    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      PediVis last edited by
      Ich verwende seit kurzem den Adapter Grünbeck (Version: v0.0.30) für eine SD21. Funktioniert soweit auch gut und echt toll, allerdings hätte ich ein paar Fragen.
      Frage 1:
      Stimmt es, dass die Adapterparameter <Abrufinterval Aktualwerte sec> und <Abrufinterval Wasserverbrauch sec> bei einer SD-Anlage nicht von Bedeutung sind?
      Falls doch, wie kann ich den Abruf für die <Aktualwerte> deaktivieren, da ich nur ein-/zweimal am Tag die "Standard"-Werte abholen möchte.
      Frage 2:
      Im Adapter-Parameter <myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec> habe ich 36000 eingetragen, da es für mich ausreichend ist alle 10 Stunden mal neue Daten zu erhalten.
      Zufällig habe ich jetzt festgestellt, seit ich den Adapter einsetze, dass an der Anlage die grüne LED-Ringanzeige dauerhaft an bleibt. Sobald ich den Adapter beende, erlischt auch die LED-Ringanzeige. Ist der Adapter ständig mit der Cloud verbunden, ich dachte er verbindet sich nur entsprechend dem Intervall aus <myGruenbeck SDXX Refresh Interval sec>?
      Zum Vergleich: Wenn ich mir mit der grünbeck-App die Daten ansehe, dann wird der LED-Ring auch eingeschaltet, allerdings wird, wenn ich die App verlasse der LED-Ring wieder ausgeschaltet.
      Wäre toll, wenn jemand Anworten auf meine Fragen hätte.
        tombox @PediVis last edited by
        @pedivis für SD ist nur SDXX Refresh Interval relevant. Der Adapter bleibt mit der Cloud verbunden und sendet im interval ein request für aktuelle Daten sonst werden keine Daten übertragen
          finke3 last edited by
          ich nutze den Adapter nun auch.
          Gibt es eigentlich irgendwo ein Art Dokumentation über die Bedeutung der Parameter? Das würde mir sehr weiterhelfen.
          Speziell würde ich gerne wissen, welches Parameter mir anzeigt, dass die SD18 gerade regeneriert.
          Lieben Dank
            ArnoD @finke3 last edited by
            @finke3
            eine PDF-Anleitung findest du, wenn du nach WLAN-Schnittstelle softliQ googelst oder hier:
            Wlan-schnittstelle-softliq
            Ob die Anlage gerade regeneriert zeigt dir der Parameter gruenbeck.0.info.D_Y_5
            Die Werte haben folgende Bedeutung:
            0 = keine Regeneration
            1 = Schritt 1 von 5 / Soletank füllen
            2 = Schritt 2 von 5 / Besalzen
            3 = Schritt 3 von 5 / Verdrängen
            4 = Schritt 4 von 5 / Rückspülen
            5 = Schritt 5 von 5 / Erstfiltrat
              finke3 @ArnoD last edited by
              @arnod lieben Dank 😊
              Nun muss ich nur noch rausfinden, wie ich im Material line history chart den Zeitraum der Regeneration darstellen kann ….
                matze007 last edited by
                Hi zusammen,
                kurze Frage: Kann man mit dem Adapter auch die Anlage steuern (also z.B. eine Regeneration manuell starten, sonstige Parameter ändern) oder lassen sich "lediglich" Daten auslesen?
                Danke!
                  tombox @matze007 last edited by
                  @matze007 Auch steuern
                    @tombox
                    Die Warnung im LOG die ich weiter oben beschrieben habe, hat anscheinend mit dem js-controller 3.3.x zu tun.
                    Ab dieser Version muss den Wert mit ack: true geschrieben werden, wenn es ein read-only State ist.
                    Das Anpassen der Schreibrechte wäre ein Workaround, besser jedoch sollte das im Adapter geändert werden.
