    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @mane444 last edited by
      @mane444
      bitte noch die fehlenden Abhängigkeiten manuell installieren, ich korrigiere das in der nächsten Version:
      npm i knx
      npm i xmldom
        killroy2 @frankthegreat last edited by
        @frankthegreat
        das muss gehen, ich teste das mit einer frischen Installation.
        Mache mal:
        npm i iobroker.openknx@0.1.5
        Davor auch den Adapter stopen und auf Fehlermeldungen von NPM achten.
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • frankthegreat
          frankthegreat @killroy2 last edited by
          @killroy2 sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
          @frankthegreat
          Mache mal:
          Es wird leider immer schlimmert statt besser.
          Adapter bleibt komplett rot, lauter ERRORS im Log und der js-Controller hat wohl auch einen Treffer abbekommen 😧
          Sorry, aber ich bin erstmal wieder raus...solange die Installation vom Adapter nicht sauber durchläuft ist kein vernünftiger Test möglich.
          Muß erstmal mein System wieder neu aufsetzen.
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            @frankthegreat sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
            Wie soll @killroy2 ( Fehler beheben ), wenn keine Log´s dazu bereit gestellt werden.
            • Glasfaser
              Glasfaser @frankthegreat last edited by Glasfaser
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i iobroker.openknx
              Warum stehst du in diesem Verzeichnis und nimmst npm Befehle ?
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                schmid_no1 last edited by
                @killroy2 läuft fehlerfrei
                Installation wie beschrieben durchgeführt
                XML eingelesen ...passt
                Alle Funktionen sind gegeben.
                Verwendet
                Admin 5.1.28
                Node.js 14.17.2
                Npm 6.14.13
                JS-controller 3.3.21
                Openknx 0.1.6
                Aufgefallen ist mir nur das ich auch einen Status beschreiben könnte
                  killroy2 @schmid_no1 last edited by
                  @schmid_no1 danke für die Bestätigung, Installation sollte auch nach meinen Tests soweit laufen. Mittlerweile habe ich die CI Pipeline aufgesetzt mit automatischen Itegrationstests und deployment zu NPM.
                  Es sind nach dem Import alle Objekte per default beschreibbar. Einstellungen müssen händisch erfolgen falls benötigt.
                  Inwiefern ist das ein Problem? Mir fällt auch kein Algorithmus ein, das sauber zu erkennen wann eine Adresse nicht beschreibbar sein soll.
                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Homer.J.
                    Homer.J. @killroy2 last edited by
                    @killroy2 Morgen kann ich auch bestätigen, Installation läuft jetzt sauber durch und tut alles. 👍
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                      Naja, zu dem Zeitpunkt stand es genau so in der Berschreibung auf GH.
                      Mittlerweile wurde es ja rausgenommen.
                      • Glasfaser
                        Stand aber nicht , das du im Verzeichniss :
                        installieren sollst ,
                        ich kenne nur
                        aber egal .... wollte nur darauf Hinweisen , weil du schriebst
                        und ich in deinem alten Log es gesehen hatte .
                          mane444 @killroy2 last edited by
                          @killroy2
                          Ich hab heute die v0.1.7 installiert. Läuft bis jetzt Problemlos.
                          Gute Arbeit 👍
                          Kleiner Tip: Hier vielleicht einen Hinweis das man ein xml File einlesen soll und nicht die knxproj.
                            @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
                            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              arni_h @frankthegreat last edited by
                              @frankthegreat Was wäre denn der Vorteil bei der gesamten Projektdatei? Ich sehe eher den Nachteil, dass damit KNX-Secure Projekte ausgeschlossen werden/nicht entschlüsselt werden können. Ich finde den Ansatz eher besser..
                              @killroy2 super arbeitet 🙂 Vll war es notwendig, dass Chefkoch den alten Adapter kostenpflichtig macht, damit sich mal jemand ran macht und einen einfachen neuen und vor allem offenen Adapter baut..
                              • V
                                vader722 last edited by
                                ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage getestet und er funktioniert schon seit dem Prerelease bei mir tadellos.
                                Allerdings ist bisher auch nur einen KNX Glastaster dran, ein paar weitere Aktoren/Sensoren folgen noch. Bei der Lieferung von KNX Komponenten braucht man anscheinend Geduld 😄
                                Das XML wird tadellos gelesen, auf ein GroupValueRead wird auf Wunsch geantwortet: Bravo !
                                Da meine meisten Komponenten bei mir hauptsächlich Homematic (mit und ohne IP) sowie Hues sind, dient ioBroker mittels des Adapters eher als Aktor für KNX .
                                Das Logging gefällt mir, die Ausgaben sind alle schön verständlich.
                                Mit dem anderen KNX Adapter hatte ich da meine Mühe, das lief nicht so rund.
                                Vielen Dank und weiter so !
                                Viele Grüße
                                Marco
                                  killroy2 last edited by killroy2
                                  Super dass der Adapter gut läuft. Ich habe jetzt eine neue Version 0.1.8 released. Repo ist jetzt auf IOB community adapters umgezogen.
                                    tombox @killroy2 last edited by tombox
                                    Der Adapter 0.1.9 ist jetzt im latest repo und muss nicht mehr manuell installiert werden.
                                    Die automatische Zuordnung von Aktor und Status ist noch nicht enthalten, aber noch in Diskussion bei der sich jeder beteiligen kann.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/20
                                    Weitere Featurewünsche oder Bugreports werden gerne entgegen genommen
                                    TA2k created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx
                                    closed write values from status GA direct in act GA to visualize and control on the DP #20
                                      loverz last edited by
                                      bei mir scheitert es schon an der Installation...
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm i iobroker.openknx
                                      npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      npm WARN pi No description
                                      npm WARN pi No repository field.
                                      npm WARN pi No README data
                                      npm WARN pi No license field.
                                      + iobroker.openknx@0.1.9
                                      added 12 packages from 49 contributors and audited 124 packages in 7.46s
                                      3 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      found 6 vulnerabilities (3 low, 3 moderate)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm audit fix
                                      npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                                      npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-22T13_11_35_175Z-debug.log
                                      Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @loverz last edited by
                                        @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                        npm installationen / Befehle ins richtige Verzeichniss ..... !!!
                                        ( du vermurst nur dein ioBroker )
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/24
                                          loverz @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser danke, hat geholfen.
                                          Nun versuche in alle meine Scripte (sind sehr viele) von KNX au Openknx umzustellen.
                                          Hab dazu alle Scripte exportiert, mit Notepad++ die json Dateien durchforstet und Suchen nach "knx.0" ersetzen durch "openknx.0"
                                          Hat er gemacht, waren rund 3000 Ersetzungen, aber nach dem einlesen der Scripte (Import) sind noch immer die Zuordnungen zum alten knx drin 😞
                                          Jemand einen einfachen Weg, wie ich das bewerkstelligen kann?
                                            killroy2 @tombox last edited by
                                            @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                            kannst du aufzeigen wie das geht? Ich kriege den Adapter bei mir nicht gelistet.
                                            576
                                            144971
