    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      Megawaldi @ticaki last edited by
      @ticaki
      Hmm hab meine Coordinaten eingetragen, scheint aber nicht zu übernehmen:
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki noch ne frage zum Intervall der Abfragen, ist das diese Zeile?
        hatte es auf 10 gesetzt, trotzdem wird alle 5 min abgefragt
        aktuell läuft noch 0.99.10 Beta 3, sollte diesbezüglich aber kein Unterschied machen, oder?
        var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
          ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
          @megawaldi
          Bei mir geht es. auch nachdem ich alles gelöscht habe. Stehe gerade auf dem Schlauch. Aber vorerst kannst du das auch hier konfigurieren
          var ninaCoordinates = [];
          if ( DEBUG_VARS) {
              ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
              zamgCoordinates = [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];
          Trage oben bei ninacoordinates deine Daten ein. wenns ein Update gibt, sind die dann aber weg.
          @crunchip
          Das sollte nicht sein die Zeile sieht so aus:
          schedule(sec + ' */'+intervalMinutes+' * * * *', getDataFromServer);
          sec ist dabei eine zufällige Zahl zwischen 18 und 48
          crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            ok, dann hat oben gezeigte Zeile gar keinen Einfluss
            hab alle 5 min im log
            desweiteren habe ich gerade festgestellt, bekomme gar keine Meldung vom DWD, obwohl eigendlich Frost ansteht
            javascript.0
            2021-12-19 21:35:33.008	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
            javascript.0
            2021-12-19 21:35:33.007	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
            javascript.0
            2021-12-19 21:35:33.006	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD
              @ticaki
              Jetzt ging es über die Datenpunkte!
              Das Problem waren zuviele Nachkommastellen bei den Koordinaten.
                ticaki @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Das gucke ich nach. Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht? Gucke ich aber morgen auch noch mal nach. 🙂
                  zumindest zeigen mir das die beiden Adapter Meteoalarm und der DWD
                  im Script sind hinterlegt
                  // Filtereinstellungen
                  var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
                  var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                  var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                  var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                  kein Stress
                    ticaki @crunchip last edited by ticaki
                    Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website nach ob für deinen Ort eine Warnung vorliegt. Zumindest der DWD Adapter zeigt Warnungen für einen Landkreis. Mein Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
                    Beispiel was ich letzten hatte. Ich sehe den Ort in dem ich arbeite wenn ich aus dem Fenster gucke... liegt rund 200 m niedriger. Arbeit: Warnung vor Nebel, Zu Hause: Warnung vor Frost und Windboen
                    Zu dem Interval:
                    Meiner steht ebenfalls auf 10 Minuten
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:30:45.290	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:30:43.929	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:30:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:20:44.271	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab -NINA
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:20:44.126	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:20:43.946	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:20:43.776	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:20:43.602	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:20:43.356	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                    javascript.0
                    2021-12-19 22:20:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                    Starte mal den Skriptadapter neu und schaue nach ob du nicht 2 Versionen laufen hast.
                      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                      ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
                      Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
                      Instanz neu gestartet,
                      Edit:
                      scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
                      Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
                      var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                      kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
                      oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
                      naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
                        @crunchip
                        Deshalb kann man mehrere Orte eingeben 🙂
                          @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
                          jetzt erstmal Feierabend
                          aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
                            @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                            Gedacht hab ich es so:
                            LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
                            LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
                            Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
                            Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
                            Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. 🙂
                            crunchip Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
                              dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
                              • Latzi
                                Latzi @ticaki last edited by Latzi
                                @ticaki
                                mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
                                Inhalt des DP "HTMLLong":
                                <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
                                Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
                                Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
                                Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
                                • Nashra
                                  Moin, bei mir kommt ständig
                                  Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
                                  Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                                      Argh 🤦‍♂️ hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                                      Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                                      und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                                        @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        kommt immer auf den Einzelfall an
                                        • Nashra
                                          Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
                                            var uLogAusgabeErweitert = true;
                                            das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
                                            muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
                                            und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
                                            1521
                                            565874