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      @tombox hab den adapter ja schon lange mit meiner softliQ.D (0.0.30) laufen.
                      bekommen allerdings immer wieder
                      gruenbeck.0
                      2021-11-12 19:55:26.533	error	Failed to get salt
                      gruenbeck.0
                      2021-11-12 19:55:26.531	error	Error: The id "softliQ.D/BS40026605.measurements.salt." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      gruenbeck.0
                      2021-11-12 19:55:26.511	error	Failed to get water
                      gruenbeck.0
                      2021-11-12 19:55:26.511	error	Error: The id "softliQ.D/BS40026605.measurements.water." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      ins log geschrieben. wenn ich mir die DP anschaue, dann gibts dort keinen punkt am ende...
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "measurements.salt",
                          "type": "string",
                          "role": "indicator",
                          "write": false,
                          "read": true
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.gruenbeck.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1630959999924,
                        "_id": "gruenbeck.0.softliQ.D/BS40026605.measurements.salt",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      wo liegt da das problem?
                        schmid_no1 @schmid_no1 last edited by
                        @schmid_no1 sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                        @tombox gäbe es die Möglichkeit die Bilder die man für die vis haben sollte mit in den Adapter aufzunehmen?
                        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smartboart
                          smartboart @schmid_no1 last edited by smartboart
                          feature request.
                          Hallo, mit dem Zugangscode 142 können Kontrollparameter der SCXX Anlagen im code geschützten Bereich eingestellt werden. siehe Bild.
                          Ich nutze das um die Chlorzelle zu deaktiviern und bei Bedarf wieder zu aktivieren.
                          Hintergrund sind die vielen Reklamationen im Bereich muffig schmeckendes Wasser, welches sich durch die Deaktivierung in einigen Fällen beheben lässt.
                          Diese Funktion fände ich gut in den Adapter zu integrieren. Auch andere Werte habe ich bereits angepasst.
                          Mit code 121 können z.B auch Hydrauliche Werte angepasst bzw. ausgelesen werden.
                          Mit code 189 lässt sich der fehlerspeiche löschen.
                          Habe ich zwar noch nicht gebraucht, aber vlt. auch Sinnvoll.
                            @tombox
                            Danke für Ver. 0.0.33, die Meldungen sind jetzt weg 👍 🙂
                              mading last edited by mading
                              Hi zusammen,
                              bei meiner Grünbeck war das Salz leer und ich habe es nicht gemerkt. Das war nun Anlass dazu, ein Blockly zu schreiben, welches mir die Fehler per Telegram schickt. Die Fehlercodes habe ich von hier: http://my-htd.de/Forum/t/232430/Gruenbeck-SC18-Fehlerspeicher?PostSort=1
                              Eine Frage dazu: reicht es aus den DP gruenbeck.0.error.D_K_10_1 per Blockly Trigger zu überwachen, da dieser DP ja ohnehin den aktuellsten/ letzten Fehler beinhaltet?
                              Gerne teile ich dann mein Blockly 🙂
                                tombox @mading last edited by
                                @mading Ich glaube die SC18 merkt nicht wenn ihr salz leer is aber es gibt die calculated sachen die versuchen zu berechnen wann das salz leer ist
                                  mading @tombox last edited by
                                  @tombox doch das merkt sie, bei mir geschehen 🙂
                                  ist vor 49h passiert.
                                  Kannst du sagen was die verschiedenen Error DPs bedeuten DK_10_1-16?
                                    @mading ich denke das sind vergangenen fehler die würden dann immer eins hoch rutschen
                                      @tombox ich beobachte es noch, es hat sich aber an den Werten in den DPs nichts geändert, sprich: es rutscht nicht hoch.
                                      Die anderen Werte sind auch noch so wie gestern. Vor allem stehen da ja u.a. vor 4772 Stunden.
                                        @mading Es müsste ein neuer Fehler kommen damit es weiter rutscht
                                          mading @tombox last edited by mading
                                          @tombox ah ok. Ich habe mal das Blockly auf die Schnelle gebaut. Es schickt per Telegram Infos zu Fehlern, u.a. Vorabinfo wenig Salz und kein Salz. Es prüft nur D_K_10_1, da das der aktuellste Fehler ist. Ich prüfe auch ob der Fehler schonmal geschickt wurde.
