    4. Gaszähler und Stromzähler smart machen
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @SeiteBallon74 last edited by OpenSourceNomad
      @seiteballon74 said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
      Und welchen Sketch hau ich dort drauf?
      In verlinkten Projekt findet sich ein passendes esphome yaml, alternativ auch in diesem cookbook Eintrag: https://esphome.io/cookbook/power_meter.html
      Oder tasmota?
      Sollte wahrscheinlich auch funktionieren, benutze ich selber aber schon seit ein paar jährchen nicht mehr.
      SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SeiteBallon74
        SeiteBallon74 @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
        Oder tasmota?
        Sorry die Anleitung versteh ich überhaupt nicht. Und wieder die Photoresistore..
        Gibt's noch was anderes?
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
          Also beim ersten link den ich gepostet habe kannst du (kompatibler Browser vorausgesetzt) deinen esp direkt von der Webseite betanken (flashen): https://klaasnicolaas.github.io/home-assistant-glow/
          Viel leichter kann man es dem geneigten user stand 2021 nicht machen 💡
          Ein Photoresitor ist das Gegenstück zu
          Stromzähler [...] der eine IR Schnittstelle hat
          Der "Lesekopf" den du verlinkst ist (höchst wahrscheinlich) nichts anderes als eine Photodiode mit ein paar weiteren Komponenten wie omap etc. und schön verpackt. Materialkosten (damals™?) unter einem Euro...
          Klar, gibt Leute die installieren sich eine Kamera über den Zähler und benutzen OCR um den Zählerstand digital zu erfassen.
          Bzgl. Strom könnte man auch pro Phase einen pzem004t v3 installieren und hätte dann neben dem Verbrauch auch Spannung, Powerfaktor, Frequenz, ...
          • SeiteBallon74
            @opensourcenomad
            Hab's mit dem Gaszähler bzw Reed Kontakt und dem nodemcu jetzt hinbekommen. Die Software läuft mit ESP Easy.
            Jetzt zu dem Stromzähler, der einen IR Lesekopf mit USB hat.
            Den möchte ich über den Pi laufen lassen.
            Welche Software nehme ich dafür her? Die von Volkszähler für den Pi3?
            • OpenSourceNomad
              Du wirst um eine irgendwie geartete softwarekaskade mit multiple point of failures nicht herumkommen.
              Ein Pi würde ich für solch simple Sensorik (die ein 3€ esp wahrscheinlich besser beherscht) nicht verbraten. Allein schon der Zeitaufwand bis der pi mal das tut was er soll um dann bei jedem Software update zu bangen ob es danach noch tut... nix für mich
              • SeiteBallon74
                Ich versteh was du meinst. Hast recht.
                Hast du nen Tipp welche Software ich für den ESP nehmen sollte?
                OpenSourceNomad SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OpenSourceNomad
                  Ich gehe fast davon aus das so ziemlich jede ESP Firmware (esphome, espeasy, tasmota, ..) dein Vorhaben unterstützten sollte.
                  • SeiteBallon74
                    SeiteBallon74 @SeiteBallon74 last edited by
                    Okay und kann ich den USB am IR Lesekopf einfach abschneiden und direkt an den Nodemcu anlöten? Sollten normalerweise auch nur 4 Adern sein oder? Weißt du dann zufällig wie ich den Lesekopf auf welche Pin löten sollte?
                    • OpenSourceNomad
                      So sollte es sein. Oder du schneidest ✂ nix ab und verwendest stattdessen so etwas hier in der art:
                      VBUS ist 5V, Gnd ist Gnd und einer der beiden data lines sollte dir ein high signal auswerfen wenn ein pulse erfasst wird.
                      Für esphome müsstest du dann einen pulse counter definieren und das Ding sollte fliegen 🚀
                      Der esp32 ist für Zählgeschichten dank dedizierter pulse counter hardware übrigens besser geeignet als ein esp82xx welcher "nur" in software zählt 🎰💡
                      • SeiteBallon74
                        @opensourcenomad Okay dann bleibt mir aber nur das direkte löten auf den nodemcu. Was anderes will ich auch nicht mehr kaufen.
