    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Guest last edited by
      @ilovegym said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Hab das so, zeigt aber immer nur mein Zuhause an..
      Um das erstmal aufzulösen: Der Adapter zieht aus der ioBroker Konfiguration seine "Heimatposition" und zeigt die mit Haussymbol auf der Karte an. Das ist also, wie du richtig erkannt hast, fix und die ist immer da. 😉
      Wie muss ich denn die Karte konfigurieren?
      Da muss ein Entity rein (und nur einer 🙂 ). Wirf mal einen Blick in die Instanzeinstellungen, da gibt es den Tab Entitäten. Da sollte ein geo_location.XYZ auftauchen. Da kannst du dann noch gucken, ob die Attribute richtig zugewiesen sind (mal auf den Knopf "Attribute anzeigen" oben klicken). Und das geo_location.XYZ ist dann das, was in die Karte muss.
      Wenn es kein geo_location entity gibt, mal im ioBroker Admin unter "Geräte" gucken, ob da irgendwas gefunden wird und falls auch das nicht ist, vielleicht ein alias Gerät anlegen.
        A Former User @Garfonso last edited by A Former User
        @garfonso Hi, ahh danke!
        Also die Zone.Home hab ich gefunden, das Haus wird jetzt angezeigt, das war vorher nicht da.
        Aber bei Geo-Location, wenn da nur ein Datenpunkt reinkommt, welcher? Lat? Lon? oder einer, der beides darstellt?
        Hab mal den genommen, der in Minuvis die Location richtig anzeigt, sieht so aus:
        {"lat":49.99999,"lng":8.666666}
        geht aber immer noch nicht.. habe in der Karte bei Entitaet die zone.home eingetragen, da kommt das Haus.
        Und unten bei Geodaten dann den Datenpunkt mit der Location wie oben .. hmm muesste doch dann ein zweiter Auftauchen.. oder ?
        • David G.
          David G. @Guest last edited by
          @ilovegym
          Du musst deine Funktion von Sicherheit auf funcLocation ändern. Wie in meinem Screenshot.
          Dann lovelace neustarten. Normal findet er das dann selber. Falls deine Sensoren manuell angelegt sind, solltest du diese entfernen.
            haumichel @Garfonso last edited by haumichel
            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            hast du dafür ggf. einen manuellen entity angelegt und der wird wegen Raum & Funktion auch automatisch gefunden? Oder hat der Datenpunkt mehrere Räume und Funktionen?
            Sonst muss ich die Warnung raus nehmen... es kann halt nur ein entity mit der ID geben und aus irgendwelchen Gründen versucht der adapter zwei anzulegen.
            Dir erstmal einen dicken Dank für deinen unermüdlichen Einsatz mein laienhaftes Smarthome am Laufen zu halten.
            Den DP ist weder Raum noch Funktion zugeordnet. Ich habe in den Einstellungen der DP (kleines Zahnrad) Lovelace aktiviert.
            Ich habe zwischenzeitlich einen Alias für die entsprechenden DP erstellt, denen jeweils Raum und Funtion zugeordnet und die Aktivierung der ursprünglichen DP deaktiviert.
            Bis jetzt sind keine Warnmeldungen mehr aufgetaucht. Allerdings melden sich nun die nächsten drei DP, die genauso konfiguriert sind wie die Ursprünglichen mit identischer Warnmeldung.
            • David G.
              @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @david-g
              Ja, gibt es - Versuch mal ApexChart - läuft bei mir, allerdings den Pie hab ich noch nicht getestet…
              Läuft die karte bei dir wie auf git beschrieben?
              Bekomme die Daten ohne den data_generator nicht eingebunden.
              Ohne lädt er bei mir nichts......
              Meine Verläufe logge ich mit dem sql Adapter. Die history-card funktioniert.
              So kommt zumindest eine Kurve, auch wenn immer alles von 0 bis 10 angezeigt wird.....
              EDIT:
              Hab lovelace und sql nochmal neugestartet. Jetzt klappt es.
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                arni_h last edited by
                Hi, funktionieren bei euch selbst angelegte Lampen mit Farbtemperatur? Bei mir erkennt der Lovelace Adapter die Geräte Lampen nicht. Aber der Devices Adapter löscht auch immer den on/off state.
                • nukleuz
                  nukleuz @David G. last edited by
                  @david-g
                  Ja, das läuft bisher ohne Probleme sehr gut. Schön, dass es nun auch bei dir klappt. 👍
                  • nukleuz
                    nukleuz @arni_h last edited by
                    @arni_h
                    Ich habe z.B. meine Zigbee Innr RGB Lampen über HUE-Licht angelegt und läuft super...
                      arni_h @nukleuz last edited by
                      @nukleuz Ja - Zigbee geht auch, aber hab im KNX Lampen deren Farbtemperatur ich steuern kann. Wenn ich jetzt die Objekte der Lampe über Devices/Geräte manuell anlege, kann ich über die Alias zwar das Gerät steuern, aber es wird nicht im Lovelace als Entität erkannt..
                      N nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NightWatcher @arni_h last edited by
                        @arni_h hast du Lovelace / ioBroker mal neu gestartet? Bei mir dauert es manchmal oder braucht tatsächlich einen Neustart, bis in Lovelace neu angelegte Geräte erkannt werden. Habe ich erst gestern auch wieder gehabt.