                                            <variables>
                                              <variable id="i88e3mdnvF`u%LIXZm%5">Regenerationsschrit</variable>
                                              <variable id="M(o;5hWhdx[%k`Hv//%(">FehlerVorEinemTag</variable>
                                              <variable id="Pqg3T(L8}NU]w#*#IfL(">Fehlerwert</variable>
                                              <variable id="VaHx])L91#%q4|U,5$_g">FehlerAufgetretenVorStunden</variable>
                                              <variable id="wr^d^S_0(w;wVdKIfm.|">VorigerFehler</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="create" id="RCeP[Lx0/y(HOF[}N@dT" x="463" y="-12">
                                              <field name="NAME">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Gruenbeck.LetzterFehler</field>
                                                <block type="text" id="N_B1s3!.tGNvF=Z[sgjV">
                                                  <field name="TEXT">0</field>
                                              <value name="COMMON">
                                                <block type="text" id="by2pNp_;f[N|E_5(VdWg">
                                                  <field name="TEXT">{ "type": "string"}</field>
                                                <block type="on_ext" id="(bB:H;10H8u2gk3{rCQ-">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="sP~x:2_1r=]TgIzV(4K%">
                                                      <field name="oid">gruenbeck.0.info.D_Y_5</field>
                                                  <value name="OID1">
                                                    <shadow type="field_oid" id="pYj3a=s,GJ?BCEy1JKNg">
                                                      <field name="oid">gruenbeck.0.error.D_K_10_1</field>
                                                    <block type="variables_set" id="!C3~,;/ra`K,k/ST;AE9">
                                                      <field name="VAR" id="i88e3mdnvF`u%LIXZm%5">Regenerationsschrit</field>
                                                        <block type="get_value" id="oT,%`3Cz;m8})FvXv/8i">
                                                          <field name="OID">gruenbeck.0.info.D_Y_5</field>
                                                        <block type="variables_set" id=".Hu,#K%[LRA-PH9$1|Ih">
                                                          <field name="VAR" id="M(o;5hWhdx[%k`Hv//%(">FehlerVorEinemTag</field>
                                                            <block type="get_value" id="g`3=M`RWg}@raI`fP!Ni">
                                                              <field name="OID">gruenbeck.0.error.D_K_10_1</field>
                                                            <block type="variables_set" id="A]|Ku3U@HE/Ls:1S(=@b">
                                                              <field name="VAR" id="Pqg3T(L8}NU]w#*#IfL(">Fehlerwert</field>
        <block type="text_getSubstring" id="76In*R.8CsxEMh}4Ibx;">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_value" id="E)Wk/x|@E4jBNbcjJp7!">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="z~|,t^03RN4{YvxyYMQY">
        <field name="NUM">1</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="fM8/$YP,oe={:5nVe/bj">
        <field name="NUM">2</field>
        <block type="variables_set" id="5WomdQULjXz2(fFk2Ob%">
        <field name="VAR" id="VaHx])L91#%q4|U,5$_g">FehlerAufgetretenVorStunden</field>
        <block type="text_getSubstring" id="jzmW7J|vV56a_p)(S9}B">
        <block type="get_value" id=")^a=N@P3edRD$.5nvKtD">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="RY{|@/7/?UECwWNb-nUf">
        <field name="NUM">5</field>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="u,U:7(2/Z:UCN^yx!7B5">
        <field name="NUM">99</field>
        <block type="variables_set" id="!cDKL#6a:hsgoZ_G((v|">
        <block type="text_trim" id="$iR@0Cjk..6ON8LD3^LE">
        <field name="MODE">RIGHT</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="#]Y2[/a~Hdh,l8t1M)kY">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="variables_get" id="p+0h~EfYpwS5ZhWFn;#2">
        <block type="variables_set" id="9)DF.rVek){,%*2Xp8^G">
