    4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
    • StrathCole
      StrathCole last edited by
      Hat jemand schon ein Nuki Smart Lock mit dem Adapter genutzt? Scheinbar findet der Adapter das Gerät nicht, obwohl es einen Sticker mit Homekit QR und PIN hat.
        apollon77 @StrathCole last edited by
        @strathcole auch hier wie oben gesagt mal debug log aktivieren. Dann siehst du genau was er findet. Und bei wlan bedenke gleiches Netzwerk wegen UDP bzw bei BLE die Entfernung.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ja, das ist ja das Komische daran. WLan ist dasselbe, Bluetooth-Entfernung < 3 Meter. Er findet das Gerät gar nicht. Nur ein Gardena Gateway und Tahoma Box.
          Gibt es irgendwie die Möglichkeit, eine Geräte-IP manuell anzugeben?
          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @strathcole ne reicht nicht weil in der UDP Message wichtige Infos stehen wenn’s um das pairing und so geht. Ohne die ist pairing nur bedingt möglich. Udp muss gehen. Muss man es vllt manuell irgendwie einschalten?
              @strathcole so: wenn ich Infos richtig lese ist Nuki per Bluetooth zu pairen.
              Also nicht wlan. Bluetooth aktiviert im Adapter? Bluetooth gerät im Host nicht durch Radar2 oder singt belegt?
              • StrathCole
                @apollon77
                @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                Ja. das scheint so zu sein.
                Ja.
                Nein, habe ich beides gar nicht als Instanzen.
                Übrigens, wenn ich auf der Linux-Konsole (ioBroker-Host) via bluetoothctl ein scan on mache, dann findet er dort Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Nuki_12345678
                Ein info XX:XX:XX:XX:XX:XX bringt dann:
                Device XX:XX:XX:XX:XX:XX (public)
                	Alias: Nuki_1234567
                	Paired: no
                	Trusted: no
                	Blocked: no
                	Connected: no
                	LegacyPairing: no
                	ManufacturerData Key: 0x004c
                	ManufacturerData Value:
                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                	RSSI: -65
                  @strathcole also dann zeig mal debug log.
                  • StrathCole
                    Oh mann. Beim Update von nodejs war die Berechtigung für bluetooth (setcap) verloren gegangen. Darum kam offenbar (frag mich nicht, warum ich das nicht gesehen hatte): homekit-controller.0 (32504) Could not start scanning, state is unauthorized (not poweredOn)
                    Aber nun kommt, wenn ich versuche zu pairen (korrekter Homekit-PIN):
                    2021-12-19 17:07:14.787  - debug: homekit-controller.0 (5683) BLE-XX:XX:XX:XX:XX:XX Start Homekit Device Client initialization
                    2021-12-19 17:07:20.987  - debug: homekit-controller.0 (5683) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XX:XX:XX:XX:XX:XX because of error undefined (undefined): M2: Missing salt"}
                    2021-12-19 17:07:20.989  - debug: homekit-controller.0 (5683) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                      apollon77 @StrathCole last edited by apollon77
                      @strathcole ppuuhhh da antwortet das device nicht so wie es sollte beim pairen.
                      Kannst du es mir Apple Home App Pairen?
                      Ansonsten musst du mit mehr debug machen wie es hier im thread weiter oben steht --> https://forum.iobroker.net/post/720099
                      StrathCole mac89muc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • StrathCole
                        Habe keinerlei iOS Geräte. Daher kann ich so etwas leider nicht testen.
