    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki noch ne frage zum Intervall der Abfragen, ist das diese Zeile?
      hatte es auf 10 gesetzt, trotzdem wird alle 5 min abgefragt
      aktuell läuft noch 0.99.10 Beta 3, sollte diesbezüglich aber kein Unterschied machen, oder?
      var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
        ticaki @Megawaldi last edited by ticaki
        @megawaldi
        Bei mir geht es. auch nachdem ich alles gelöscht habe. Stehe gerade auf dem Schlauch. Aber vorerst kannst du das auch hier konfigurieren
        var ninaCoordinates = [];
        if ( DEBUG_VARS) {
            ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
            zamgCoordinates = [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];
        Trage oben bei ninacoordinates deine Daten ein. wenns ein Update gibt, sind die dann aber weg.
        @crunchip
        Das sollte nicht sein die Zeile sieht so aus:
        schedule(sec + ' */'+intervalMinutes+' * * * *', getDataFromServer);
        sec ist dabei eine zufällige Zahl zwischen 18 und 48
        crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          ok, dann hat oben gezeigte Zeile gar keinen Einfluss
          hab alle 5 min im log
          desweiteren habe ich gerade festgestellt, bekomme gar keine Meldung vom DWD, obwohl eigendlich Frost ansteht
          javascript.0
          2021-12-19 21:35:33.008	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
          javascript.0
          2021-12-19 21:35:33.007	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
          javascript.0
          2021-12-19 21:35:33.006	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD
            Megawaldi @ticaki last edited by
            @ticaki
            Jetzt ging es über die Datenpunkte!
            Das Problem waren zuviele Nachkommastellen bei den Koordinaten.
              ticaki @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Das gucke ich nach. Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht? Gucke ich aber morgen auch noch mal nach. 🙂
                zumindest zeigen mir das die beiden Adapter Meteoalarm und der DWD
                im Script sind hinterlegt
                // Filtereinstellungen
                var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
                var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                kein Stress
                  ticaki @crunchip last edited by ticaki
                  Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website nach ob für deinen Ort eine Warnung vorliegt. Zumindest der DWD Adapter zeigt Warnungen für einen Landkreis. Mein Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
                  Beispiel was ich letzten hatte. Ich sehe den Ort in dem ich arbeite wenn ich aus dem Fenster gucke... liegt rund 200 m niedriger. Arbeit: Warnung vor Nebel, Zu Hause: Warnung vor Frost und Windboen
                  Zu dem Interval:
                  Meiner steht ebenfalls auf 10 Minuten
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:30:45.290	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:30:43.929	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:30:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:20:44.271	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab -NINA
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:20:44.126	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:20:43.946	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:20:43.776	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:20:43.602	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:20:43.356	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                  javascript.0
                  2021-12-19 22:20:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                  Starte mal den Skriptadapter neu und schaue nach ob du nicht 2 Versionen laufen hast.
                    crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                    ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
                    Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
                    Instanz neu gestartet,
                    Edit:
                    scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
                    Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
                    var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                    kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
                    oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
                    naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
                      @crunchip
                      Deshalb kann man mehrere Orte eingeben 🙂
                        @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
                        jetzt erstmal Feierabend
                        aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
                          @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                          Gedacht hab ich es so:
                          LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
                          LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
                          Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
                          Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
                          Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. 🙂
                          crunchip Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
                            dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
                            • Latzi
                              Latzi @ticaki last edited by Latzi
                              @ticaki
                              mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
                              Inhalt des DP "HTMLLong":
                              <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
                              Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
                              Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
                              Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
                              • Nashra
                                Moin, bei mir kommt ständig
                                Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
                                Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                  @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                                    Argh 🤦‍♂️ hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                                    Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                                    und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                                      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      kommt immer auf den Einzelfall an
                                      • Nashra
                                        Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
                                          var uLogAusgabeErweitert = true;
                                          das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
                                          muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
                                          und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
                                            @crunchip
                                            Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT 🙂
                                            1521
                                            565814
