    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Ist 0.4.12-1 nicht neuer als 0.4.12?
      nein, Versions Struktur:
      Major.Minor.Patch-Alpha
      ergo alles hinter *- ist immer ein alpha tag fuer die genannte version, we alpha testen fertig ist verschwindet -xxxx
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        Moin!
        Leider habe ich seit der 0.4.12 auch einen Fehler.
        Bei 2 Werten wird nicht gezählt und der Wochenwechsel wurde auch nicht vollzogen:
        Die einzelnen Tage der Current Week haben alle 0, weiter unten die Current week in Summe jedoch einen Wert. Das kann nicht sein.
          Cino last edited by Cino
          Habe den aktuellen Zählerstand unten eingeben. Ist es richtig das er einen Tag laufen muss damit er richtig unter cumulativeReading erscheint? Ist der Grundpreis in den täglichen Kosten drin? Oder nur bei der Monatsaufstellung?
            fritzke316 last edited by fritzke316
            Hallo
            Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die vverbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
            Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden.
            Die Werte die ich vom Knx Adapter aufzeichnen lasse werden zuverlässig und richtig dokumentiert.
            Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
            Hab schon ein paar mal versucht das cumulativ reading manuell richtig zu stelllen aber 2 Tage später war der Wert wieder verdoppelt.
            • JB_Sullivan
              Um nochmal auf das Problem mit dem kumulativen earnings der Vorwoche zurück zu kommen - ich glaube das hat sich mit dem js-controller Update von alleine erledigt.
              Ich hatte ja die 0.4.12 installiert und konnte bzgl. dieses Bugs keine Besserung feststellen. Irgendwann später wurde der js-controller auf 3.3.21 angehoben. Ich könnte schwören, das von dem Tag an, auch die Summen Bildung der Erträge aus der Vorwoche funktioniert haben.
              Das nur so als Hinweis am Rande - siehe meinen alten Screenshot vom 08.11.21
              • RoddiEF
                RoddiEF last edited by
                Ich nutze den Adapter seit einiger Zeit und bin zufrieden damit.
                Das einzigste was mich ein bissl stört ist die Darstellung.
                Ich nutze im ioBroker das Dunkle Design, wenn ich aber Einstellungen im Adapter machen will muss ich immer erst auf das Helle Design umstellen da man sonst keine Schrift sieht. (Siehe Anhang)
                Meine Frage: kann man das irgendwo im Adapter einstellen? Analytic.PNG
                  fritzke316 @fritzke316 last edited by fritzke316
                  Ich habe den Nibe Adapter installiert und lasse mir dort die verbrauchten kWh an Heizleistung aufzeichnen, nur habe ich das Problem, dass alle 1-2 Tage das cumulativ Reading verdoppelt wird!!
                  niemand ne idee??
                  A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Aiouh @fritzke316 last edited by
                    Hallo, wie kann ich denn zuverlässig Objekte aus SA löschen wenn ich mich mit beim ersten Anlegen mit der Maßeinheit vertan habe (Wh statt kWh)...
                    Nachdem ich den Fehler bemerkt hatte habe ich zuerst beim Objekt den SA deaktiviert, woraufhin die entsprechenden Objekte auch im SA Baum verschwunden sind.
                    Dann hab ich den SA beim entsprechenden Objekt wieder aktiviert womit der SA Objektbaum wieder entsprechend aufgebaut wird. Aber leider sind da teilweise wieder alte Werte drin, aber nur teilweise. Danke für jeden Tip.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by crunchip
                      @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      hast du die Instanz zuvor gestoppt?
                      ansonsten, stoppe die Instanz vom SA, schalte oben in der Leiste(Kopf auf grün) in den Expertenmodus.
                      danach auf das Zahnrad bei deinem jeweilgen Gerät, logging SA deaktivieren. Schliessen
                      Danach mal auf den Bleistift und nachsehen, ob im Raw noch Einträge vorhanden sind.
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Aiouh @crunchip last edited by
                        @crunchip Nein, habe die ich nicht gestoppt
                          crunchip Forum Testing Most Active @fritzke316 last edited by
                          @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          dann müssten ja falsche/kleinere Werte reinkommen, nach einem Neustart, damit SA ein device reset erkennt
                            Aiouh @crunchip last edited by Aiouh
                            @crunchip Adapter gestoppt, logging disabled, im RAW keine Daten, der gesamte SA Objekt Baum ist geblieben. Adapter wieder gestartet, gewartet, SA Objektbaum bleibt immer noch. Habe dann den SA Objektbaum händisch gelöscht, gewartet bis er weg war und dann das logging des Objekts wieder aktiviert. Der Baum baut sich neu auf, aber mit den alten Werten. 😞 Ich glaube ich lösche den Adapter nun doch komplett, vergesse die alten Werte und setze das logging neu auf. Möglicherweise hat dem SA das Updaten über viele Versionen nicht gut getan.
                            Um ganz sicher zu sein wähle ich einen andere Instanznummer für den Adapter.
                              du kannst Änderungen nur im Expertenmodus machen
                                @crunchip den Expertenmodus hatte ich ja aktiviert gelassen.
                                  @aiouh also nochmal,
                                  Expertenmodus, dann SA stoppen, danach das logging für den DP deaktivieren, speichern und abschliessen. Danach zeig mal das RAW(Bleitstift) vom Datenpunkt
                                    @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    @aiouh also nochmal,...
                                    Ich hatte das doch schon genau so gemacht, wie oben geschildert. Bin jetzt dabei einen neuen SA aufzusetzen. Danke Dir für die Hilfe.
                                      du solltest mir den Raw Eintrag zeigen
                                      Warum??
                                        fritzke316 @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Soweit ich das sehe kommen keine kleineren Werte rein. Dann liegts vielleicht auch nicht am Neustart des nibe Adapters!?
                                        Auf alle Fälle ist der nibe Adapter so eingestellt, dass er mir alle 10min die Werte aktualisiert.
                                        Warum mir SA dann aber alle 1-2 Tage den Wert beim "cumulativReading" verdoppelt kann ich nicht ganz nachvollziehen! Ich habe 2 verschiedene Werte des Nibe Adapters die ich von SA aufzeichnen lasse und bei beiden tritt dieser Fehler auf!
                                        Meine Vermutung war, dass er bei einem Adapter-Neustart vielleicht "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" addiert, oder so was. Ich habe aber keine Ahnung welche Berechnungen im Hintergrund ablaufen.
                                          hast du die Werte mal mitgeloggt?
                                          ja das passiert, wenn ein kleinerer Wert erkannt wird als ursprünglich, der von deinem nibe geliefert wird
                                          der Wert steht dann als valueAtDeviceReset in den Objektdaten deines Datenpunktes
                                            @crunchip
                                            Die Werte dürften eigentlich nie kleiner sein, da es sich um die Zählerstände meiner Wärmepumpe handelt. Außer die Werte springen bei einem Adapter-Neustart kurzzeitig auf 0!
                                            Ich werde jetzt mal die Werte zusätzlich mit dem History Adapter aufzeichnen lassen, um zu sehen was passiert.
                                            2302
                                            1135509
