    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Aiouh @stoepselinho last edited by
      @stoepselinho my 2 cent : Ich habe meine Easee seit Mai, lade einphasig (max 7kW) Nissan Leaf und Kia e-Soul und bin bisher sehr zufrieden damit. Dank des Easee Adapters klappt das auch mit der Einbindung in ioBroker gut. Ein lokales API wäre "schöner" damit man nicht an der Cloud hängt. Andererseits funktioniert die Wallbox ja auch ohne Cloud, z.B. mit RFID Tag wenn man unbedingt laden muss und die Cloud ist sehr stabil. Wenn es mal "klemmt" ist die Kommunikation über Störungen der Cloudservices OK, der Support ist auch relativ schnell. Ich würde sie wieder kaufen.
        K_o_bold @Aiouh last edited by
        @aiouh , @stoepselinho ,
        ich kann mich Aiouh nur anschließen. Ich habe zwei davon in Reihe geschalten und bin sehr zufrieden mit der Wallbox und aber auch mit dem Iobroker Adapter.
        Auch ich würde sie wieder kaufen. Mich hat vor dem Kauf das minimalistische kleine Design überzeugt und auch dass man sie in Reihe schalten kann.
        • ju-gin
          ju-gin @stoepselinho last edited by
          Hallo @stoepselinho,
          bin mit der Wallbox sehr zufrieden. Habe mich für die Easee durch ein Ausschlussverfahren entschieden.
          Ich wollte eine Wallbox mit:
          • 22kW aber förderfähig (also drosselbar auf 11kW)
          • WLAN-fähig, da bei mir ein Kabel zu umständlich wäre
          • mit einer API oder wenigstens Modbus fähig oder KNX
          • Überschussladen PV vorbereitet
          • Erweiterbar auf mehrere Wallboxen
          • unter 1000 €
          • ohne festes Kabel
          • eine App, die mir direkt die Kosten anzeigt
          • einfache Zugangskontrolle
          • Updates der Firmware möglich
          Das einzige was mich bei der Easee etwas stört ist die Größe, ich finde die etwas klein (was andere als Vorteil sehen) in dem Fall Geschmacksache 🙂
          Muss meinen Vorredner etwas korrigieren, die kann man natürlich nicht in Reihe sondern Parallel schalten.
            K_o_bold @ju-gin last edited by K_o_bold
            @ju-gin ,
            die Wallboxen sind in Reihe geschalten.
            Sie hängen alle an einer Leitung und die Leitung wird von Wallbox zu Wallbox weiter gereicht. Deshalb wird die Leistung von z.B. 22 kW bei zwei gleichzeitig angeschlossenen Fahrzeugen auch aufgeteilt. Also jedes Auto bekommt dann bis max. 11 kW.
            Parallel wäre, wenn jede Wallbox eine eigene Leitung zum Verteilerkasten hat. 😉
            Eessee ist einer der wenigen Wallboxhersteller die eine Reihenschaltung anbieten.
            ju-gin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ju-gin
              ju-gin @K_o_bold last edited by ju-gin
              @k_o_bold said in Easee Wallbox mit iobroker:
              @ju-gin ,
              Leider falsch, parallel geschaltene Lampen bekommen auch nicht alle eine eigene Zuleitung. Wenn die Wollboxen in Reihe geschaltet wären und die erste Wollbox einen Defekt hätte, dann würde die zweite auch nicht gehen 😉
              aber sei es drum.
              Dass die Leistung sich halbiert ist sowohl in einer Reihen- als auch in einer Parallelschaltung so. In einer Reihenschaltung halbiert sich dann die Spannung in einer Parallelschaltung die Stromstärke.
              so kommt die halbe Leistung zu Stande, aber bei den Boxen regelt es das Betriebssystem.
