    3. Entwicklung
    4. Einstieg in die Adapterentwicklung
      basti4557 @arteck last edited by
      @arteck so gehts natürlich bedeutend einfacher 🙂
      Nur zum Verständnis:
      wenn ich "iob upload ping" ausführe, was genau passiert dann ? Soweit ich das jetzt interpretieren würde wird dann kompiliert und die Abhängigkeiten geladen oder ?
      arteck paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        basti4557 @AlCalzone last edited by
        @alcalzone Danke dir, das ist natürlich die eleganteste Lösung 🙂 Werd ich mal bei Zeiten aufsetzen, jetzt am Anfang werd ich erstmal die direkte Methode mit SSH Upload und iob upload benutzen
          arteck Developer Most Active @basti4557 last edited by arteck
          @basti4557 nein bei uload werden nur der admin ordner aktualisiert..wenn du an den Admin Einstellungen nix gemacht hast..dann brauchst das auch nicht machen..
            paul53 @basti4557 last edited by paul53
            @basti4557 sagte: wird dann kompiliert
            Kompiliert wird bei Instanz-Start.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @basti4557 last edited by
              @basti4557 sagte in Einstieg in die Adapterentwicklung:
              , da ich im Ping Adapter eine Funktion vermisse die
              Welche Funktion hast du den vermisst?
              B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                basti4557 @Jey Cee last edited by basti4557
                @jey-cee Meine Steuerung ist so gebaut das sobald mein Handy das Haus verlässt das dann alles abgeschalten wird. Leider geht ab und zu mal ein ping Request verloren an das Android Handy, wodurch dann immer fälschlicher Weise alles abgeschalten wurde. Ich habe im Hintergrund das momentan so das einfach als Javascript ein Counter hochzählt und sobald das Handy 5 mal nicht erreicht wird abgeschalten wird. Jetzt bin ich gerade dabei den Adapter so zu erweitern das sobald ein Request fehlschlägt erneut eine Einstellbare Anzahl an Neuversuchen gestartet wird bis der Ping Adapter das Gerät als Offline feststellt.
                Funktioniert soweit jetzt auch schon so halbwegs, werde das dann auch sobald ich das mal etwas getestet habe und es funktioniert hast als Merge Request reinstellen
                  A Former User @basti4557 last edited by
                  @basti4557 ich freue mich auf deine Erweiterung!
                    basti4557 @Guest last edited by
                    @brainbug Kannst es theoretisch schon testen 🙂 https://github.com/basti4557/ioBroker.ping
                    • OliverIO
                      OliverIO @Jey Cee last edited by OliverIO
                      @jey-cee sagte in Einstieg in die Adapterentwicklung:
                      das wäre gut noch in den ping oder radar adapter zu integrieren.
                      aufruf von hping3, falls es vorhanden ist.
                      https://forum.iobroker.net/topic/49880/iphone-verliert-immer-das-wlan/6?_=1639851614917
                      das verbessert die anwesenheitserkennung bei bestimmten iphone modellen, bei denen die normale methode nicht funktioniert. ein muster konnte da noch nicht erkannt werden, aber bei manchen funktioniert der normale mechanismus nicht zuverlässig. dann hilft hping3
                        @basti4557 hab es mal installiert, mal schauen ob meine ebenfalls verlorenen Pings damit verbessert werden.
                          @brainbug musst das aber auch in den Einstellungen hochstellen. Momentan ist der default auf 1 gestellt, also gleiches verhalten wie vorher
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @basti4557 hab ich, das hab ich gesehen 🙂
                              @basti4557 aktuell bin ich mit 3 unterwegs und momentan gibt es keine Probleme mit Pings die verloren gehen. Ich warte noch einige Tage und gehe dann auf 2 und beobachte.
                                @brainbug Also ich habs auf 2 und hab bis jetzt keine Probleme gehabt. Wenn das Gerät erreichbar ist wird ja sowieso immer nur ein Ping gesendet, die Anzahl der Versuche wird wirklich nur bei Nchterreichbarkeit ausgereizt. Was man jetzt noch überlegen könnte abzufragen ob das Gerät als letztes als online gekenzeichnet wurde und nur dann die Anzahl der Versuche auszureizen. Momentan ist es ja so das immer, egal ob das Gerät online oder offline ist, die Anzahl der Versuche ausgereizt wird.
                                1222
