    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • Feuersturm
      Feuersturm @FredF last edited by
      @fredf Das ist nicht die Aussage, die von @apollon77 im genanten issue getätigt wurde https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/837#issuecomment-834792043
      Sentry kann über das grüne icon ein/aus geschaltet werden, nur der state system.adapter.x.0.plugins.sentry.enabled wechselt nicht auf false wenn Sentry deaktiviert wurde.
      Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
      closed Admin 5: Sentry Status not correct at 'system.adapter.x.0.plugins.sentry.enabled' #837
      FredF A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Ja, habe meinen Post korrigiert
          Andersmacher @Feuersturm last edited by
          @feuersturm egal jetzt, ob man aus- oder einschaltet:
          kann man sich auf die Anzeige des "Objekts" verlassen, über das man es tut?
          Beispiel:
          Ich klicke Dreieck grün ==> Sentry ist an, egal, was der State zeigt?
          oder
          ich setze State auf true ==> Sentry ist an, egal, welche Farbe das Dreieck hat?
            apollon77 @Andersmacher last edited by
            @andersmacher Es wird beim nächsten Adapterstart korrekt beachtet auch wenn der eine State nicht korrekt gesynct ist
              @andersmacher Es gibt mehrere verschiedene Level an Settings ob Sentry genutzt wird. Am Ende müssen alle true sein damit es aktiv wird. Admin setzt hierbei ein anderes Flag als das State.
              Ich würde erwarten das der nächste Adapterstart das State synct - müsste man aber testen
                Andersmacher @apollon77 last edited by
                @apollon77 Danke für Deine Antworten! Bin noch immer am Erkunden des "neuen" Admin5 und dabei eben über diese Funktionalität "gestolpert".
                Da ich nicht weiß, ob Du mit Adapter-Neustart mein zigbee-Beispiel oder den Admin selbst meinst, habe ich beide einfach ´mal neugestartet. Für mich sieht es so aus, als ob weder in die eine noch in die anderen Richtung (man kann ja auch den State true setzen und dann ein grünes Dreieck erwarten) etwas gesynct wird. Letztlich bliebe dann eigentlich völlig unklar, ob Sentry läuft oder nicht?!?
                  @andersmacher Also um es genau zu wissen starte Adapter im Loglevel Debug dann wird es geloggt. ABer ja ist aktuell suboptimal. Es ist generell aber "fakt" das du dich auf die "graue Anzeige im Admin" verlassen kannst 🙂
                    @apollon77 Tschuldigung, denn auf das Ausprobieren via Log hätte ich auch selber kommen können. Habe das jetzt mal gemacht und bestätige:
                    Das ist für mich auch nachvollziehbar, wenn
                    , weil ja dann ein einziges false in der UND-Kette das Ergebnis false setzt.
                    Hingegen kann man sich auf ein grünes Dreieck genauso wenig verlassen, wie über ein true im State, denn für ein true der UND-Kette müssen ja alle Flags/Level auf true sein und das sind, soweit ich das festgestellt habe, mindestens drei: Admin5/Dreieck, State und statistic data. D. h. es reicht nicht, wenn sich bei einem Adapter-Neustart Dreieck und State syncen würden (was sie derzeit aber auch nicht tun), weil ja noch weitere "Flags/Level" berücksichtigt werden müßten.
                    Für mich wäre das Thema geklärt. Mag ja
                    suboptimal
                    sein, kann man aber mit leben, wenn man nun weiß, wie es ist.
                      @andersmacher sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                      Nee wir müssen das schon fixen ... dafür gibts das GitHub Issue
                        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                        @apollon77
                        Hallo, kann ich den Log Pfad irgendwie ändern?
                        Bekomme unter Windows immer Fehler, irgendein Rechte Problem. Habe schon Alles versucht.
                        host.MedionHome)
                        2021-12-20 10:32:39.053	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log'
                        host.MedionHome)
                        2021-12-20 10:32:39.050	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log'
                        host.MedionHome)
                        2021-12-20 10:19:18.223	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-16.log'
                        host.MedionHome)
                        2021-12-20 10:19:18.220	error	host.Medion(Home) cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log - Error: EPERM: operation not permitted, lstat 'C:\Program Files\iobroker\Home\log/iobroker.2021-12-15.log'
                        apollon77 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          apollon77 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 log pfad sollte in der "iobroker.json" änderbar sein (liegt in iobroker-data)
                          • Gaspode
                            Gaspode @sigi234 last edited by
                            @sigi234 said in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                            Ich befürchte, das wird dein Problem nicht lösen. Die Dateien gibt es, die sind aber irgendwie korrupt. Bei mir half ein Windows File Check (dazu musste der Rechner neu gestartet werden). Anschließend war eine Weile Ruhe, allerdings kam das Problem nach einigen Tagen mit neuen Logfiles wieder.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                              @alexi sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                              Ja das kenn ich, Windows im Abgesicherten Modus starten, und dann die Files löschen hilft eine Zeit lang. Ist aber sehr lästig und kommt ja wieder.
                                Herzog97944 last edited by
                                möchte gerne das Update von Admin durchführen.
                                Wie muss ich diesen Neustart durchführen?
                                "Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen."
                                Shift-Reload? Was heißt das?
                                Herzog
                                bahnuhr Thomas Braun Feuersturm crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Herzog97944 last edited by
                                  @herzog97944 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                  nicht nur F5
                                  sondern
                                  strg+F5
                                    Thomas Braun Most Active @Herzog97944 last edited by
                                    @herzog97944
                                    Browser neustarten oder per Shift-F5 die Seite neu laden.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Herzog97944 last edited by
                                      @herzog97944 Steht da Shift oder "Strg"
                                      Drück nach dem Update "Strg + F5" oder lösche direkt den Cache von deinem Browser. Dann bist du auf der sicheren Seite.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Herzog97944 last edited by
                                        Die Browser Seite neu laden (F5)
                                        • Feuersturm
                                          🤣 Wenn diese Rückmeldungen nicht helfen....
                                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                            F5 alleine muss nicht helfen, STRG-F5 ist forced reload
                                            563
                                            123233
