    4. Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0
      fraso @Thomas Braun last edited by
      Darf ich fragen was genau ich machen soll?
      Das Standard Update Rasperry?
      sudo apt-get upgrade ?
      sudo apt-get dist-upgrade ?
      Danke.
        Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
        @fraso
        Das zum einen, zum anderen Stretch durch Buster ersetzen bei influx und bei grafana auf die oss-Version gehen.
        Hat aber mit deinem Problem nicht direkt zu tun, ist aber dennoch falsch.
          Habe ich gemacht.
          Die Info mit Stretch durch Buster ersetzen bei influx und bei grafana auf die oss Version gehen... how to?
          1 Update nodejs (12.22.8-deb-1nodesource1)
          0 Upgrade
            @fraso
            Bitte nochmal auf den jeweiligen Projektseiten schauen. Da gibt es jeweils entsprechende Befehlszeilen.
              @thomas-braun mache ich. kannst du mich auf die Projektseiten schubsen?
                @fraso
                Wie bist du denn an die falschen Links gekommen?
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/debian/
                Influx:
                In der
                /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                stretch durch buster ersetzen
                  fraso @Thomas Braun last edited by Negalein
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get remove --auto-remove grafana-enterprise
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  The following packages will be REMOVED:
                    grafana-enterprise
                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                  After this operation, 258 MB disk space will be freed.
                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                  (Reading database ... 67759 files and directories currently installed.)
                  Removing grafana-enterprise (8.3.3) ...
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  apt-transport-https is already the newest version (1.8.2.3).
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                  software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2).
                  wget is already the newest version (1.20.1-1.1).
                  pi@iobroker-pi:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                  OK
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get update
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt-get install grafana
                  The following NEW packages will be installed:
                    grafana
                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 41.3 MB of archives.
                  After this operation, 120 MB of additional disk space will be used.
                  Get:1 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf grafana armhf 7.0.0 [41.3 MB]
                  Fetched 41.3 MB in 6s (6,691 kB/s)
                  Selecting previously unselected package grafana.
                  (Reading database ... 61681 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../grafana_7.0.0_armhf.deb ...
                  Unpacking grafana (7.0.0) ...
                  Setting up grafana (7.0.0) ...
                  Installing new version of config file /etc/default/grafana-server ...
                  Installing new version of config file /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service ...
                  ### NOT starting on installation, please execute the following statements to configure grafana to start automatically using systemd
                   sudo /bin/systemctl daemon-reload
                   sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                  ### You can start grafana-server by executing
                   sudo /bin/systemctl start grafana-server
                  Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
                  pi@iobroker-pi:~ $
                    fraso @fraso last edited by
                    @fraso so richtig gemacht?
                      @fraso sagte in Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0:
                      mmm... jetzt hab ich beide drauf 😞
                        ... ich habe dann PURGE gemacht:
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @fraso
                          sudo apt update
                          apt policy grafana grafana-enterprise
                            @thomas-braun danke. habe nur noch die 7.0.0 drauf. nehme an das ist die oss. jetzt lese ich mich gerade durch das stretch->buster zeug durch.
                              @fraso und das hat alles mit Alexa2 zu tun das das nicht geht?
                                @fraso
                                Nein. Hab ich doch schon geschrieben. Ist aber dennoch falsch und kann an anderer Stelle für Probleme sorgen.
                                Die OSS-Version ist übrigens 8.3.3 Stand heute.
                                  @thomas-braun BUSTER - korrekt?
                                  pi@iobroker-pi:~ $ cat /etc/os-release
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="10"
                                  VERSION="10 (buster)"
                                  VERSION_CODENAME=buster
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  pi@iobroker-pi:~ $
                                    @fraso
                                    Ja. Deswegen sollst du ja auch das Repository von stretch auf buster umstellen.
                                    Grafana ist jetzt umgestellt?
                                      @thomas-braun ich arbeitet dran.. noch keine Ahnung wie. aber google ist mein freund.
                                        @fraso
                                        Vergoogle dich nur nicht...
                                        apt policy grafana
                                        apt policy grafana-enterprise
                                        sagt?
                                          @thomas-braun sagte in Alexa2 startet alle 5 Sek. Do not restart adapter alexa2.0:
                                          apt policy grafana
                                          gerade fertig geworden:
                                          pi@iobroker-pi:~ $ apt policy grafana
                                          grafana:
                                            Installed: 8.3.3
                                            Candidate: 8.3.3
                                            Version table:
                                           *** 8.3.3 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               7.0.0 500
                                                  500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                                          pi@iobroker-pi:~ $ apt policy grafana-enterprise
                                          grafana-enterprise:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 8.3.3
                                            Version table:
                                               8.3.3 500
                                            @fraso
                                            Da stimmt noch irgendwas nicht.
                                            sudo apt update
                                            1329
