    4. JavaScript
    5. widgets mit einem Word belegen / Bit Aufschlüsselung
    • T.Spooner
      T.Spooner last edited by
      ich war schon im Visualisierungs-Kategorie unterwegs und bräuchte ien paar Tipps.
      Ich möchte Widgets mit eine Word belegen und entsprechen Werte schreiben und lesen.
      Das ganze hat den Hintergrund, dass ich unser Haus an eine SPS hängen hab und diese nur eine bestimmte Anzahl an Variablen schreiben/lesen kann. Deswegen habe ich sehr viele boolsche Variablen als Word zusammen gefasst.
      Das muss jetzt wieder im IO-Broker zerlegt werden.
      Als Beispiel beim Licht:
      Bit 0: Software Schalter
      Bit 1: Licht ist an
      Dafür möchte ich einen bool.button aus dem hqwidget nehmen.
      allerdings bin ich (noch) keine Erfahrung mit Javascript und dem entsprechenden ansprechen der Funktionen (z.B. button betätigt)
      ich hoffe hier kann mir jemand helfen
      Gruß T.Spooner
        paul53 @T.Spooner last edited by paul53
        @t-spooner
        Prinzip mit Beispiel Kommando = Bit 3 und Rückmeldung = Bit 2:
        // IDs anpassen!
        const idVis = '0_userdata.0.xyz'; // boolean
        const idWord = 's7.0.abc';
        var word = getState(idWord).val;
        on({id: idWord, ack: true}, function(dp) {
            word = dp.state.val;
            setState(idVis, !!(word & 4), true); // bit 2
        on({id: idVis, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
            const bitval = 8; // bit 3
            if(dp.state.val) word |= bitval;
            else word &= ~bitval;
            setState(idWord, word);
        T.Spooner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T.Spooner
          T.Spooner @paul53 last edited by
          danke für den Tipp, aber mir stellt sich schon die nächste Frage:
          Die Variable idWord ist klar, aber was ist die idVis?
          das ist doch die zum Button gehörige Variable, oder sehe ich das falsch?
          Wo deklariere ich die bzw wo sehe ich die?
            @t-spooner sagte: idVis? das ist doch die zum Button gehörige Variable
            Ja.
            @t-spooner sagte in widgets mit einem Word belegen / Bit Aufschlüsselung:
            Dafür muss ein eigener Datenpunkt vom Typ "boolean" unter "0_userdata.0" erstellt werden.
            • T.Spooner
              Ok habe es hinbekommen, und wieder ne Frage (wirst mich jetzt nicht mehr los 😉 ).
              Wie sage ich dem Button jetzt, dass die Leuchte an ist?
              Übrigens musste ich ne kleine Änderungen machen und zwar hier:
              49a117c0-1a7d-4e44-91b4-eec59e7f0a5b-grafik.png .
              Es dreht sich nämlich um das erste Bit, dass die Rückmeldung gibt.
              Kannst mir mir da nochmals auf die Sprünge helfen?
                @t-spooner sagte: Wie sage ich dem Button jetzt, dass die Leuchte an ist?
                Bei mir funktioniert es so (es ist kein Taster):
                Mit Vis kenne ich mich aber nicht wirklich aus.
                Das war auch nur ein Beispiel. Die Kommentare sind falsch: Wert 1 ist Bit 0, Wert 2 ist Bit 1.
                • T.Spooner
                  @paul53 ok.
                  Danke mal vorab
                    @t-spooner
                    Beispiel für ein 4-Bit-Wort, beliebig erweiterbar:
                    // IDs anpassen!
                    const idWord = 'beckhoff.0.plc.PLCIOB.Buro_Light.wReply';
                    const idVis1 = '0_userdata.0.Buero.Licht'; // boolean
                    const idVis2 = '0_userdata.0.xyz';
                        setState(idVis1, !!(word & 2), true); // bit 1
                        setState(idVis2, !!(word & 8), true); // bit 3
                    on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                        const bitval = 1; // bit 0
                        if(dp.state.val) word |= bitval; // set bit
                        else word &= ~bitval; // reset bit
                    on({id: idVis2, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                        const bitval = 4; // bit 2
                      captainchaos666 @paul53 last edited by
                      @paul53 habe dein Script hier gefunden und sollte ebenfalls deine Unterstüzung haben da ich es nicht wirklich verstehe, kannst du mir weiter helfen
                      Meine Fragen zu dem Code:
                      • Wieso hast du hier "ack:true" verwendet
                      • Wann werden bzw. wie werden die Bits wieder auf false gesetzt
                      • Was machen die zwei !!, habe was gelesen das du hier zweimal negierst und indirekt eine Typenwandlung von Word auf Bool machst, stimmt das oder liege ich hier komplett falsch
                      • Wieso gibt es hier ({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, zwei Aufzählungen change 'ne' und fromNe: 'sys..'
                      • Was macht fromNe
                      Grund: Habe einen WR der ebenfalls ein Statuswort hat, das würde ich gerne in einzelne Bits zerlegen damit ich die Stati in meiner VIS anzeigen kann
                      Aufbau Statuswort, Beispiel:
                      Batterie Laden => Bit 1 = 0 => Nicht Laden
                      Batterie Laden => Bit 1 = 1 => Laden
                      Batterie Entladen => Bit 2 = 0 => Nicht Entladen
                      Batterie Entladen => Bit 2 = 1 => Entladen
                      Leistungsbezug => Bit 5 = 0 => Keine Leistung aus dem Netz
                      Leistungsbezug => Bit 5 = 1 => Netz Bezug
                      vielen Dank für deine Unterstüzung
                      Alex
                        paul53 @captainchaos666 last edited by paul53
                        @captainchaos666 sagte: Meine Fragen zu dem Code:
                          Weil in einen eigenen Datenpunkt unter "0_userdata.0" geschrieben wird
                          Wenn das Wort an der Bitposition eine 0 enthält
                          Wandeln die Zahlen 0 und 1 in false und true.
                        • Was macht fromNe
                          Verhindert ein Triggern, wenn die Quelle der Wertänderung ein Skript ist: Dient zur Vermeidung von Endlos-Trigger-Schleifen.
                        Bit 1: Maske 2; Bit 2: Maske 4; bit 5: Maske 32
                        527