                Aiouh @ju-gin last edited by
                @ju-gin @K_o_bold Symbolisch in Reihe, aber elektrisch parallel und die Leistung gemeinsam gesteuert. My 2 cents 🙂
                ju-gin K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ju-gin
                  ju-gin @Aiouh last edited by ju-gin
                  @aiouh
                  👍 so ist es!
                  https://easee.com/de/wp-content/uploads/2021/02/DE_Easee_HomeCharge_Anleitung.pdf
                  S.12
                    @aiouh , @ju-gin ,
                    ok ich ergebe mich ;-). Ihr habt recht...
                    Ich sollte mit meinem gefährlichen Halbwissen in Zukunft vorsichtiger sein. 😂
                    Danke für die Aufklärung..
                      alexbln01 last edited by alexbln01
                      hey, in der App kann man den letzten Ladevorgang sehen.
                      Unter Sitzung anzeigen wenn geladen wird sieht man den Wert der auf der Batterie geladen wird, die Dauer und die Kosten.
                      Ist es möglich dies auch in den Adapter zu integrieren ?
                      Bis jetzt kann man ja nur auf den Wert des Monats und des Jahres über den Adapter zugreifen.
                      Ich würde aber gerne in meiner Vis sehen was mich die Letzte Fahrt bis nach dem Aufladen gekostet hat.
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        Newan @alexbln01 last edited by
                        @alexbln01 also grundsätzlich wenn die Daten von der Api kommmen, wovon ich ausgehe, wird das funktionieren. Muss ich mir ansehen.
                          FischerICT @ju-gin last edited by
                          @ju-gin Hallo - würdes Du deine VIS von Easee zur Verfügung stellen?
                          Wäre echt super sieht sehr gut und strukturiert aus!
                            Creekhail last edited by Creekhail
                            Ich habe inzwischen meine zwei Easee-Boxen und den Peugeot ebenfalls in iobroker eingebunden.
                            Meine ersten Versuche mit einem passenden Ladescript führen jedoch noch zu Fehlern beim Umschalten von einphasig zu dreiphasig laden. Sobald ich den Ladevorgang pausiere, die neuen Werte einstelle und den Ladevorgang dann wieder per "resume" fortführen will, beendet sich der gesamte Vorgang - d.h. die beteiligte Wallbox geht auf den Status 4 "abgeschlossen".
                            Danach geht natürlich nichts mehr, egal was ich anstelle. Das Kabel muss raus und wieder neu eingesteckt werden.
                            Jetzt frage ich mich ob das Auto mit der Umstellung während dem Ladevorgang nicht klarkommt, oder ich mit dem pausieren und wieder fortführen einen Denkfehler mache.
                            Kann man die Werte auch ohne Pausieren einfach ändern?
                            Mit Werten sind übrigens die Felder dynamicCircuitCurrentPx gemeint. Für einphasiges Laden setze ich dabei nur Werte bei P1 - die anderen auf 0.
                            Bei dreiphasigem Laden entsprechend gleiche Werte auf alle drei Felder.
                            Ergänzung: Nach weiteren Test habe ich als "Schuldigen" mein Auto identifiziert. Den Wechsel von einphasig auf dreiphasig verkraftet der Peugeot nicht und beendet den Ladevorgang - egal wie ich den Wechsel versucht habe.
                            Hingegen klappt der Wechsel der Stromstärke auf der Phase P1 auch ohne vorheriges Pausieren. D.h. dem dynamischen Laden je nach verfügbarem Sonnenstrom steht nichts mehr im Weg. Leider an besonders ergiebigen Tagen dann ohne dreiphasiges Laden, was jedoch eh nur sehr selten der Fall sein wird.
                              Strobelix @Creekhail last edited by
                              @creekhail said in Easee Wallbox mit iobroker:
                              Mein BMW Hybrid lädt ja eh nur einphasig, hatte aber Anfangs auch das gleiche Problem.
                              Das Auto beendet die Ladung, wenn der Wert unter 6A sinkt, da musste ich auch erst Mal drauf kommen. Hab den Fehler auch immer im Script gesucht
                                Creekhail @Strobelix last edited by
                                @strobelix Das mit der 6A Grenze ist wohl üblich bei den Autos. Das wußte ich jedoch bereits vorher und habe das immer als Minimalwert zum Laden genommen.
