    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @crunchip last edited by
      @crunchip
      Deshalb kann man mehrere Orte eingeben 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
        jetzt erstmal Feierabend
        aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
          ticaki @crunchip last edited by ticaki
          @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
          kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
          oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
          Gedacht hab ich es so:
          LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
          LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
          Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
          Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
          Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. 🙂
          crunchip Latzi 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
            @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
            dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
            • Latzi
              Latzi @ticaki last edited by Latzi
              @ticaki
              mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
              Inhalt des DP "HTMLLong":
              <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
              Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
              Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
              Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
              • Nashra
                Moin, bei mir kommt ständig
                Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
                Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by Nashra
                    @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Argh 🤦‍♂️ hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                    Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                    und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      kommt immer auf den Einzelfall an
                      • Nashra
                        Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
                          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                          var uLogAusgabeErweitert = true;
                          das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
                          muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
                          Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht?
                          und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
                            @crunchip
                            Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT 🙂
                              @ticaki verstehe ich jetzt nicht, steh wohl grad auf der Leitung🤔
                              T Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip
                                Du kannst über config.log das log einstellen und was da steht überschreibt das Skript. geht auch im betrieb.
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @ticaki habs grad gesehen🙄
                                  war aber der Meinung, wenn ich etwas im Script änder und Neustarte, dass das dann auch übernommen wird
                                  • Latzi
                                    Latzi @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                      Und woher soll ich wissen was zuletzt geändert wurde? 🙂
                                      entweder überschreiben Einstellungen im Skript immer die Objekte bei start oder nicht. Da gibt es leider nichts dazwischen.
                                      EDIT: Mir wäre es auch lieber wenn Änderungen im Skript auch in die Objekte gehen würden, aber dann würde das Skript jedesmal alles zurückstellen was ich in den Objekten geändert habe.
                                      Bekannte Fehler:
                                      • Farbecode in htmllong sind falsch # zuviel
                                      • Zamg area in Warnungen wird nicht der Name angezeigt.
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                        Gerade DWD mit Meldung Frost, Text Ok, Hintergrund fehlt wie du schon
                                        geschrieben hast aber auch bei htmlshort eine # zuviel.
                                          ticaki last edited by ticaki
                                          //Version 0.99.13 Beta 3
                                          Änderungen:
                                          • Datenpunkte unter warnzelle: Das sind nun Zeichenketten (werden angepasst, kein löschen nötig) Hier könnt ihr die Regionsbezeichnung eintragen die ihr in der Warnungsüberschrift sehen wollt.
                                            • Gleiche Einträge sorgen dafür dass der Pushteil des Skripts diese behandelt als wenn sie aus der gleichen Region stammen. Hab das aber noch nicht voll getestet.
                                            • leeres Feld schaltet die Warnzelle ab, so als wenn sie nicht eingetragen wäre.
                                          • Neuer Konfigurationspunkt so dass Einstellungen im Skript die Datenpunkte überschreiben.
                                          Fehlerbehebung:
                                          • Farbecode in htmlshort sind falsch # zuviel
                                          speziellle an:
                                          @crunchip
                                          Konfigänderungen
                                          var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
                                          crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Nashra
                                            Update.....läuft 👍
                                            1521
                                            566921
