    4. NUC proxmox mit raspberrymatic
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by dslraser
      @saeft_2003
      Ich habe die USB Platine am Nuc mit Proxmox hängen. Ich habe es auch vor längerer Zeit nach dieser Anleitung gemacht. Eigentlich dürfte doch dieser Schritt bei Dir noch gar nicht funktioniert haben wenn Du den USB Stick noch nicht hast ?
      Edit: sieht bei mir dann so aus:
        saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ich habe noch kein USB Gerät durchgereicht, da der Stick noch nicht da ist. Trotzdem hatte ich die VM gestartet um zu schauen ob die läuft und ob ich ein backup einspielen kann.
        war das ein Fehler?
        • dslraser
          @saeft_2003 sagte in NUC proxmox mit raspberrymatic:
          war das ein Fehler?
          Das weiß ich nicht, das wirst Du ja dann sehen wenn der Stick da ist. Ich würde dann einfach die VM stoppen, dann den Stick drann und durchreichen bzw. einstellen wie gezeigt und dann wie @Homoran geschrieben hat die VM neu starten.
          Ich habe allerdings auf meiner Platine mein schon vorhandenes Funkmodul weiter genutzt, wie das dann mit einem "neuen" Funkmodul ist weiß ich nicht mehr. (ich habe schon mal vom kleinen auf das große Funkmodul gewechselt,....irgendwas war da, ist aber lange her bei mir)
            Kuddel @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 bei mir läuft eine CCU2 sowie ein NUC mit VMware ESXi.
            Habe schon mehrfach überlegt die CCU zu virtualisieren. Mit der neuen FW für den HMIP Stick scheint das jetzt ja kinderleicht zu sein.
            Was ist bei dir der Treiber für die Virtualisierung?
            Meine CCU läuft und läuft und so habe ich nicht alles auf dem NUC
              saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by saeft_2003
              @kuddel
              Ich hab es generell nicht so gerne wenn solche wichtigen Dinge auf einem raspi mit SD Karte laufen. Als ich iobroker noch auf einem raspi laufen hatte sind einige drauf gegangen, deswegen bin ich da vielleicht auch etwas übervorsichtig.
              Ich habe gerade was das backup angeht mit proxmox sehr sehr gute Erfahrungen gemacht.
              Aus dem allen habe ich für mich entschieden das es für gerade mal 30,- auf jeden Fall ein Versuch wert ist das mit in eine VM zu packen.
              K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @saeft_2003 dann warte ich mal auf deine ersten Erfahrungen, wenn der Stick da ist
                • dslraser
                  Ich habe den jetzt auch mal bestellt (Spieltrieb)
                  @Kuddel
                  Die USB Platine läuft jedenfalls absolut problemlos.
                  https://smartkram.de/shop/produkte/bauteile-zentralen/platine-hb-rf-usb-tk/
                  Ich habe die in diesem Gehäuse
                  https://technikkram.net/blog/2019/04/29/gehaeuse-fuer-die-hb-rf-usb-platine-anleitung-fuer-den-zusammenbau/
                    Kuddel @dslraser last edited by
                    @dslraser die USB Platine hatte ich auch schonmal ins Auge gepasst. War mir dann aber doch zu teuer für evtl. nur testen
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      Ich bin mal drauf gespannt, ob es irgendwelche Unterschiede gibt was die Reichweite angeht...?
                        @dslraser bei dem Stick sieht es eher schlecht aus mit einer externen Antenne. Daher bin ich auch gespannt, was ihr so berichtet
                        • dslraser
                          @kuddel @saeft_2003
                          mein Stick ist gerade angekommen, mal sehen wann ich Zeit zum probieren finde.
                          @saeft_2003 Dein Stick schon in Betrieb ?
                            saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by saeft_2003
                            @dslraser
                            Meiner ist heute auch gekommen. Im Moment habe ich nicht so viel Zeit könnte also sein das du ehr zum testen kommst. Bitte berichte mal….
                              saeft_2003 Most Active last edited by
                              Theoretisch externe Antenne möglich?
                              0DC58F05-8395-46DD-A93C-5383E2F6C8D4.jpeg CF2F2E68-8893-4D87-90FA-B68F41B03A11.jpeg
                                Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                                natürlich!
                                nur mit der Befestigung des pigtails am Gehäuse wird es schwierig
                                • dslraser
                                  @saeft_2003
                                  gefunden wird der Stick schon mal.
                                  aber ich kann das jetzt nicht umstellen, da im Moment alle zu Hause sind und dann vielleicht nix geht...
                                  Ich habe von Rekeying gelesen, und auch das es eine Weile dauern kann/könnte.
                                  Was mir nicht klar ist, wird das angesprochene Firmware Update vom Stick automatisch gemacht, oder muß ich das selbst machen ? Wenn selbst, dann wie ? Am MacBook tut sich jedenfalls mal nix, wenn ich dort den Stick anstecke.
                                    saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                                    Wo lötet man das dann an? Nirgends?
                                    Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ich konnte auf deinen Fotos leider nicht erkennen wo die Masse auf der Platine ist.
                                        @dslraser
                                        Stick wird erkannt ohne anlernen. Weiter testen tue ich heute abend wenn die Kinder schlafen 🙂
                                          @saeft_2003 machst du dann einen Restore oder ziehst du deine HM Geräte nach und nach um?
                                            @kuddel
                                            Gute Frage. Ich habe schon alle Geräte in der VM. Muss heute mal schauen ob ich einfach so zwischen CCU und VM hin und her wechseln kann?!
                                            110
                                            11213
