    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
      @latzi
      Hm, sollte das nicht Warnung vor Kälte heißen?
        ticaki @sigi234 last edited by
        @latzi
        @sigi234
        Farbe: level gehen also tatsächlich von 0-3 ist geändert gehen jetzt von 1-4
        rawTotalWarnings: ist in meiner Version gefixt, veröffentlichung dauert aber noch
        Falsche Überschrift: stimmt
          ticaki last edited by ticaki
          //Version 0.99.09 Beta 2
          Neues
          • NINA standalone (MOWAS, Katwarn, Biwapp) integiert
          • NINA-Warnzellen werden als Koordinaten über Objekte eingegeben
          Änderungen
          • Datenabrufinterval in schedule verändert mit zufälliger Sekunde(0-30) + 18 Sekunden
          • Sprache sehr kurze Version Farben grün(0), gelb, orange, rot, violett(>=4)
          • DWD hat htmllong/short + color
          • UWZ hat headline unter Data
          • ZAMG und NINA standalone wird eingeschaltet in dem Warnzellen definiert werden.
          • Der erste Durchlauf der Datenerfassung kann aufgrund von Nina länger dauern. aktuell dauert es bei mir ca. 10 Sekunden.
          Fehlerbehebung
          • siehe Posting über diesem
          Anmerkungen:
          Ich nutze einen Raytrace-Algorithmus um die passenden Warnungen in Nina zu finden, heißt bei sehr hoher Zahl an Warnungen mit vielen Änderungen kann das länger dauern. Jedoch werden die Ergebnisse zwischengespeichert, die Geodaten nach Auswertung gelöscht und das Skript macht häufig pausen um andere Prozesse rechnen zu lassen.
          Das bezieht sich auf die seitenweisen Zahlenkolonen die ihr hier findet https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
          Änderungen an der Konfig
          vorher:
          var DEBUG = false;
          var DEBUGSENDEMAIL = false;
          nachher:
          var DEBUG = false;
          var DEBUG_VARS = false;
          hoffe das ich nichts vergessen habe die Konfiguration betreffend.
          Bekannte Fehler:
          • data.nina gibts nicht, heißt noch immer data.mowas ändere ich mit der nächsten Version.
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @ticaki last edited by
            @ticaki
            Schaut gut aus, beim ersten Start kommen 2 warnings:
            javascript.0 2021-12-18 17:35:48.148	warn	Object "javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.???????" does not exist
            javascript.0 2021-12-18 17:35:47.181	warn	Object "javascript.0.wetterwarnung.data.uwz-id.UWZ?????" does not exist
            Der Ordner "javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.?????" bleibt aber leer, der andere hätte eigentlich existiert.
              ticaki @Latzi last edited by
              @latzi
              die ??? sind Datenschutz? Ich lösche meinen data ordern gerade und teste es.
              • Latzi
                Latzi @ticaki last edited by Latzi
                @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Ja, so ist es!
                Ausgabe passt nun:
                • Nashra
                  Nabend, da hat man gerade auf 0.99.08 Beta 1 geändert da kommt schon wieder ne neue 😁
                  Installiert....läuft 👍
                    ticaki @Nashra last edited by
                    @nashra
                    ich bin halt gerade dran... wird aber demnächst denke ich wieder etwas ruhiger hier 🙂
                      Version 0.99.10 Beta 3
                      Fehlerbehebungen
                      • MOWAS in Nina umbenannt
                      • states typen in data.nina angepasst.
                      • state in uwz angepasst
                      • createStates Problem behoben
                      Bitte unter data. uwz, nina und mowas löschen.
                      Latzi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        @ticaki
                        👍 läuft!
                        unter data.zamg gibt es einen Ordner mit dem Ortsnamen und darunter alle warnings. Einen weiteren channel mit den Koordinaten (vermute ich zumindest) gibt´s da auch noch, dieser channel ist leer. Ist das so gewollt?