                        .0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-XXXXXXXXX","pin":"xxxx-xxxx"},"id":226,"ack":false,"time":1639987045204},"_id":6119781})
                          hap-controller:gatt-connection connect peripheral +16s
                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Write for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0003000d00 +4s
                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0200000300010101 +59ms
                          hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +1ms
                          hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +15ms
                        2021-12-20 08:57:28.894  - debug: homekit-controller.0 (7491) BLE-XXXXXXXXX Start Homekit Device Client initialization
                          hap-controller:gatt-connection connect peripheral +20ms
                          hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 6: 01 +23s
                          hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 0: 00 +1ms
                          hap-controller:tlv Add 6 bytes for tag 1: 060101000100 +1ms
                          hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 9: 01 +1ms
                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Write for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291 0002000b000b000106060101000100090101 +3s
                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291 0200009d0101ff06010203ff9c87f60bd1cf8502b3b4 +2s
                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291  +45ms
                          hap-controller:tlv Read 255 bytes for tag 1: 06010203ff9c87f60bd1cf8502b3b4 +2s
                          hap-controller:tlv Read 1 bytes for tag 6: 02 +1ms
                          hap-controller:tlv Read 255 bytes for tag 3: 9c87f60bd1cf8502b3b4 +1ms
                        2021-12-20 08:57:33.303  - debug: homekit-controller.0 (7491) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XXXXXXXXX because of error undefined (undefined): M2: Missing salt"}
                        2021-12-20 08:57:33.305  - debug: homekit-controller.0 (7491) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                        Vom Device:
                          "type": "folder",
                          "common": {
                            "name": "Nuki_324566 (BLE-XXXXXXXXX)"
                          "native": {
                            "serviceType": "BLE",
                            "id": "BLE-XXXXXXXXX",
                            "lastService": {
                              "name": "Nuki_xxxxxxx",
                              "CoID": 76,
                              "TY": 6,
                              "AIL": 49,
                              "SF": 1,
                              "DeviceID": "yyyyyyyyyyyy",
                              "ACID": 6,
                              "GSN": 1,
                              "CN": 2,
                              "CV": 2,
                              "c#": 2,
                              "id": "XXXXXXXXX",
                              "ci": 6,
                              "availableToPair": true
                          "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1639986435029,
                          "_id": "homekit-controller.0.BLE-XXXXXXXXX",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @strathcole Ok, sorry aber mit so nem kastrierten Log kann ich nix anfangen. Gern auch per E-mail an iobroker@fischer-ka.de in vollständig mit Link zu dem Thema hier. Danke
                          • StrathCole
                            @apollon77 Okay, schicke ich per Mail.
                              @strathcole PS: Also wnen das Log wirklich so ist dann ist es ... ja ... so das die Nuki nicht nach Apple Home Spec antwortet. Es fehlt der "Salt" in den Daten die das Gerät auf die erste Pair Anfrage zurückgibt.
                              Von daher müsste man echt versuchen ob es mit Apple Home geht. Wenn ja muss man ggf experimentieren. Wenn Apple home auch nicht tut musst du dich an den Nuki Support wenden. Ggf mal schauen ob es Firmware updates gibt?
                              • luup smart
                                luup smart last edited by
                                Hallo @apollon77 ,
                                ich habe ein Problem mit meinem Eve Degree und Eve Thermo.
                                Der Adapter findet die Geräte und man hat auch die Auswahl sie zu identifizieren oder zu pairen. Leider kommt bei beiden Geräten immer eine Fehlermeldung.
                                hier die Fehlermeldung beim identifizieren:
                                und die Fehlermeldung die ich beim pairen bekomme:
                                Hier wäre auch mal ein debug log, in dem ich versuche zu identifizieren und zu pairen.
                                Siehst du vielleicht an was es liegen könnte?
                                2021-12-20 21:32:40.373 - info: host.raspberrypi "system.adapter.homekit-controller.0" enabled
                                2021-12-20 21:32:40.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 7772
                                2021-12-20 21:32:41.792 - debug: homekit-controller.0 (7772) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-12-20 21:32:41.860 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects client ready ... initialize now
                                2021-12-20 21:32:41.864 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects create System PubSub Client
                                2021-12-20 21:32:41.867 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects create User PubSub Client
                                2021-12-20 21:32:41.869 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects client initialize lua scripts
                                2021-12-20 21:32:41.951 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-12-20 21:32:41.955 - silly: homekit-controller.0 (7772) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                2021-12-20 21:32:41.962 - debug: homekit-controller.0 (7772) objectDB connected
                                2021-12-20 21:32:41.976 - debug: homekit-controller.0 (7772) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-12-20 21:32:42.034 - debug: homekit-controller.0 (7772) States create System PubSub Client
                                2021-12-20 21:32:42.036 - debug: homekit-controller.0 (7772) States create User PubSub Client
                                2021-12-20 21:32:42.065 - debug: homekit-controller.0 (7772) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-12-20 21:32:42.066 - debug: homekit-controller.0 (7772) statesDB connected
                                2021-12-20 21:32:42.350 - debug: homekit-controller.0 (7772) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2021-12-20 21:32:42.898 - info: homekit-controller.0 (7772) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                2021-12-20 21:32:43.131 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage system.adapter.homekit-controller.0.logLevel/system.adapter.homekit-controller.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1640032363116,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","lc":1639997736189}
                                2021-12-20 21:32:43.168 - debug: homekit-controller.0 (7772) Init 3 known devices without discovery ...
