    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Das gucke ich nach. Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht?
      zumindest zeigen mir das die beiden Adapter Meteoalarm und der DWD
      im Script sind hinterlegt
      // Filtereinstellungen
      var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
      var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
      var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
      var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
      Gucke ich aber morgen auch noch mal nach.
      kein Stress
        ticaki @crunchip last edited by ticaki
        @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website nach ob für deinen Ort eine Warnung vorliegt. Zumindest der DWD Adapter zeigt Warnungen für einen Landkreis. Mein Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
        Beispiel was ich letzten hatte. Ich sehe den Ort in dem ich arbeite wenn ich aus dem Fenster gucke... liegt rund 200 m niedriger. Arbeit: Warnung vor Nebel, Zu Hause: Warnung vor Frost und Windboen
        Zu dem Interval:
        Meiner steht ebenfalls auf 10 Minuten
        javascript.0
        2021-12-19 22:30:45.290	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
        javascript.0
        2021-12-19 22:30:43.929	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
        javascript.0
        2021-12-19 22:30:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:44.271	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab -NINA
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:44.126	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.946	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.776	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.602	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.356	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
        Starte mal den Skriptadapter neu und schaue nach ob du nicht 2 Versionen laufen hast.
          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
          ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
          Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
          Instanz neu gestartet,
          Edit:
          scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
          Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
          var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
          kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
          oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
          naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
            @crunchip
            Deshalb kann man mehrere Orte eingeben 🙂
              @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
              jetzt erstmal Feierabend
              aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
                @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                Gedacht hab ich es so:
                LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
                LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
                Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
                Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
                Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. 🙂
                crunchip Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
                  dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
                  • Latzi
                    Latzi @ticaki last edited by Latzi
                    @ticaki
                    mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
                    Inhalt des DP "HTMLLong":
                    <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
                    Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
                    Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
                    Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
                    • Nashra
                      Moin, bei mir kommt ständig
                      Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
                      Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                        @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                          Argh 🤦‍♂️ hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                          Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                          und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                            @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            kommt immer auf den Einzelfall an
                            • Nashra
                              Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
                                var uLogAusgabeErweitert = true;
                                das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
                                muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
                                und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
                                  @crunchip
                                  Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT 🙂
                                    @ticaki verstehe ich jetzt nicht, steh wohl grad auf der Leitung🤔
                                    T Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @crunchip
                                      Du kannst über config.log das log einstellen und was da steht überschreibt das Skript. geht auch im betrieb.
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @ticaki habs grad gesehen🙄
                                        war aber der Meinung, wenn ich etwas im Script änder und Neustarte, dass das dann auch übernommen wird
                                        • Latzi
                                          Latzi @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                            Und woher soll ich wissen was zuletzt geändert wurde? 🙂
                                            entweder überschreiben Einstellungen im Skript immer die Objekte bei start oder nicht. Da gibt es leider nichts dazwischen.
                                            EDIT: Mir wäre es auch lieber wenn Änderungen im Skript auch in die Objekte gehen würden, aber dann würde das Skript jedesmal alles zurückstellen was ich in den Objekten geändert habe.
                                            Bekannte Fehler:
                                            • Farbecode in htmllong sind falsch # zuviel
                                            • Zamg area in Warnungen wird nicht der Name angezeigt.
                                            1.0k
                                            1521
                                            569134
