    4. Gaszähler und Stromzähler smart machen
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
      @seiteballon74 said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
      Denkst du das die besser laufen als der Pi?
      Für deinen Zweck mit Sicherheit, einfach durch den Fakt das es weniger "bewegliche" Teile (kein æchtes OS!) gibt.
      Nebenbei sparst du noch ein bisschen Strom und eine SD Karte 😉
      Den Photoresistor hab ich aber nicht sondern nur meine Reed Kontakte und den IR Lesekopf.
      Der Reed Kontakt dürfte gleich am ESP laufen.
      Der IR Lesekopf hat einen USB Stecker? Wahrscheinlich funktioniert der auch am ESP. Pin out wird wahrscheinlich 5V, GND, RX, TX sein. Musst nur die richtigen Adern finden.
      Okay. Ja war mir so nicht bewusst das dies auch sauber funktionieren würde. Danke für den Tipp. Ja die Pinbelegung dafür ist noch interessant. Die kann ich aber bestimmt noch irgendwo herausfinden.
      Und welchen Sketch hau ich dort drauf? Oder tasmota?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @SeiteBallon74 last edited by OpenSourceNomad
        In verlinkten Projekt findet sich ein passendes esphome yaml, alternativ auch in diesem cookbook Eintrag: https://esphome.io/cookbook/power_meter.html
        Oder tasmota?
        Sollte wahrscheinlich auch funktionieren, benutze ich selber aber schon seit ein paar jährchen nicht mehr.
        SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SeiteBallon74
          Oder tasmota?
          Sorry die Anleitung versteh ich überhaupt nicht. Und wieder die Photoresistore..
          Gibt's noch was anderes?
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
            Also beim ersten link den ich gepostet habe kannst du (kompatibler Browser vorausgesetzt) deinen esp direkt von der Webseite betanken (flashen): https://klaasnicolaas.github.io/home-assistant-glow/
            Viel leichter kann man es dem geneigten user stand 2021 nicht machen 💡
            Ein Photoresitor ist das Gegenstück zu
            Stromzähler [...] der eine IR Schnittstelle hat
            Der "Lesekopf" den du verlinkst ist (höchst wahrscheinlich) nichts anderes als eine Photodiode mit ein paar weiteren Komponenten wie omap etc. und schön verpackt. Materialkosten (damals™?) unter einem Euro...
            Klar, gibt Leute die installieren sich eine Kamera über den Zähler und benutzen OCR um den Zählerstand digital zu erfassen.
            Bzgl. Strom könnte man auch pro Phase einen pzem004t v3 installieren und hätte dann neben dem Verbrauch auch Spannung, Powerfaktor, Frequenz, ...
            • SeiteBallon74
              @opensourcenomad
              Hab's mit dem Gaszähler bzw Reed Kontakt und dem nodemcu jetzt hinbekommen. Die Software läuft mit ESP Easy.
              Jetzt zu dem Stromzähler, der einen IR Lesekopf mit USB hat.
              Den möchte ich über den Pi laufen lassen.
              Welche Software nehme ich dafür her? Die von Volkszähler für den Pi3?
              • OpenSourceNomad
                Du wirst um eine irgendwie geartete softwarekaskade mit multiple point of failures nicht herumkommen.
                Ein Pi würde ich für solch simple Sensorik (die ein 3€ esp wahrscheinlich besser beherscht) nicht verbraten. Allein schon der Zeitaufwand bis der pi mal das tut was er soll um dann bei jedem Software update zu bangen ob es danach noch tut... nix für mich
                • SeiteBallon74
                  Ich versteh was du meinst. Hast recht.
                  Hast du nen Tipp welche Software ich für den ESP nehmen sollte?
                  OpenSourceNomad SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OpenSourceNomad
                    Ich gehe fast davon aus das so ziemlich jede ESP Firmware (esphome, espeasy, tasmota, ..) dein Vorhaben unterstützten sollte.
                    • SeiteBallon74
                      SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
                      Okay und kann ich den USB am IR Lesekopf einfach abschneiden und direkt an den Nodemcu anlöten? Sollten normalerweise auch nur 4 Adern sein oder? Weißt du dann zufällig wie ich den Lesekopf auf welche Pin löten sollte?
