    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @killroy2 last edited by
      danke fürs die Rückmeldung,
      Fazit: 0.1.3 ist nicht wirklich zu gebrauchen, ich hatte ein paar wichtige Use Cases nicht betrachtet
      bitte auf die nächste Version 0.1.5 warten..
        killroy2 @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
        Adapter wird nach der Installation grün, obwohl noch kein GW, Pi-Addr., PA eingetragen sind.
        Nach eintragen der Daten in den Einstellungen wird der Adapter nicht mehr grün.
        Fazit: Das sollte genau andersrum sein.
        Bitte nochmal probieren mit 0.1.5
        Hab da ein paar Verbesserungen eingebaut, wenn ich bei mir Ethernet kappe wird der Adapter gelb, bei Verbinden wird er wieder grün.
        Sollte jetzt wesentlich besser sein.
        Hab dann trotzdem versucht, meine GA's einzulesen, Export in XML kann man machen ist halt nicht mehr zeitgemäß.
        Ja, warum?
        Nach einer Stunde rumrödeln ohne Ergebniss...also in den Objekten wurde auch nichts angelegt, hab ich dann abgebrochen.
        Der Importvorgang dauert <<1 Min, sonst ist es wie hier ein Problem. Da war noch ein Fehler drin, Neuinstallation habe ich vergessen zu testen. Sollte mit 0.1.5 gehen.
        Obwohl der Adapter gelb ist, schreibt er dann ständig diese Warn-Meldungen ins Log:
        Das ist ein Folgefehler
          killroy2 @mane444 last edited by
          @mane444
          sieht ja gut aus,
          die Connection lost Meldung bei Startup ist noch ein Schönheitsproblem
          mit 0.1.5 ist das Farbproblem gefixt. Temperaturen sind je nach DPT skaliert.
          M frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            mane444 @killroy2 last edited by
            @killroy2
            ich hab gleich mal 0.1.5 probiert.
            Die läuft leider gar nicht.
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.202	error	instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.202	error	Caught by controller[0]: }
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.202	error	Caught by controller[0]: ]
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js'
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/projectImport.js',
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.201	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js',
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.198	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.197	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js:38:13)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.196	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/main.js
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/projectImport.js
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/lib/knx/src/dptlib/index.js
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: Require stack:
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'log-driver'
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.195	error	Caught by controller[0]: ^
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.194	error	Caught by controller[0]: throw err;
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:44.194	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:43.609	info	instance system.adapter.openknx.0 started with pid 12663
            host.iobrokerDS1
            2021-12-18 16:40:13.573	info	Restart adapter system.adapter.openknx.0 because enabled
            • frankthegreat
              frankthegreat @killroy2 last edited by
              @killroy2 Nach wie vor das gleiche Verhalten...er tut nicht. ☹
              Wird auch noch als 0.1.4 angezeigt.
                @mane444
                bitte noch die fehlenden Abhängigkeiten manuell installieren, ich korrigiere das in der nächsten Version:
                npm i knx
                npm i xmldom
                  @frankthegreat
                  das muss gehen, ich teste das mit einer frischen Installation.
                  Mache mal:
                  npm i iobroker.openknx@0.1.5
                  Davor auch den Adapter stopen und auf Fehlermeldungen von NPM achten.
                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • frankthegreat
                    @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                    @frankthegreat
                    Mache mal:
                    Es wird leider immer schlimmert statt besser.
                    Adapter bleibt komplett rot, lauter ERRORS im Log und der js-Controller hat wohl auch einen Treffer abbekommen 😧
                    Sorry, aber ich bin erstmal wieder raus...solange die Installation vom Adapter nicht sauber durchläuft ist kein vernünftiger Test möglich.
                    Muß erstmal mein System wieder neu aufsetzen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by
                      @frankthegreat sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                      Wie soll @killroy2 ( Fehler beheben ), wenn keine Log´s dazu bereit gestellt werden.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @frankthegreat last edited by Glasfaser
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i iobroker.openknx
                        Warum stehst du in diesem Verzeichnis und nimmst npm Befehle ?