        <field name="VAR" id="wr^d^S_0(w;wVdKIfm.|">VorigerFehler</field>
        <block type="text_getSubstring" id="20tu-|o!_*X6%|a;`1C%">
        <block type="get_value" id="Oo-Z5l5.#0~|b3VI=5OT">
        <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Gruenbeck.LetzterFehler</field>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="Q;:aIn}?dV1x%?mQQP]r">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="kq||p4+,w`P}-D{G~H]f">
        <block type="telegram" id="r5z5(?0Hy:8t{+0YeCIV">
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="F]IH62Qmx.f-zX!|[lO;">
        <block type="text_join" id="cDN(=]f$AR8;trU[;xCy">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="5s=R.]H?Maf-)$`tOK`L">
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="IZ`RHI$tIv0mfz3T3d4;">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="J!`#nue9E`?X+80RJLUS">
        <block type="comment" id="Vu}QI1=)0z]aZY*F,4P3">
        <field name="COMMENT">sicher stellen dass nur einmal der Fehler geschickt wird</field>
        <block type="controls_if" id="IfnxB+UlFz6O^W^`d]sO">
        <block type="logic_compare" id="5@cNWR5!ga`0bf$5[;0=">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="O*/`8-S1ej|OBE(S~ZjJ">
        <block type="variables_get" id="HPp;b2nLDfeEry(Ch]O~">
        <block type="comment" id="(vJJViM.!I!v)?.j:j0-">
        <field name="COMMENT">da neuer Fehler, in eigenen DP sichern</field>
        <block type="update" id="Iyx6@oCJNT^AA5.,cp/F">
        <block type="get_value" id="6i4Xj:l((icUQ.;u2lu_">
        <block type="comment" id="wjPeme_q$hNas=ZynqwS">
        <field name="COMMENT">mögliche Fehlerfälle</field>
        <block type="controls_if" id="]((B1%`!LEGMTMkB[{Px">
        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="%tHV)zPRV9Pl0C$v%tj:">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="Z;a8(CZr:By$w(8l18mk">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="KjDNHT!5+,C{7P0w,%^p">
        <block type="math_number" id="M+0I+:NVMCTG]y]{Xq`,">
        <block type="logic_compare" id="=4MpZ~:R]L((sbX*-.Yz">
        <block type="variables_get" id="8ukJz]40O)5Z?TxBG.Nh">
        <block type="text" id="rv+}ojMgcUn0o5%JI{:_">
        <field name="TEXT">E4</field>
        <block type="telegram" id="^DV[%1S?:!h]?M:~7BlO">
        <shadow type="text" id="P7^!0/T@}~QQ@?=g7n_Q">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text_join" id="Fd/bVq]@]BmFn`tJh~8V">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A@#nO2#@/|z0qt+PwMae">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker benötigt asap Salz!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="r0yLCzKQ9=1}+;{s@xmb">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="W)CtD1)`9/@,gXA)#NgR">
        <field name="TEXT">Fehler aufgetreten vor </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="O)JVgXkX@xSf42*v0=nZ">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="yi;k|UH0$r*|1I9{K:GF">
        <field name="TEXT"> Stunden</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="+I(0`zAHQ;@(%RK#2zGq">
        <block type="variables_get" id=",B,FL$)Bu[S4svgO@(B@">
        <block type="text" id="z3hJ^)Wf_P#pT(IVmYF1">
        <field name="TEXT">E1</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="telegram" id=")RAvOAUt[_m|$N4=uST8">
        <shadow type="text">
        <block type="text_join" id="-X|tU8@@%:0sF9h]r+cU">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="I-t$R:bc:dR@DRV|J,aA">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Störung am Antrieb Steuerventil!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="Dxl*{-DYG8eIsR0FKhY2">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="%a=qxxQ)8gc^K!oDn0O(">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="hmt.5TUL.$u7-]kY`@*4">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="/K)@D/[,fQK#~D8kpWc@">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="!4EDTdrt3+@gdm+zkO?%">
        <block type="variables_get" id="1klM{hfm]vBA06ZZ#`3_">
        <block type="text" id="5OqbCc~IO3MaCW|os!)I">
        <field name="TEXT">E6</field>
        <statement name="DO2">
        <block type="telegram" id="?Y{d(GV:ajIh:)*Q;j20">
