    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      DWD Adapter/das UWZ-Skript
      Adaper läuft bisher weiterhin(weil in Vis und Grafana eingebunden), genutzt für Telegram und Ansagen wird allerdings das interne für UWZ/DWD
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Kann leider vorerst nicht nachgucken... meine Version ist gerade im massiven umbau
        Ich hoffe du veränderst die DP nicht mehr entscheidend , sonst kann ich meine Vis umbauen....😀
        PopUp:
        Genial mal wieder 👍
        Traue mich gar nicht zu fragen ob Du die View... 😸
          sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @nashra
          Natürlich wird es geteilt , wenn das Skript fertig ist. 😉
          • Latzi
            Latzi @ticaki last edited by
            @ticaki
            Ich hab aktuell eine ZAMG-Wetterwarnung (siehe unten), jedoch wird der DP "color" nicht richtig belegt (sollte eigentlich gelb sein). Weiters ist DP "rawTotalWarnings" 0.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
              @latzi
              Hm, sollte das nicht Warnung vor Kälte heißen?
                ticaki @sigi234 last edited by
                @latzi
                @sigi234
                Farbe: level gehen also tatsächlich von 0-3 ist geändert gehen jetzt von 1-4
                rawTotalWarnings: ist in meiner Version gefixt, veröffentlichung dauert aber noch
                Falsche Überschrift: stimmt
                  ticaki last edited by ticaki
                  //Version 0.99.09 Beta 2
                  Neues
                  • NINA standalone (MOWAS, Katwarn, Biwapp) integiert
                  • NINA-Warnzellen werden als Koordinaten über Objekte eingegeben
                  Änderungen
                  • Datenabrufinterval in schedule verändert mit zufälliger Sekunde(0-30) + 18 Sekunden
                  • Sprache sehr kurze Version Farben grün(0), gelb, orange, rot, violett(>=4)
                  • DWD hat htmllong/short + color
                  • UWZ hat headline unter Data
                  • ZAMG und NINA standalone wird eingeschaltet in dem Warnzellen definiert werden.
                  • Der erste Durchlauf der Datenerfassung kann aufgrund von Nina länger dauern. aktuell dauert es bei mir ca. 10 Sekunden.
                  Fehlerbehebung
                  • siehe Posting über diesem
                  Anmerkungen:
                  Ich nutze einen Raytrace-Algorithmus um die passenden Warnungen in Nina zu finden, heißt bei sehr hoher Zahl an Warnungen mit vielen Änderungen kann das länger dauern. Jedoch werden die Ergebnisse zwischengespeichert, die Geodaten nach Auswertung gelöscht und das Skript macht häufig pausen um andere Prozesse rechnen zu lassen.
                  Das bezieht sich auf die seitenweisen Zahlenkolonen die ihr hier findet https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                  Änderungen an der Konfig
                  vorher:
                  var DEBUG = false;
                  var DEBUGSENDEMAIL = false;
                  nachher:
                  var DEBUG = false;
                  var DEBUG_VARS = false;
                  hoffe das ich nichts vergessen habe die Konfiguration betreffend.
                  Bekannte Fehler:
                  • data.nina gibts nicht, heißt noch immer data.mowas ändere ich mit der nächsten Version.
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    @ticaki
                    Schaut gut aus, beim ersten Start kommen 2 warnings:
                    javascript.0 2021-12-18 17:35:48.148	warn	Object "javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.???????" does not exist
                    javascript.0 2021-12-18 17:35:47.181	warn	Object "javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZ?????" does not exist
                    Der Ordner "javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.?????" bleibt aber leer, der andere hätte eigentlich existiert.
                      ticaki @Latzi last edited by
                      @latzi
                      die ??? sind Datenschutz? Ich lösche meinen data ordern gerade und teste es.
                      • Latzi
                        Latzi @ticaki last edited by Latzi
                        Ja, so ist es!
