    5. [Gelöst] Anfänger - Tür offen mehrfach melden
      Sticks65 last edited by Sticks65
      Hallo Community,
      ich bin erst seit sehr kurzer Zeit in das Thema ioBroker eingestiegen und dies ist auch mein erster Beitrag, bzw. Anfrage in dieser Community.
      Ich hoffe ich mach das an dieser Stelle richtig 😊
      Kann mir jemand bei einem Brockly Sript Starthilfe geben?
      Ein Homematic Tür-und Fenstersensor liefert über den hmip - Adapter den Datenpunkt "windowOpen" mit "false/true".
      Mein Script liefert, wenn die Tür länger als 5 Minuten geöffnet bleibt eine Nachricht per Telegram. Aber eben nur einmal.
      Nun möchte ich aber, dass ab der ersten Meldung alle x-Minuten die Nachricht wiederholt wird, bis
      die Tür wieder geschlossen wird.
      Wie müsste ich denn hier eine Schleife drum herum bauen?
      Danke für Eure Hilfe
      Martin
      M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ManfredHi @Sticks65 last edited by
        @sticks65
        Gehört hier statt Timeout nicht Intervall ?
          crunchip Forum Testing Most Active @Sticks65 last edited by crunchip
          @sticks65 mit dem timeout(Verzögerung) bekommst du erst 5min, nachdem die Tür geöffnet wurde, eine Nachricht, Wiederholung, wie schon geschrieben, ist ein Intervall
            Sticks65 @crunchip last edited by
            @crunchip Ja, das ist auch so gedacht. Die erste Meldung soll erst nach 5 Minuten kommen, aber wie muss ich dann weiter machen um danach alle x Minuten eine weitere Meldung zu bekommen?
            Hast Du hierfür eine Idee?
              @sticks65 said in Anfänger - Tür offen mehrfach melden:
              Also bei meinen Blockly-Scripts kommt mit Intervall die erste Meldung nach der eingestellten Zeit (z.b. 5 Minuten) und danach alle 5 Minuten, bis die Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
              Ersetze das Ausführen timeout durch ein Ausführen intervall und das stop intervall gehört vor dem falls mache.
                Sticks65 @ManfredHi last edited by
                @manfredh-1 Dann wäre aber nicht möglich, dass die erste Meldung nach einem Timeout von 5 Minuten und dann die nächsten Meldungen im Intervall alle 30 Sekunden kommt, oder?
                • Cinimod
                  Cinimod Most Active @Sticks65 last edited by Cinimod
                  @sticks65
                  Dann mach es so, dann kannst beides verstellen:
                  zur ersten Ausführung musst dann halt Timer und Intervall addieren.
                    Sticks65 @Cinimod last edited by
                    @cinimod Hey, vielen Dank!
                    Das ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe.
                    Danke für die schnelle Hilfe
                    Martin