                        • nukleuz
                          nukleuz @arni_h last edited by nukleuz
                          @arni_h
                          Woher die Daten kommen (Zigbee, KNX etc.) sollte eigentlich egal sein. Du nutzt ja eh den Devices-Adapter...
                          Wie @NightWatcher gesagt hat, würde ich auch mal nen Neustart aller betroffenen Adapter ausführen.
                          Aber hattest du nicht auch geschrieben, dass dir der on/off State verloren geht?
                          Wie sieht denn hier der Datenpunkt vom KNX aus?
                          EDIT: Zeig auch mal den DP von KNX bzgl. Farbtemperatur...
                            arni_h @nukleuz last edited by arni_h
                            @nukleuz
                            Ok - dann mal los 🙂
                            Ich hab auch noch versucht durch Anpassen der Rolle etwas zu erreichen, oder durch Ablage im Root-Ordner - aber es passiert nichts. Ich bekomme nur eine Entität die heißt 'Light.ON' (siehe Screenshot)
                            Edit: Reboot hat nicht geholfen und über die Objekte der Alias lässt sich das Licht auch steuern, es wird nur nicht im Lovelace als Entität erkannt..
                            Farbtemperatur Datenpunkt:
                              "_id": "knx.0.DALI.DALI_Temperatur_abs.DALI_-_EG_-_Flur_-_Temperatur_Kelvin",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "DALI - EG - Flur - Temperatur Kelvin",
                                "type": "number",
                                "role": "level.color.temperature",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "unit": "K",
                                "max": 65535,
                                "min": 0
                              "native": {
                                "dpt": "DPT7.600",
                                "address": "5/3/9",
                                "addressRefId": "P-0569-0_GA-585",
                                "statusGARefId": "",
                                "actGARefId": "",
                                "update": false,
                                "objRef": "O-49_R-10",
                                "devName": "M-0083_A-0051-10-FD14-O00EF",
                                "devInst": "P-0569-0_DI-30",
                                "objectSize": ""
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1639868147106
                            • nukleuz
                              @arni_h
                              Welchen Gerätetypen hast du im Devices-Adapter gewählt -> normales Licht? Und die Farbtemperatur importiert?
                              Ich glaube das geht nicht. Schon mal versucht RGB/Hue zu nehmen - dort ist die Farbtemperatur schon vorgegeben...
                              Die anderen einfach mal leer lassen... Vielleicht klappt das ja.
                              Wie sehen im Lovelace-Adapter die Attribute der Entität aus?
                              Sonst mal @Garfonso anhauen 🙂
                                @nukleuz Gerätetyp: Farbtemperatur
                                Über RGB hab ich auch schon nachgedacht, aber da sind R, G und B Pflichtfelder 😉
                                David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • David G.
                                  David G. @arni_h last edited by David G.
                                  @arni_h
                                  So sehen meine Lampen mit Farbtemperatur aus.
                                  Werden auch von Lovelace erkannt.
                                  Ich nutze allerdings anstatt Devices des Alias Adapter.
                                  EDIT:
                                  Hab grad mal eine meiner Lampen in Devices geöffnet. Dort sieht es folgendermaßen aus:
                                  EDIT 2:
                                  Hast du eine Funktion vergeben? Sehe die Spalte in deinem Screenshot nicht.
                                    gyle last edited by
                                    lovelace version 2.0.4
                                    ich wollte einen "wecker" integrieren und habe es mit input_datetime versucht...
                                    so sieht mein datenpunkt aus:
                                      "_id": "0_userdata.0.Wecker.timer",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Wecker.timer",
                                        "role": "state",
                                        "type": "object",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "lovelace.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "entity": "input_datetime",
                                            "name": "Wecker_timer",
                                            "attr_mode": "text",
                                            "attr_has_date": false,
                                            "attr_has_time": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "ts": 1631869962344
                                    und so meine karte:
                                    dennoch kann ich die zeiten nicht setzen - seht ihr einen fehler bzw. was mace ich falsch?
                                    danke
                                    N David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      NightWatcher @gyle last edited by
                                      Hat jemand ne Idee, wie man in Lovelace per Klick auf z.b. die Button Card einen festgelegten Wert auf ein Objekt setzt?
                                      Der Festgelegte Wert sollt eidealerweise direkt an der Karte in Lovelace festgelegt werden und dann an das Objekt bei Klick übermittelt werden.
                                      • David G.
                                        David G. @NightWatcher last edited by
                                        @nightwatcher
                                        Wüsste nicht, dass das so geht.
                                        Würde vermutlich einen Umweg über einen true/false Datenpunkt gehen und diesen mit einem Skript überwachen.
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • N
                                          NightWatcher @David G. last edited by
                                          @david-g eine sehr gute Idee. Danke dir. 🙂
                                          • David G.
                                            David G. @gyle last edited by
                                            @gyle
                                            Da habe ich auch eben mit gekämpft.
                                            Allerdings mit dem Datum.
                                            Habe es hinbekommen indem ich den Datenpunkt auf Zeichenkette gestellt habe. Hat allerdings nicht sofort geklappt.
                                            Erst nachdem ich manuell selber das Datum in den Datenpunkt geschrieben habe. Danach ging es über die Visualisierung.
                                            (Das Datum hat folgendes Format "2022-01-14")
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            554561
