History Adapter Werte konfigurieren
vielleicht bin ich ja blind, aber bei den Einzel-Werten im hm-rpc habe ich keine "Uhren"-Icon und kann so die History nicht aktivieren.
Im hm-rega sind sie da und die History funktioniert.
Und noch ne kleine Anmerkung. Im History Adapter steht dass die Werte unter "State" eingeschaltet werden müssen. Richtig wäre "Objects".
Holger
Du siehst unter Objekte nach?
- dort unter hm-rpc.xy?
dann klappst du die Geräte soweit auf, bis du en Datenpunkt findest, der geloggt werden soll?
oder bleibst du auf Geräte-Ebene.
Beim hm-rega liegen in der obersten ebene immer direkt Datenpunkte, weil die keinen Geräten zugeordnet sind.
Rainer
Da ist was faul
Es muss so aussehen:
Bitte Screenshot vom hm-rpc Adapter - Konfigurationsmenü
Rainer
Hak mal bitte "Initiiere Geräte neu - einmalig" an und speichern und schließen.
Anschließend mit f5 das WebUI neu laden (noch besser cache löschen) und nochmal bei Objekte nachsehn.
Viel Glück
Rainer
Das mit Browser-Cache usw hat alles nix geholfen.
Habe den Banana neu rebootet und jetzt klappt es.
Auf zum nächsten "Punkt"…
Danke und Gruß
Holger
mit welchen widget kann ich mir das dann anzeigen lassen?
sorry, also ich würde mir das ganze gerne Grafisch in VIS anzeigen lassen , also zb den Temperatur Verlauf ,
Da nimmst du zuerst den rickshaw-Adapter.
<ip>:8082/rickshaw/edit.html
Dort erstellst du dir dein gewünschtes Diagramm.
Es wird eine Adresszeile generiert. Diese nimmst du mit STRG-C in den Zwischen speicher.
In vis nimmst du ein static iframe widget und kopierst diese Zeile in das Feld "Quelle"
Das Widget kannst du dann noch in der Größe anpassen.
Rainer</ip>