                                2021-12-20 21:32:43.170 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-D0:90:C0:FA:26:0A (Eve Degree CE8E) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                2021-12-20 21:32:43.171 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve Degree CE8E","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"d0:90:c0:fa:26:0a","ACID":10,"GSN":9,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d0:90:c0:fa:26:0a","ci":10,"availableToPair":true}
                                2021-12-20 21:32:43.193 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363175,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639996763128}
                                2021-12-20 21:32:43.197 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.248 - debug: homekit-controller.0 (7772) Discovered IP device up: E3:51:E1:BD:E4:9B/Philips hue - 2237EF
                                2021-12-20 21:32:43.249 - debug: homekit-controller.0 (7772) IP-E3:51:E1:BD:E4:9B Discovered IP device: {"name":"Philips hue - 2237EF","address":"192.168.178.77","port":8080,"c#":32,"ff":1,"id":"E3:51:E1:BD:E4:9B","md":"BSB002","pv":"1.1","s#":307,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
                                2021-12-20 21:32:43.249 - info: homekit-controller.0 (7772) IP-E3:51:E1:BD:E4:9B (Philips hue - 2237EF) found without known pairing data and already paired: ignoring
                                2021-12-20 21:32:43.306 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032363304,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997024319}
                                2021-12-20 21:32:43.307 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.318 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.id:{"val":"d0:90:c0:fa:26:0a","ack":true,"ts":1640032363315,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997024340}
                                2021-12-20 21:32:43.320 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.id changed: d0:90:c0:fa:26:0a (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.351 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363348,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997024348}
                                2021-12-20 21:32:43.353 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.connected changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.372 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363370,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997024359}
                                2021-12-20 21:32:43.374 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.389 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.lastDiscovered:{"val":1640032363173,"ack":true,"ts":1640032363386,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032363386}
                                2021-12-20 21:32:43.390 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.lastDiscovered changed: 1640032363173 (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.403 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-51:E5:E1:EE:94:26 (Eve Degree CE8E) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                2021-12-20 21:32:43.403 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve Degree CE8E","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"51:e5:e1:ee:94:26","ACID":10,"GSN":4,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"51:e5:e1:ee:94:26","ci":10,"availableToPair":true}
                                2021-12-20 21:32:43.444 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032363441,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204892}
                                2021-12-20 21:32:43.446 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.506 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.id:{"val":"51:e5:e1:ee:94:26","ack":true,"ts":1640032363504,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204923}
                                2021-12-20 21:32:43.508 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.id changed: 51:e5:e1:ee:94:26 (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.518 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363516,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204935}
                                2021-12-20 21:32:43.521 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connected changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.535 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363533,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204947}
                                2021-12-20 21:32:43.537 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.596 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.lastDiscovered:{"val":1640032363404,"ack":true,"ts":1640032363594,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032363594}
                                2021-12-20 21:32:43.597 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.lastDiscovered changed: 1640032363404 (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.617 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD (Eve Thermo 4A8B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                2021-12-20 21:32:43.618 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve Thermo 4A8B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ACID":9,"GSN":2,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ci":9,"availableToPair":true}
                                2021-12-20 21:32:43.650 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032363648,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999277985}
                                2021-12-20 21:32:43.653 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.671 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.id:{"val":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ack":true,"ts":1640032363669,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278008}
                                2021-12-20 21:32:43.672 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.id changed: bd:1d:5a:a0:4b:bd (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.726 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363724,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278041}
