    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Latzi
      Latzi @ticaki last edited by Latzi
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      die ??? sind Datenschutz?
      Ja, so ist es!
      Ausgabe passt nun:
      • Nashra
        Nabend, da hat man gerade auf 0.99.08 Beta 1 geändert da kommt schon wieder ne neue 😁
        Installiert....läuft 👍
          ticaki @Nashra last edited by
          @nashra
          ich bin halt gerade dran... wird aber demnächst denke ich wieder etwas ruhiger hier 🙂
            Version 0.99.10 Beta 3
            Fehlerbehebungen
            • MOWAS in Nina umbenannt
            • states typen in data.nina angepasst.
            • state in uwz angepasst
            • createStates Problem behoben
            Bitte unter data. uwz, nina und mowas löschen.
            Latzi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              @ticaki
              👍 läuft!
              unter data.zamg gibt es einen Ordner mit dem Ortsnamen und darunter alle warnings. Einen weiteren channel mit den Koordinaten (vermute ich zumindest) gibt´s da auch noch, dieser channel ist leer. Ist das so gewollt?
              javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.xx#xxxxxx/xx#xxxxx
                crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                @ticaki bin gerade auf die neue Version 0.99.10 Beta 3, auf den Hinweis unter data.xyz zu löschen, habe ich den ganzen Ordner data gelöscht, dabei kommt folgende Meldung
                javascript.0
                2021-12-19 09:57:57.252	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                javascript.0
                2021-12-19 09:57:57.251	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                javascript.0
                2021-12-19 09:57:57.249	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                javascript.0
                2021-12-19 09:57:57.246	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                desweiteren habe ich im scriptprotokoll
                10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                10:10:10.154	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                10:10:10.155	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                10:10:10.253	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                10:10:10.254	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                Edit
                hab jetzt den ganzen Objektbaum gelöscht, script gestartet, folgende Warnungen sind noch vorhanden
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.253	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" has to be type "boolean" but received type "string"
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.232	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.232	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.231	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.228	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.129	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" has to be type "boolean" but received type "string"
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.113	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.110	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.109	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.108	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.066	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" has to be type "boolean" but received type "string"
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.050	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.050	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.049	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:13.048	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.984	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" has to be type "number" but received type "string"
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.969	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.968	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.967	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.965	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.127	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" has to be type "boolean" but received type "string"
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.101	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.096	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                javascript.0
                2021-12-19 10:32:12.080	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                10:53:58.072	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
                10:53:58.073	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                10:53:58.539	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
                10:53:58.540	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
                10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                10:53:58.873	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
                10:53:58.874	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
                10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
                wie bekomm ich denn die Meldungen script.js.Ansagen.Wetter-Push: DEBUG..... weg?
                im script ist folgendes eingestellt
                var uLogAusgabe=        false; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                var uLogAusgabeErweitert = false;
                //Logausgabe
                var DEBUG = false;
                var DEBUGSENDEMAIL = false;
                var DEBUG_VARS = false;
                //ab hier bei Update
                // 123456
                var DEBUGINGORESTART = false // die Datenbank wird beim Start nicht befüllt Test von Standalone UWZ/DWD
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Nashra
                  @nashra
                  Fand es nur lustig, gerade gemacht und 1 Minute später schiebst Du ein Update rein 👍
                  Neue 0.99.10 Beta 3 läuft auch, danke 👍 👍 👍
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                    @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    @nashra
                    Ja, ich glaube auch das @ticaki nie schläft. 😀
                      ticaki @crunchip last edited by ticaki
                      @crunchip
                      Bei dem beheben von den createStates Problemen bin ich über das Ziel hinausgeschossen und hab meine Funktion auch für die Basiskonfigurationen log, filter, auto-nachrichtenlänge und senden_bei_start genutzt. Die wurden dadurch mit undefiniert beschrieben. Zum lösen des Problems setzte alle diese States dort auf den von dir gewünschten Wert.
                      Sry dafür.