                        javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.xx#xxxxxx/xx#xxxxx
                          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                          @ticaki bin gerade auf die neue Version 0.99.10 Beta 3, auf den Hinweis unter data.xyz zu löschen, habe ich den ganzen Ordner data gelöscht, dabei kommt folgende Meldung
                          javascript.0
                          2021-12-19 09:57:57.252	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          javascript.0
                          2021-12-19 09:57:57.251	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                          javascript.0
                          2021-12-19 09:57:57.249	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                          javascript.0
                          2021-12-19 09:57:57.246	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          desweiteren habe ich im scriptprotokoll
                          10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                          10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                          10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          10:10:10.154	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                          10:10:10.155	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          10:10:10.253	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                          10:10:10.254	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          Edit
                          hab jetzt den ganzen Objektbaum gelöscht, script gestartet, folgende Warnungen sind noch vorhanden
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.253	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" has to be type "boolean" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.232	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.232	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.231	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.228	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.129	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" has to be type "boolean" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.113	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.110	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.109	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.108	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.066	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" has to be type "boolean" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.050	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.050	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.049	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:13.048	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.984	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" has to be type "number" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.969	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.968	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.967	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.965	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.127	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" has to be type "boolean" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.101	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.096	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                          javascript.0
                          2021-12-19 10:32:12.080	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          10:53:58.072	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
                          10:53:58.073	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          10:53:58.539	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                          10:53:58.540	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                          10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          10:53:58.873	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                          10:53:58.874	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                          10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                          wie bekomm ich denn die Meldungen script.js.Ansagen.Wetter-Push: DEBUG..... weg?
                          im script ist folgendes eingestellt
                          var uLogAusgabe=        false; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                          var uLogAusgabeErweitert = false;
                          //Logausgabe
                          var DEBUG = false;
                          //ab hier bei Update
                          // 123456
                          var DEBUGINGORESTART = false // die Datenbank wird beim Start nicht befüllt Test von Standalone UWZ/DWD
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Nashra
                            @nashra
                            Fand es nur lustig, gerade gemacht und 1 Minute später schiebst Du ein Update rein 👍
                            Neue 0.99.10 Beta 3 läuft auch, danke 👍 👍 👍
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                              @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @nashra
                              Ja, ich glaube auch das @ticaki nie schläft. 😀
                                ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                @crunchip
                                Bei dem beheben von den createStates Problemen bin ich über das Ziel hinausgeschossen und hab meine Funktion auch für die Basiskonfigurationen log, filter, auto-nachrichtenlänge und senden_bei_start genutzt. Die wurden dadurch mit undefiniert beschrieben. Zum lösen des Problems setzte alle diese States dort auf den von dir gewünschten Wert.
                                Sry dafür.
                                //Version 0.99.11 Beta 3
                                • behebt Fehler unter Basiskonfigurationen, wenn ihr dort Fehler habt, die obengenannten Ordner löschen, wenn nicht, dann ist das nicht nötigt.
                                Hab für dieses Jahr das Arbeiten an den Nagel gehangen, hab Probleme mit meinem Arm und der Arzt hat erst am 23.12 für mich Zeit.
                                @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                @ticaki
                                👍 läuft!
                                Nein ist es nicht. Das behebe ich nachher.
                                  Megawaldi @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Wie aktiviere ich denn das NINA standalone?
                                    ticaki @Megawaldi last edited by
                                    @megawaldi
                                    in dem du unter config.basiskonfiguration.warnzelle.nina einen Breiten/Längengrad als auch eine Bezeichnung einträgst.
                                      Bitte beachten:
                                      Einstellungen im Skript die auch in den Objekten verwendet werden, werden nur noch zur Initialisierung der States verwendet. Anschließend überschreiben Objekte immer Einstellungen im Skript.
                                      Wenn ihr euch verbastelt habt, oder ich Mist gebaut habe. Den Unterzweig löschen und das Skript erstellt beim nächsten Start die States mit den "Werkseinstellungen"
                                      • Nashra
                                        @megawaldi
                                        Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht mit dem Nina Standalone.
                                        Wie habe ich das jetzt zu verstehen, aktiviert und den Nina-Adapter kann ich
                                        dann abschalten/löschen oder verstehe ich da jetzt was falsch.
                                          ticaki @Nashra last edited by ticaki
                                          @nashra
                                          Wenn du Nina in dem Skript wie oben beschrieben konfigurierst, werden die Daten von Mowas, Biwapp und Katwarn selbständig ohne Adapter geladen. In dem Fall kannst du den Adapter löschen.
                                          Möchtest du auch die Hochwassernervmeldungen haben, mußt du weiter den nina-adapter verwenden.
                                          Nina besteht aus den Daten des Hochwassermeldesystems, mowas, biwapp, katwarn und dwd.
                                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Nashra
                                            @nashra
                                            Ah, also richtige Richtung gedacht und Hochwasser brauch ich nicht d.h. bis die Nordsee
                                            bei uns vor der Tür auftaucht brauchts noch gut 50 m über NN 😂 😂 😂
                                            1521
                                            566332