        <block type="text_join" id="3L3i$QTG56~9i(yVM-w-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$ZPIo2,!wCIPjv+%rzcu">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Wasserzähler Regenerationsmenge nicht erreicht!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="YNNh}iaxlZcC$%vaOP#O">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Jb|M.uPVRwRCF2~0:Ub(">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="WOCc%cn^MLwJ3!:04(,g">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="kunEQ1wl?KGr*PY|2}4x">
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="kwNQL`tpiji!l0r:l@YX">
        <block type="variables_get" id="-4-]a$~,rQ6[7y]NzqTt">
        <block type="text" id="D[F!M|5td|=gALD`e$#:">
        <field name="TEXT">E7</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="telegram" id="zT=O5LAM`=Y[Oov?ap^w">
        <block type="text_join" id="6xwT2V%a6*xGyj`Lpq+U">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9Cn}zgCc(:Gp+~88D^jo">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage saugt Sole im Salztank zu schlecht ab!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="{%x%/qxNmioH#3QMR#^s">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="5-f]Os@$LDl.{/l=3sH)">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":eg9XonXlfSTQ_RK*vZ^">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="2!Dap(^=@7`g|/G%kfRH">
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="h#/-Lihy{7UJSZF`W3#E">
        <block type="variables_get" id="X^!S^*Xi24R*|RgSup8F">
        <block type="text" id="GY^krk=Y.$K)w?^u8Z{{">
        <field name="TEXT">EA</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="telegram" id="ym]-xMJKlFPT_5`m$5hM">
        <block type="text_join" id="`e:+?p-Ajt_k;IN)YmfN">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="1GMN$zCW#bj#;*D=v|0l">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage Salzmangel Voralarm!</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="X=vo-^v$vK$`08pSvPkc">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="EUkoEBZJ4%YhOaTlfC;9">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="T^S`_I71T6!=z]ly$qao">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="Au|yta,#l2qr#i4Xb,yP">
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id="BiuC=-6|$mD.FOxgmV[M">
        <block type="variables_get" id="zi_ueSH}WNBeT;`fMMjY">
        <block type="text" id="_Hv7]{~N+uSP:^chB1o~">
        <field name="TEXT">EC</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="telegram" id="5zRdyFk?/Vya*}-D^q7c">
        <block type="text_join" id="g14S)d*/aX%Cj.^aFY$$">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+%$UUc?DXuN%7F#{s^+k">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker Anlage Nenndurchfluss überschritten</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="hClkP^)cG3o`i1$@x(Dv">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="@SV4_8#v%S%RW+g,+104">
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="ZS`9KdL%z6h=@o$PC6EU">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~kBcgV(TE@UT(LD|^}U[">
        <statement name="ELSE">
        <block type="telegram" id="5A9X5saa{=rN#Y+X[(g^">
        <block type="text_join" id=")SE.?t74w(.IsW+J6=3A">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qaC+pY,Md##1tor!12Sc">
        <field name="TEXT">Grünbeck Entkalker nicht zugeordneter Fehler</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="qFfg9(kA#w|f0G=2lA.o">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="XQEk*$M:Ctx!6f{i,Jh?">
        <field name="TEXT">Fehler: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id=":I+)H0`ni/q=}jd].=-y">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="?ff+M?JI:smEMgah/Mo#">
        <field name="TEXT">, </field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="IUIH8de-/9n9jRx1bGs$">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="(}1Gmg:bDaEndLR2$)+c">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="u8;x~e!|t**@Gp1QK9C#">
                                          • Bernd 0
                                            Bernd 0 last edited by
                                            leider bekomme ich keine Werte mehr mit v0.0.34.
                                            Ist das ein allgemeines Problem oder nur ein Problem auf meiner Seite?
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112623