                        Werde tasmota flashen. Möchte gern alle Werte vom Zähler abgreifen. Auf welche Pins vom mcu löte ich den IR Lesekopf an?
                        • OpenSourceNomad
                          Am besten D1, D2, D5, D6 oder D7 für das signal (wahrscheinlich grün oder weis) wenn du sonst nichts weiteres am esp dran hast. Und Vcc (rot) sind 5V und GND (schwarz) zu GND.
                          • SeiteBallon74
                            Wie meinst Du das? Versteh leider nicht wie Du das meinst.
                            • SeiteBallon74
                              Mir hat gerade der Verkäufer geschrieben und gesagt das ich den USB nicht abschneiden kann. Ich dafür den ttl Lesekopf bestellen hätte müssen.
                              Also wird's jetzt doch auf dem Pi gemacht.
                              Dort iobroker drauf und den Kopf per USB dran. Aber welchen Adapter nehme ich dann dafür her zum auslesen?
                                saeft_2003 Most Active @SeiteBallon74 last edited by
                                @seiteballon74
                                Wenn dus so machst wie @OpenSourceNomad geschrieben hat musst du doch nichts abschneiden. Multihost ist zwar eine schöne Geschichte würde ich aber wirklich nur machen wenn es nicht anders geht...
                                  JoergH @SeiteBallon74 last edited by
                                  @seiteballon74 sagte
                                  Die einfachste Variante ist ein fertiges Produkt zu erwerben, dass man dann in IOBroker integriert, z.B. einen poweropti von powerfox.
                                  Homoran OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
                                    @joergh sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                                    dann kannst du dir auch direkt vom Elektriker einen zweiten Zähler mit ModBus Schnittstelle (o.ä.) einbauen lassen
                                      JoergH @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                                      Da liegen nur einige hundert Euro dazwischen...
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @JoergH last edited by OpenSourceNomad
                                        @joergh said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                                        Also das es da augenscheinlich wieder jemand schafft hardware im wert von weniger als 5€ für Mondpreise zu verticken finde ich die enthalten "Premium-Funktionen" ☝ ja auch super..... viel nichts 🤣
                                        Und auch sehr schön:
                                        powerfox Service für 3 Jahre enthalten*
                                        *ab dem 4. Jahr der Nutzung fällt ein jährliches Entgelt in Höhe von 4,99 € / Jahr (bei Zustimmung zur Information zu Mehrwertdiensten) bzw. 8,99 € / Jahr an. Der Service kann mit einer Frist von 4 Wochen jeweils zum Jahresende gekündigt werden.
                                        Solch übles Kleingedrucktes habe ich ja noch nie gelesen.... 60€ für's vierte Jahr wenn wir deine Daten abschnorcheln und weiteverkaufen dürfen, mit 108€ sind sie dabei wenn wir Ihre Daten nicht verschleudern dürfen! Günstiger ist dann nur so ein neues sche*ss Teil....
                                        Empfehlen kann sowas doch nicht mal seinen Feinden... oder nur wenn man eine ordentliche Gewinnbeteiligung erhält... @JoergH 👀
                                        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by Homoran
                                          so was hatte ich bei dem Namen vermutet, aber...
                                          da hast du dich jetzt verrechnet
                                          4,99 € / Jahr
                                          nicht pro Monat
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by OpenSourceNomad
                                            @homoran said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                                            4,99 € / Jahr
                                            nicht pro Monat
                                            Stimmt, wahr wohl zu klein gedruckt 🙈
                                            Nebenbei habe ich auch die Zeilgruppe für das Produkt gefunden:
                                            Der deutsche Bundestag! Amen!
                                            Hinweis: Einstellung „Pilotprogramm Einsparzähler“ zum 30.06.2021
                                            https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Einsparzaehler/einsparzaehler_node.html
                                            stromzähler gaszähler pi 3
                                            3720