                      //Version 0.99.11 Beta 3
                      • behebt Fehler unter Basiskonfigurationen, wenn ihr dort Fehler habt, die obengenannten Ordner löschen, wenn nicht, dann ist das nicht nötigt.
                      Hab für dieses Jahr das Arbeiten an den Nagel gehangen, hab Probleme mit meinem Arm und der Arzt hat erst am 23.12 für mich Zeit.
                      @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @ticaki
                      👍 läuft!
                      Nein ist es nicht. Das behebe ich nachher.
                        Megawaldi @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Wie aktiviere ich denn das NINA standalone?
                          ticaki @Megawaldi last edited by
                          @megawaldi
                          in dem du unter config.basiskonfiguration.warnzelle.nina einen Breiten/Längengrad als auch eine Bezeichnung einträgst.
                            Bitte beachten:
                            Einstellungen im Skript die auch in den Objekten verwendet werden, werden nur noch zur Initialisierung der States verwendet. Anschließend überschreiben Objekte immer Einstellungen im Skript.
                            Wenn ihr euch verbastelt habt, oder ich Mist gebaut habe. Den Unterzweig löschen und das Skript erstellt beim nächsten Start die States mit den "Werkseinstellungen"
                            • Nashra
                              @megawaldi
                              Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht mit dem Nina Standalone.
                              Wie habe ich das jetzt zu verstehen, aktiviert und den Nina-Adapter kann ich
                              dann abschalten/löschen oder verstehe ich da jetzt was falsch.
                                ticaki @Nashra last edited by ticaki
                                @nashra
                                Wenn du Nina in dem Skript wie oben beschrieben konfigurierst, werden die Daten von Mowas, Biwapp und Katwarn selbständig ohne Adapter geladen. In dem Fall kannst du den Adapter löschen.
                                Möchtest du auch die Hochwassernervmeldungen haben, mußt du weiter den nina-adapter verwenden.
                                Nina besteht aus den Daten des Hochwassermeldesystems, mowas, biwapp, katwarn und dwd.
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  @nashra
                                  Ah, also richtige Richtung gedacht und Hochwasser brauch ich nicht d.h. bis die Nordsee
                                  bei uns vor der Tür auftaucht brauchts noch gut 50 m über NN 😂 😂 😂
                                    bei mir sind Arbeit 190m und wenn meine Haustür nass werden soll... ok dann gibts niemanden mehr der mir die Warnung schicken kann... 400m Aber das würde mir auch ohne Warnung auffallen. 😆
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                      @ticaki
                                      Sollte bei Alert nicht auch Nina da sein?
                                      Was bedeutet Übergebene Warnung Nina verworfen?
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:30.953	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:30.949	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:30.948	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:30.912	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:30.850	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:30.821	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:30.773	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:30.429	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:23.595	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab -NINA
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:23.295	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:23.036	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                                      javascript.0
                                      2021-12-19 17:26:21.781	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        ticaki @sigi234 last edited by ticaki
                                        @sigi234
                                        Nein, bei Nina gibts 3 Datenlieferranten und die sind sich sogar mit sich selber nicht einig was es für Typen gibt
                                        EDIT:
                                        Das level der Warnung ist niedriger als minlevel
                                          @sigi234
                                          EDIT:
                                            ticaki last edited by ticaki
                                            //Version 0.99.12 Beta 3
                                            • Zamg data. Ordner haben jetzt die 12#123213/54#234243 Struktur und der name der Ortschaft steht im Names feld.
                                            • createState läuft jetzt endlich ohne jeden Fehler.
                                            • Nina Logausgabe bei verworfen verbessert.
                                            Bekannte Fehler:
                                            wenn man ganz neu einrichtet muß man 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.dwd, .nina, .uwz, .zamg ein paar mal auf true und false stellen bis das Skript es richtig macht... Hab versucht den Fehler zu finden, aber ohne erfolg. Vorallem da ich immer nur 1-2 Versuch habe bevor ich alle States wieder löschen muß.
                                            Latzi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1521
                                            567619
