    4. JavaScript
    5. SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus
      felixnb @paul53 last edited by
      Sorry, meine Antwort war unpräzise. Habe den Event handler mit drinnen gelassen.
      Also das hier ausgeführt:
         setState("knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen", 4456448);
         on({id: "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen"}, function(dp) {
             log(dp.state.val);
        paul53 @felixnb last edited by
        @felixnb
        Erfolgt kein Log oder nur ein Log ohne Wert ?
          Es wird ein Log Eintrag erzeugt, aber ohne Wert. Siehe
          @felixnb said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
          Trigger mal den DP und logge den Wert:
          Habe 1:1 deinen code ausgeführt. Im Log steht auch kein Wert:
          (22206) script.js.common.ColorConversion:
            paul53 @felixnb last edited by paul53
            @felixnb
            Erweitere mal das Log (eigentlich müssten 2 erfolgen: Erst mit ack: false und dann mit ack: true).
                   log('Wert: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.stat.ack + ', Ursprung: ' + dp.state.from);
              Es wird 1 Log Eintrag erzeugt:
              (821) script.js.common.ColorConversion: LED_HSV: , Ack: false, Ursprung: system.adapter.javascript.0
              Ein zweiter Log Eintrag wird nicht erzeugt.
              Kann es sein, dass der KNX Adapter den Wert nicht "annimmt" und verwirft?
                @felixnb sagte:
                Dann würde erst mit ack: true der Wert "verworfen". Aber der Wert erscheint gar nicht erst im Datenpunkt. Poste bitte die RAW-Ansicht der Objekteigenschaften des DP in Code tags.
                  @paul53 said in SetState sendet falschen Wet auf den KNX Bus:
                  Objekteigenschaften
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1609163390261,
                    "common": {
                      "name": "LED HSV Setzen",
                      "type": "mixed",
                      "role": "value",
                      "unit": "",
                      "max": "",
                      "min": "",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "update": true
                    "native": {
                      "dpt": "DPT232.600",
                      "address": "1/0/0",
                      "addressRefId": "P-056B-0_GA-12",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "",
                      "objRef": "O-67_R-118",
                      "devName": "M-0083_A-0040-24-52B5",
                      "devInst": "P-056B-0_DI-2",
                      "objectSize": ""
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "knx.0.Wohnzimmer.Deckenspots.LED_HSV_Setzen",
                    "type": "state"
                    @felixnb
                    Da haben wir den Salat: Lösche mal die Zeilen "min" und "max" raus.
                    Der Adapter ist "schlampig" programmiert.
                      --> Vielen Dank dir! Das hat geklappt! 🙂
                      @paul53:
                      --> Habe den code zum Adapter gar nicht gefunden, sodass ich daraus einen PR machen könnte. Sofern ich mich im Code zurecht finden würde 😆
                      • N
                        NightWatcher last edited by
                        @felixnb
                        Klappt das bei dir so noch alles? Irgendwie habe ich genau das gleiche Problem, wie du, jedoch war bei mir min/max nicht im RAW enthalten.
                        Es kommt aber genau das nur auf dem KNX Bus an, wie du es im Eingangsbeitrag geschrieben hattest.
                        1056