                        Ausgabe passt nun:
                        • Nashra
                          Nabend, da hat man gerade auf 0.99.08 Beta 1 geändert da kommt schon wieder ne neue 😁
                          Installiert....läuft 👍
                            ticaki @Nashra last edited by
                            @nashra
                            ich bin halt gerade dran... wird aber demnächst denke ich wieder etwas ruhiger hier 🙂
                              Version 0.99.10 Beta 3
                              Fehlerbehebungen
                              • MOWAS in Nina umbenannt
                              • states typen in data.nina angepasst.
                              • state in uwz angepasst
                              • createStates Problem behoben
                              Bitte unter data. uwz, nina und mowas löschen.
                              Latzi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                @ticaki
                                👍 läuft!
                                unter data.zamg gibt es einen Ordner mit dem Ortsnamen und darunter alle warnings. Einen weiteren channel mit den Koordinaten (vermute ich zumindest) gibt´s da auch noch, dieser channel ist leer. Ist das so gewollt?
                                javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.xx#xxxxxx/xx#xxxxx
                                  crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                                  @ticaki bin gerade auf die neue Version 0.99.10 Beta 3, auf den Hinweis unter data.xyz zu löschen, habe ich den ganzen Ordner data gelöscht, dabei kommt folgende Meldung
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 09:57:57.252	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 09:57:57.251	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 09:57:57.249	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 09:57:57.246	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  desweiteren habe ich im scriptprotokoll
                                  10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                                  10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                                  10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  10:10:10.154	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                                  10:10:10.155	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  10:10:10.253	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                                  10:10:10.254	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  Edit
                                  hab jetzt den ganzen Objektbaum gelöscht, script gestartet, folgende Warnungen sind noch vorhanden
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.253	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.232	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.232	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.231	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.228	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.129	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.113	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.110	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.109	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.108	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.066	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.050	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.050	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.049	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:13.048	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.984	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" has to be type "number" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.969	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.968	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.967	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.965	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.127	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.101	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.096	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                  javascript.0
                                  2021-12-19 10:32:12.080	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  10:53:58.072	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
                                  10:53:58.073	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  10:53:58.539	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                                  10:53:58.540	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                                  10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  10:53:58.873	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                                  10:53:58.874	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                                  10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                                  wie bekomm ich denn die Meldungen script.js.Ansagen.Wetter-Push: DEBUG..... weg?
                                  im script ist folgendes eingestellt
                                  var uLogAusgabe=        false; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                  var uLogAusgabeErweitert = false;
                                  //Logausgabe
                                  var DEBUG = false;
                                  //ab hier bei Update
                                  // 123456
                                  var DEBUGINGORESTART = false // die Datenbank wird beim Start nicht befüllt Test von Standalone UWZ/DWD
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Nashra
                                    @nashra
                                    Fand es nur lustig, gerade gemacht und 1 Minute später schiebst Du ein Update rein 👍
                                    Neue 0.99.10 Beta 3 läuft auch, danke 👍 👍 👍
                                      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      @nashra
                                      Ja, ich glaube auch das @ticaki nie schläft. 😀
                                        ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                        @crunchip
                                        Bei dem beheben von den createStates Problemen bin ich über das Ziel hinausgeschossen und hab meine Funktion auch für die Basiskonfigurationen log, filter, auto-nachrichtenlänge und senden_bei_start genutzt. Die wurden dadurch mit undefiniert beschrieben. Zum lösen des Problems setzte alle diese States dort auf den von dir gewünschten Wert.
                                        Sry dafür.
                                        //Version 0.99.11 Beta 3
                                        • behebt Fehler unter Basiskonfigurationen, wenn ihr dort Fehler habt, die obengenannten Ordner löschen, wenn nicht, dann ist das nicht nötigt.
                                        Hab für dieses Jahr das Arbeiten an den Nagel gehangen, hab Probleme mit meinem Arm und der Arzt hat erst am 23.12 für mich Zeit.
                                        @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        @ticaki
                                        👍 läuft!
                                        Nein ist es nicht. Das behebe ich nachher.
                                          Megawaldi @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Wie aktiviere ich denn das NINA standalone?
                                            ticaki @Megawaldi last edited by
                                            @megawaldi
                                            in dem du unter config.basiskonfiguration.warnzelle.nina einen Breiten/Längengrad als auch eine Bezeichnung einträgst.
                                            1521
                                            569107