                                2021-12-20 21:32:43.728 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connected changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.750 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363748,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278076}
                                2021-12-20 21:32:43.752 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:43.770 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.lastDiscovered:{"val":1640032363618,"ack":true,"ts":1640032363766,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032363766}
                                2021-12-20 21:32:43.774 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.lastDiscovered changed: 1640032363618 (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:45.307 - debug: homekit-controller.0 (7772) Discovered BLE device up: 51:e5:e1:ee:94:26/Eve
                                2021-12-20 21:32:45.308 - debug: homekit-controller.0 (7772) BLE-51:E5:E1:EE:94:26 Discovered BLE device: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"51:e5:e1:ee:94:26","ACID":10,"GSN":4,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"51:e5:e1:ee:94:26","ci":10,"availableToPair":true}
                                2021-12-20 21:32:45.309 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-51:E5:E1:EE:94:26 (Eve) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                2021-12-20 21:32:45.310 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"51:e5:e1:ee:94:26","ACID":10,"GSN":4,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"51:e5:e1:ee:94:26","ci":10,"availableToPair":true}
                                2021-12-20 21:32:45.857 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032365847,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204892}
                                2021-12-20 21:32:45.859 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:45.952 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.id:{"val":"51:e5:e1:ee:94:26","ack":true,"ts":1640032365950,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204923}
                                2021-12-20 21:32:45.955 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.id changed: 51:e5:e1:ee:94:26 (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:45.969 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032365967,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204935}
                                2021-12-20 21:32:45.971 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connected changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:45.990 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032365987,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204947}
                                2021-12-20 21:32:45.992 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:46.011 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.lastDiscovered:{"val":1640032365311,"ack":true,"ts":1640032366009,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032366009}
                                2021-12-20 21:32:46.012 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.lastDiscovered changed: 1640032365311 (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:46.049 - debug: homekit-controller.0 (7772) Discovered BLE device up: bd:1d:5a:a0:4b:bd/Eve Thermo 4A8B
                                2021-12-20 21:32:46.049 - debug: homekit-controller.0 (7772) BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD Discovered BLE device: {"name":"Eve Thermo 4A8B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ACID":9,"GSN":2,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ci":9,"availableToPair":true}
                                2021-12-20 21:32:46.050 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD (Eve Thermo 4A8B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                                2021-12-20 21:32:46.051 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve Thermo 4A8B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ACID":9,"GSN":2,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ci":9,"availableToPair":true}
                                2021-12-20 21:32:46.119 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032366116,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999277985}
                                2021-12-20 21:32:46.121 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:46.134 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.id:{"val":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ack":true,"ts":1640032366132,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278008}
                                2021-12-20 21:32:46.136 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.id changed: bd:1d:5a:a0:4b:bd (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:46.186 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032366184,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278041}
                                2021-12-20 21:32:46.187 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connected changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:46.202 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032366200,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278076}
                                2021-12-20 21:32:46.204 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:46.223 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.lastDiscovered:{"val":1640032366052,"ack":true,"ts":1640032366221,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032366221}
                                2021-12-20 21:32:46.225 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.lastDiscovered changed: 1640032366052 (ack = true)
                                2021-12-20 21:32:46.884 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":323,"ack":false,"time":1640032366881},"_id":26091375}
                                2021-12-20 21:32:46.886 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":323,"ack":false,"time":1640032366881},"_id":26091375})
                                2021-12-20 21:32:46.888 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree CE8E","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Thermo 4A8B","discoveredCategory":"Thermostat","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-E3:51:E1:BD:E4:9B","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Philips hue - 2237EF","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false}]}
