe eine Weishaupt Gastherme, den Adapter habe ich zum laufen bekommen Version 0.0.11 . DIe richtigen Datenpunkte von der Anlage bekomme ich auch unter Objekten rein. Das funktioniert super. Leider kann ich aber die anlage nicht steurn, alles was ich bei remote probiere funktioniert nicht. Auch eine eingabe über den custom befehl bewirkt keine veränderung an der anlage. Hat jemand eine Idee warum die Anlage nur in eine richtung mit mir komunizieren will? Wirklich was einstellen kann man doch dafür nicht oder?
                                      Gruss Julian
                                        https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=25537&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-31&GroupId=75449&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.8384135564473725, 25537
                                        so sollte doch der custom befehl aussehen oder?
                                          habe nochmal etwas rumgetestet. Wenn ich den Befehl im Chrome einetippe
                                          https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=255537&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-348&GroupId=75231&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.22274920471936333
                                          und anschliessend senden drücke kann ich den wert in der Anlage verändern. Komisch ist das ich die id nicht wie im beispiel hinten sondern bei valueid reinschreiben muss. Wenn ich jetzt noch rausfinden würde wie ich den Link und anschliessend den senden befehl schreiben könnte wäre mir sehr geholfen. Hat dazu vieleicht jemand ein ansatzt?
                                          Gruss Julian
                                          • X
                                            xelarep last edited by
                                            Ich häng mich hier mal ran: hab Seitz dem js-controller update heute Probleme das mein Adapter nicht mehr startet. Gelöscht, neu installiert - keine Reaktion - Folgende Fehler im Log:
                                            host.morbo
                                            2022-05-17 20:12:59.431	warn	Do not restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because restart loop detected
                                            host.morbo
                                            2022-05-17 20:12:59.430	info	Restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because enabled
                                            host.morbo
                                            2022-05-17 20:12:59.429	error	instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            weishaupt-wem.0
                                            2022-05-17 20:12:58.876	error	null
                                            weishaupt-wem.0
                                            2022-05-17 20:12:58.800	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            weishaupt-wem.0
                                            2022-05-17 20:12:58.799	info	terminating
                                            weishaupt-wem.0
                                            2022-05-17 20:12:58.798	info	cleaned everything up...
                                            weishaupt-wem.0
                                            2022-05-17 20:12:58.797	error	unhandled promise rejection: undefined
                                            weishaupt-wem.0
                                            2022-05-17 20:12:58.797	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            weishaupt-wem.0
                                            2022-05-17 20:12:58.431	error	null
                                            weishaupt-wem.0
                                            2022-05-17 20:12:58.101	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                            Wie mach ich jetzt weiter?
                                            weishaupt wem wem portal
                                            29
                                            163
                                            25000