                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          schmid_no1 last edited by
                          @killroy2 läuft fehlerfrei
                          Installation wie beschrieben durchgeführt
                          XML eingelesen ...passt
                          Alle Funktionen sind gegeben.
                          Verwendet
                          Admin 5.1.28
                          Node.js 14.17.2
                          Npm 6.14.13
                          JS-controller 3.3.21
                          Openknx 0.1.6
                          Aufgefallen ist mir nur das ich auch einen Status beschreiben könnte
                            killroy2 @schmid_no1 last edited by
                            @schmid_no1 danke für die Bestätigung, Installation sollte auch nach meinen Tests soweit laufen. Mittlerweile habe ich die CI Pipeline aufgesetzt mit automatischen Itegrationstests und deployment zu NPM.
                            Es sind nach dem Import alle Objekte per default beschreibbar. Einstellungen müssen händisch erfolgen falls benötigt.
                            Inwiefern ist das ein Problem? Mir fällt auch kein Algorithmus ein, das sauber zu erkennen wann eine Adresse nicht beschreibbar sein soll.
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @killroy2 last edited by
                              @killroy2 Morgen kann ich auch bestätigen, Installation läuft jetzt sauber durch und tut alles. 👍
                              • frankthegreat
                                frankthegreat @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                Naja, zu dem Zeitpunkt stand es genau so in der Berschreibung auf GH.
                                Mittlerweile wurde es ja rausgenommen.
                                • Glasfaser
                                  Stand aber nicht , das du im Verzeichniss :
                                  installieren sollst ,
                                  ich kenne nur
                                  aber egal .... wollte nur darauf Hinweisen , weil du schriebst
                                  und ich in deinem alten Log es gesehen hatte .
                                    @killroy2
                                    Ich hab heute die v0.1.7 installiert. Läuft bis jetzt Problemlos.
                                    Gute Arbeit 👍
                                    Kleiner Tip: Hier vielleicht einen Hinweis das man ein xml File einlesen soll und nicht die knxproj.
                                      @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
                                      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        arni_h @frankthegreat last edited by
                                        @frankthegreat Was wäre denn der Vorteil bei der gesamten Projektdatei? Ich sehe eher den Nachteil, dass damit KNX-Secure Projekte ausgeschlossen werden/nicht entschlüsselt werden können. Ich finde den Ansatz eher besser..
                                        @killroy2 super arbeitet 🙂 Vll war es notwendig, dass Chefkoch den alten Adapter kostenpflichtig macht, damit sich mal jemand ran macht und einen einfachen neuen und vor allem offenen Adapter baut..
                                        • V
                                          vader722 last edited by
                                          ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage getestet und er funktioniert schon seit dem Prerelease bei mir tadellos.
                                          Allerdings ist bisher auch nur einen KNX Glastaster dran, ein paar weitere Aktoren/Sensoren folgen noch. Bei der Lieferung von KNX Komponenten braucht man anscheinend Geduld 😄
                                          Das XML wird tadellos gelesen, auf ein GroupValueRead wird auf Wunsch geantwortet: Bravo !
                                          Da meine meisten Komponenten bei mir hauptsächlich Homematic (mit und ohne IP) sowie Hues sind, dient ioBroker mittels des Adapters eher als Aktor für KNX .
                                          Das Logging gefällt mir, die Ausgaben sind alle schön verständlich.
                                          Mit dem anderen KNX Adapter hatte ich da meine Mühe, das lief nicht so rund.
                                          Vielen Dank und weiter so !
                                          Viele Grüße
                                          Marco
                                            killroy2 last edited by killroy2
                                            Super dass der Adapter gut läuft. Ich habe jetzt eine neue Version 0.1.8 released. Repo ist jetzt auf IOB community adapters umgezogen.
                                            576
                                            144969