                                2021-12-20 21:32:46.890 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                                2021-12-20 21:32:58.260 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A"},"id":324,"ack":false,"time":1640032378257},"_id":26091376}
                                2021-12-20 21:32:58.262 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A"},"id":324,"ack":false,"time":1640032378257},"_id":26091376})
                                2021-12-20 21:32:58.263 - debug: homekit-controller.0 (7772) Device BLE-D0:90:C0:FA:26:0A: Identify triggered
                                2021-12-20 21:32:58.270 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-D0:90:C0:FA:26:0A because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                                2021-12-20 21:32:58.271 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                                2021-12-20 21:33:03.495 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26"},"id":326,"ack":false,"time":1640032383492},"_id":26091378}
                                2021-12-20 21:33:03.497 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26"},"id":326,"ack":false,"time":1640032383492},"_id":26091378})
                                2021-12-20 21:33:03.498 - debug: homekit-controller.0 (7772) Device BLE-51:E5:E1:EE:94:26: Identify triggered
                                2021-12-20 21:33:06.195 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-51:E5:E1:EE:94:26 because of error undefined: undefined"}
                                2021-12-20 21:33:06.196 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                                2021-12-20 21:33:17.701 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD"},"id":327,"ack":false,"time":1640032397698},"_id":26091379}
                                2021-12-20 21:33:17.702 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD"},"id":327,"ack":false,"time":1640032397698},"_id":26091379})
                                2021-12-20 21:33:17.703 - debug: homekit-controller.0 (7772) Device BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD: Identify triggered
                                2021-12-20 21:33:19.811 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD because of error undefined: undefined"}
                                2021-12-20 21:33:19.813 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                                2021-12-20 21:33:40.333 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","pin":"343-86-912 "},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","pin":"343-86-912 "},"id":328,"ack":false,"time":1640032420331},"_id":26091380}
                                2021-12-20 21:33:40.335 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","pin":"343-86-912 "},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","pin":"343-86-912 "},"id":328,"ack":false,"time":1640032420331},"_id":26091380})
                                2021-12-20 21:33:43.349 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot retrieve BLE PairMethod for device BLE-51:E5:E1:EE:94:26 because of error undefined: undefined"}
                                2021-12-20 21:33:43.350 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                                  apollon77 @luup smart last edited by
                                  @luup-smart Ok, also Beim Degree oben ging Identify und nur pair hat gesponnen 😞
                                  Dann bitte ebenso fr die identifies die nicht gehen ein "mehr Debug" ala https://forum.iobroker.net/post/720099
                                  luup smart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • luup smart
                                    luup smart @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Okay, hier wäre der log. 🙂
                                    Debug_shell_homekit-controller
                                      @luup-smart
                                      hap-controller:gatt-connection connect peripheral +0ms
                                      hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +3s
                                      hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +50ms
                                      Der Adapter bekommt keine verbindung. Ist das BLE Device frei und nicht von jemand anderem Belegt wie radar2 oder so?
                                      Aufgabe von "rfkill"?
                                      • luup smart
                                        @apollon77 Das BLE Device sollte frei sein. Also ich hab keine andern Adapter die BLE verwenden.
                                        pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                                        ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                                         0 wlan      phy0   unblocked unblocked
                                         1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                          @strathcole Dduuuuuu ... weil ich grad mit nem anderen user dran bin: Wie hast Du denn die PIN eingegeben? Mit oder Ohne Bindestriche? Falls ohne Bindestriche ... mach mal mit XXX-XX-XXX?
                                          UUUUNDDDD: Bring mal das Schloss in den Pairing Modus bevor du es versuchst!!! Der andere User hatte den Fehler mit "No salt " auch als das gerät NICHT im Pairing Modus war. Falls du als nächstes nen fehler bekommst das er die PairingMethod nicht ermitteln kann -> GitHub version versuchen
                                          • StrathCole
                                            @apollon77 Danke fürs weiter Untersuchen.
                                            Die PIN-Varianten habe ich alle durch. XXXXXXXX, XXXX-XXXX und XXX-XX-XXX
                                            Allerdings kommt jetzt mit der Github-Variante eine ganz neue Meldung:
                                            Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XX:XX:XX:XX:XX because of error undefined (undefined): pair-setup characteristic not found"}
                                            81.1k
                                            260
                                            41186