                                Heute ist der erste Tag mit halbwegs Sonne und bisher klappt alles wie erhofft. D.h. Umschalten der Stromstärke während dem Laden funktioniert ohne den Ladevorgang pausieren zu müssen. Das Auto scheint damit einverstanden wobei ich mich dabei trotzdem immer frage, ob die Hersteller mit sowas gerechnet haben oder wir damit irgendetwas auf Dauer "abnutzen".
                                Bei den Easeeboxen ist es ja schonmal wichtig darauf zu achten nur die Werte immer wieder zu ändern die den Flashspeicher nicht beeinträchtigen. Was dabei im Auto geschieht weiß ich nicht - klar ist, dass sich das Ding jedesmal beim Ändern entsprechend anpassen muss.
                                Ich habe das bei meinem Script so eingestellt, dass er immer mindestens 5 Minuten wartet bis wieder eine Änderung vorgenommen wird. D.h. auch wenn die Sonne in der Zwischenzeit mehr oder weniger liefert wird das frühestens nach 5 Minuten wieder angepasst. Bei halbwegs konstantem Sonnenschein führt das zu relativ wenig Änderungen, bei ständigem Wechsel durch Wolken wird halt mal zu viel oder zu wenig verbraucht.
                                  FischerICT last edited by
                                  ich habe seit Anfang der Woche zwei Easee Wallboxen und möchte diese gerne in iobroker einbinden. Den Adapter habe ich installiert und die Boxen liefern auch die Daten.
                                  Leider bin ich kompletter Neuling in Sachen VIS und möchte mit gerne wenn es geht ein paar Ideen von Euch holen.
                                  Würde der ein oder andere vielleicht seine VIS mir zeigen oder zur Verfügung stellen?
                                  Ich würde mich sehr freuen und sage schonmal danke für Eure Hilfe und Unterstützung.
                                    FUSiiiiiON @FischerICT last edited by FUSiiiiiON
                                    doppelpost
                                    Newan F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      FUSiiiiiON last edited by
                                      Ich habe im Log immer folgende Fehlermeldung:
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:42:21.864	error	Error: Request failed with status code 504
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:41:06.677	warn	No Chargers found!
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:41:06.677	error	Error: Request failed with status code 503
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:40:06.505	warn	No Chargers found!
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:40:06.504	error	Error: Request failed with status code 504
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:38:56.363	warn	No Chargers found!
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:38:56.362	error	Error: Request failed with status code 504
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:27:38.113	warn	No Chargers found!
                                      easee.0
                                      2022-01-19 09:27:38.112	error	Error: Request failed with status code 503
                                      Es scheint sich aber nicht wirklich auf die Funktionalität der Scripts auszuwirken, ist trotzdem ziemlich nervig, dass das Log damit vollgespamt wird. Gibt es hierfür eine Ursache und entsprechend Lösung?
                                      Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die commands Start und Stop bei mir nicht funktionieren. Ich kann die Wallboxen nur mit Resume und Pause stoppen und starten
                                      • Newan
                                        Newan @FUSiiiiiON last edited by
                                        @fusiiiiion Hallo ich gehe davon aus da hier an der API gearbeitet wurde und deswegen der Login nicht funktioniert hat.
                                        Sollte dies jeden Tag so aussehen müsste man sich das genauer ansehen
                                          FUSiiiiiON @Newan last edited by FUSiiiiiON
                                          @newan Hi, diese massive Anzahl hintereinander scheint bei diesem Beispiel wirklich an API Arbeiten zu liegen. Normalerweise habe ich diese Meldungsfolge 3-4x am Tag.
                                          easee.0
                                          2022-01-19 08:41:35.793	warn	No Chargers found!
                                          easee.0
                                          2022-01-19 08:41:35.792	error	Error: Request failed with status code 504
                                          • Newan
                                            @fusiiiiion ggf das intervall runter setzen oder auf push umstellen mal versucht?
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            96194
