    4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
      tombox @willor last edited by
      @willor wurde nie mit zwei Geräten getestet. Müssen denn beide Geräte in einem Account sein?
        willor @tombox last edited by
        @tombox müssten sie vermutlich nicht, ist nur die frage ob ich beim löschen aus diesem Account der Portal Code erneut benutz werden kann.
        Bezüglich Administration ist es natürlich schon einfacher 🙂
          @willor dann bräuchte ich zugang zu dem account um das zu realisieren
          W P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @tombox können wir gerne so machen
            • O
              Olivbus @tombox last edited by
              @tombox seit dem Update auf node.js 14 funktioniert der Adapter nicht mehr. Kann jemand helfen?
                evgeninikolov @tobi19 last edited by
                Hallo @tobi19, hast du dein Problem gelöst? Ich versuche, WW Push zu aktivieren, aber es funktioniert nicht.
                  tobi19 @evgeninikolov last edited by
                  @evgeninikolov
                  Nein, ich habe leider noch keine Lösung.
                  Können andere berichten, dass dies mit dem WTC und diesem Adapter funktioniert?
                  • O
                    Olivbus @tobi19 last edited by
                    @tobi19 Bei mir geht diese Funktion.
                      tobi19 @Olivbus last edited by
                      @olivbus
                      Was kann ich falsch gemacht haben?
                      Wenn ich's richtig verstanden habe sollte sich im Wem Portal der markierte Datenpunkt
                      ändern, wenn ich den Datenpunkt "W/Remote/RaumAbsenkTemp" von Hand im ioB ändere
                      Es tut sich nur leider nichts.
                      Gelesen werden alle Daten richtig.
                      • O
                        @tobi19 Ich kann dazu nur beisteuern, dass ich eine WTC-GW 15-B habe und dass, die Befehle (mit kurzer Verzögerung) einwandfrei funktionieren. Ich kann sie via VIS am Wandtablett im Wohnzimmer und vor dem Bad super steuern.
                          dominoxx @Olivbus last edited by
                          Hallo, wie bekomme ich den Wert „Aus“ bei der Leistungsanforderung in die DB geschrieben, der Typ in der DB ist integer und iobroker schreibt daher keinen String in die Tabelle.
                            tombox @dominoxx last edited by
                            @dominoxx Könntest du nochmal detailiert erklären welcher datenpunkt. welche db
                              dominoxx @tombox last edited by
                              @tombox die Datenbank ist influx DB 1.8 im Docker.
                              Der Datenpunkt ist weishaupt-wem/0/[OBJEKTNAME]/remote/Leistungsanforderung.
                              Die WP ist Modell WWP LS X-B R(-E)
                              WWP-SG v3.0
                              WWP-CPU v3.3
                                mcchickents last edited by
                                Guten Tag zusammen,
                                ich habe eine Weishaupt Gastherme, den Adapter habe ich zum laufen bekommen Version 0.0.11 . DIe richtigen Datenpunkte von der Anlage bekomme ich auch unter Objekten rein. Das funktioniert super. Leider kann ich aber die anlage nicht steurn, alles was ich bei remote probiere funktioniert nicht. Auch eine eingabe über den custom befehl bewirkt keine veränderung an der anlage. Hat jemand eine Idee warum die Anlage nur in eine richtung mit mir komunizieren will? Wirklich was einstellen kann man doch dafür nicht oder?
                                Gruss Julian
                                  https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=25537&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-31&GroupId=75449&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.8384135564473725, 25537
                                  so sollte doch der custom befehl aussehen oder?
                                    habe nochmal etwas rumgetestet. Wenn ich den Befehl im Chrome einetippe
                                    https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=255537&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-348&GroupId=75231&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.22274920471936333
                                    und anschliessend senden drücke kann ich den wert in der Anlage verändern. Komisch ist das ich die id nicht wie im beispiel hinten sondern bei valueid reinschreiben muss. Wenn ich jetzt noch rausfinden würde wie ich den Link und anschliessend den senden befehl schreiben könnte wäre mir sehr geholfen. Hat dazu vieleicht jemand ein ansatzt?
                                    Gruss Julian
                                    • X
                                      xelarep last edited by
                                      Ich häng mich hier mal ran: hab Seitz dem js-controller update heute Probleme das mein Adapter nicht mehr startet. Gelöscht, neu installiert - keine Reaktion - Folgende Fehler im Log:
                                      host.morbo
                                      2022-05-17 20:12:59.431	warn	Do not restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because restart loop detected
                                      host.morbo
                                      2022-05-17 20:12:59.430	info	Restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because enabled
                                      host.morbo
                                      2022-05-17 20:12:59.429	error	instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      weishaupt-wem.0
                                      2022-05-17 20:12:58.876	error	null
                                      weishaupt-wem.0
                                      2022-05-17 20:12:58.800	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      weishaupt-wem.0
                                      2022-05-17 20:12:58.799	info	terminating
                                      weishaupt-wem.0
                                      2022-05-17 20:12:58.798	info	cleaned everything up...
                                      weishaupt-wem.0
                                      2022-05-17 20:12:58.797	error	unhandled promise rejection: undefined
                                      weishaupt-wem.0
                                      2022-05-17 20:12:58.797	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      weishaupt-wem.0
                                      2022-05-17 20:12:58.431	error	null
                                      weishaupt-wem.0
                                      2022-05-17 20:12:58.101	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                      Wie mach ich jetzt weiter?
                                        tombox @xelarep last edited by
                                        @xelarep
                                        Bei mir geht es
                                        Du kannst den adapter in debug log setzen vielleicht sieht man dann mehr
                                        weishaupt-wem.0
                                        2022-05-17 20:50:25.401	debug	Login successful
                                        weishaupt-wem.0
                                        2022-05-17 20:50:25.401	debug	<html><head><title>Object moved</title></head><body> <h2>Object moved to <a href="/Web/Default.aspx">here</a>.</h2> </body></html>
                                        weishaupt-wem.0
                                        2022-05-17 20:50:23.999	info	starting. Version 0.0.12 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v16.13.1, js-controller: 4.0.23
                                        • X
                                          xelarep @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Hm, jetzt wird's ominös. Nachdem ich rausgefunden hatte was du meinst 😶 und ich umgeschaltet hatte (debug/log) war der Adapter sofort grün?!
                                          Ich hab wieder zurückgeschaltet - und er bleibt grün - weiss der Geier...
                                          Jedenfalls läuft er wieder - kann ich sonst noch was nachschauen und hier melden?
                                            @xelarep
                                            Mein Tipp ist das es ein Netzwerkproblem gab die der Adapter nicht richtig handhaben konnte
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            weishaupt wem wem portal
                                            29
                                            163
                                            24033