                      • OpenSourceNomad
                        So sollte es sein. Oder du schneidest ✂ nix ab und verwendest stattdessen so etwas hier in der art:
                        VBUS ist 5V, Gnd ist Gnd und einer der beiden data lines sollte dir ein high signal auswerfen wenn ein pulse erfasst wird.
                        Für esphome müsstest du dann einen pulse counter definieren und das Ding sollte fliegen 🚀
                        Der esp32 ist für Zählgeschichten dank dedizierter pulse counter hardware übrigens besser geeignet als ein esp82xx welcher "nur" in software zählt 🎰💡
                        • SeiteBallon74
                          @opensourcenomad Okay dann bleibt mir aber nur das direkte löten auf den nodemcu. Was anderes will ich auch nicht mehr kaufen.
                          Werde tasmota flashen. Möchte gern alle Werte vom Zähler abgreifen. Auf welche Pins vom mcu löte ich den IR Lesekopf an?
                          • OpenSourceNomad
                            Am besten D1, D2, D5, D6 oder D7 für das signal (wahrscheinlich grün oder weis) wenn du sonst nichts weiteres am esp dran hast. Und Vcc (rot) sind 5V und GND (schwarz) zu GND.
                            • SeiteBallon74
                              Wie meinst Du das? Versteh leider nicht wie Du das meinst.
                              • SeiteBallon74
                                Mir hat gerade der Verkäufer geschrieben und gesagt das ich den USB nicht abschneiden kann. Ich dafür den ttl Lesekopf bestellen hätte müssen.
                                Also wird's jetzt doch auf dem Pi gemacht.
                                Dort iobroker drauf und den Kopf per USB dran. Aber welchen Adapter nehme ich dann dafür her zum auslesen?
                                  saeft_2003 Most Active @SeiteBallon74 last edited by
                                  @seiteballon74
                                  Wenn dus so machst wie @OpenSourceNomad geschrieben hat musst du doch nichts abschneiden. Multihost ist zwar eine schöne Geschichte würde ich aber wirklich nur machen wenn es nicht anders geht...
                                    JoergH @SeiteBallon74 last edited by
                                    @seiteballon74 sagte
                                    Die einfachste Variante ist ein fertiges Produkt zu erwerben, dass man dann in IOBroker integriert, z.B. einen poweropti von powerfox.
                                    Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                                      @joergh sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                                      dann kannst du dir auch direkt vom Elektriker einen zweiten Zähler mit ModBus Schnittstelle (o.ä.) einbauen lassen
                                        JoergH @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                                        Da liegen nur einige hundert Euro dazwischen...
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @JoergH last edited by OpenSourceNomad
                                          @joergh said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                                          Also das es da augenscheinlich wieder jemand schafft hardware im wert von weniger als 5€ für Mondpreise zu verticken finde ich die enthalten "Premium-Funktionen" ☝ ja auch super..... viel nichts 🤣
                                          Und auch sehr schön:
                                          powerfox Service für 3 Jahre enthalten*
                                          *ab dem 4. Jahr der Nutzung fällt ein jährliches Entgelt in Höhe von 4,99 € / Jahr (bei Zustimmung zur Information zu Mehrwertdiensten) bzw. 8,99 € / Jahr an. Der Service kann mit einer Frist von 4 Wochen jeweils zum Jahresende gekündigt werden.
                                          Solch übles Kleingedrucktes habe ich ja noch nie gelesen.... 60€ für's vierte Jahr wenn wir deine Daten abschnorcheln und weiteverkaufen dürfen, mit 108€ sind sie dabei wenn wir Ihre Daten nicht verschleudern dürfen! Günstiger ist dann nur so ein neues sche*ss Teil....
                                          Empfehlen kann sowas doch nicht mal seinen Feinden... oder nur wenn man eine ordentliche Gewinnbeteiligung erhält... @JoergH 👀
                                          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by Homoran
                                            so was hatte ich bei dem Namen vermutet, aber...
                                            da hast du dich jetzt verrechnet
                                            4,99 € / Jahr
                                            nicht pro Monat
                                            stromzähler gaszähler pi 3
                                            3718
