    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      //Version 0.99.12 Beta 3
      • Zamg data. Ordner haben jetzt die 12#123213/54#234243 Struktur und der name der Ortschaft steht im Names feld.
      • createState läuft jetzt endlich ohne jeden Fehler.
      • Nina Logausgabe bei verworfen verbessert.
      Bekannte Fehler:
      wenn man ganz neu einrichtet muß man 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.dwd, .nina, .uwz, .zamg ein paar mal auf true und false stellen bis das Skript es richtig macht... Hab versucht den Fehler zu finden, aber ohne erfolg. Vorallem da ich immer nur 1-2 Versuch habe bevor ich alle States wieder löschen muß.
      Latzi crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Latzi
        Latzi @ticaki last edited by
        @ticaki
        vielen Dank, läuft tadellos!
        Kann der "alte" data.zamg."Ortsname"-Zweig gelöscht werden?
          ticaki @Latzi last edited by
          @latzi
          jup
            Megawaldi @ticaki last edited by
            @ticaki
            Hmm hab meine Coordinaten eingetragen, scheint aber nicht zu übernehmen:
              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki noch ne frage zum Intervall der Abfragen, ist das diese Zeile?
              hatte es auf 10 gesetzt, trotzdem wird alle 5 min abgefragt
              aktuell läuft noch 0.99.10 Beta 3, sollte diesbezüglich aber kein Unterschied machen, oder?
              var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
                @megawaldi
                Bei mir geht es. auch nachdem ich alles gelöscht habe. Stehe gerade auf dem Schlauch. Aber vorerst kannst du das auch hier konfigurieren
                var ninaCoordinates = [];
                if ( DEBUG_VARS) {
                    ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                    zamgCoordinates = [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];
                Trage oben bei ninacoordinates deine Daten ein. wenns ein Update gibt, sind die dann aber weg.
                @crunchip
                Das sollte nicht sein die Zeile sieht so aus:
                schedule(sec + ' */'+intervalMinutes+' * * * *', getDataFromServer);
                sec ist dabei eine zufällige Zahl zwischen 18 und 48
                crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  ok, dann hat oben gezeigte Zeile gar keinen Einfluss
                  hab alle 5 min im log
                  desweiteren habe ich gerade festgestellt, bekomme gar keine Meldung vom DWD, obwohl eigendlich Frost ansteht
                  javascript.0
                  2021-12-19 21:35:33.008	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                  javascript.0
                  2021-12-19 21:35:33.007	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                  javascript.0
                  2021-12-19 21:35:33.006	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                    @ticaki
                    Jetzt ging es über die Datenpunkte!
                    Das Problem waren zuviele Nachkommastellen bei den Koordinaten.
                      ticaki @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      Das gucke ich nach. Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht? Gucke ich aber morgen auch noch mal nach. 🙂
                        zumindest zeigen mir das die beiden Adapter Meteoalarm und der DWD
                        im Script sind hinterlegt
                        // Filtereinstellungen
                        var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
                        var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                        var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                        var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                        kein Stress
                          ticaki @crunchip last edited by ticaki
                          Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website nach ob für deinen Ort eine Warnung vorliegt. Zumindest der DWD Adapter zeigt Warnungen für einen Landkreis. Mein Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
                          Beispiel was ich letzten hatte. Ich sehe den Ort in dem ich arbeite wenn ich aus dem Fenster gucke... liegt rund 200 m niedriger. Arbeit: Warnung vor Nebel, Zu Hause: Warnung vor Frost und Windboen
                          Zu dem Interval:
                          Meiner steht ebenfalls auf 10 Minuten
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:30:45.290	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:30:43.929	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:30:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:20:44.271	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab -NINA
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:20:44.126	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:20:43.946	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:20:43.776	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:20:43.602	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:20:43.356	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                          javascript.0
                          2021-12-19 22:20:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                          Starte mal den Skriptadapter neu und schaue nach ob du nicht 2 Versionen laufen hast.
                            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                            ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
                            Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
                            Instanz neu gestartet,
                            Edit:
                            scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
                            Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
                            var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                            kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
                            oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
                            naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
                              @crunchip
                              Deshalb kann man mehrere Orte eingeben 🙂
                                @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
                                jetzt erstmal Feierabend
                                aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
                                  @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                                  Gedacht hab ich es so:
                                  LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
                                  LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
                                  Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
                                  Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
                                  Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. 🙂
                                  crunchip Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
                                    dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
                                    • Latzi
                                      Latzi @ticaki last edited by Latzi
                                      @ticaki
                                      mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
                                      Inhalt des DP "HTMLLong":
                                      <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
                                      Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
                                      Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
                                      Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
                                      • Nashra
                                        Moin, bei mir kommt ständig
                                        Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
                                        Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                          @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                                            Argh 🤦‍♂️ hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                                            Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                                            und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                                            1.0k
                                            1521
                                            565847
