    4. JavaScript
    5. Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory
    • Segway
      Segway @sonystar last edited by
      @sonystar
      habe meines mal kopiert. sieht so aus
      // ----- Abfragen von Werten aus der Datenbank (SQL) ---------------------------
      // ----- Datenpunkt der ausgelesen werden soll ---------------------------------
      var id = "hm-rpc.1.KEQxxxxxxx.1.TEMPERATURE";
      // ----- Datenpunkte in die gespeichert werden soll ----------------------------
      var maxid = 'javascript.0.Datenpunkte.Temp_Aussen.Statistik_Luft_Aussen_Max24';
      var minid = 'javascript.0.Datenpunkte.Temp_Aussen.Statistik_Luft_Aussen_Min24';
      var dt = 24;                // Zeitraum in Stunden
          dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ??
      // ----- Datenpunkte anlegen ---------------------------------------------------
      createState(maxid, " ");
      createState(minid, " ");
      //log('1. ) Datenpunkte angelegt ');
      SQLAbfrage(id);
      //-----  SQL-Abfrage durchführen
      function SQLAbfrage () {
      //    log('2. ) Datenpunkt => ' + id);
      //    log('2a.) Abfrage    => SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'');
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
      function GetResults (dpoint) {
      //    log('3. ) Funktion -> GetResults aufrufen');
          var end_time =   new Date().getTime();
          var start_time = new Date().getTime() - dt;
      //    log('3a.) Startzeit : ' + start_time);
      //    log('3b.) Endzeit   : ' + end_time);
      //    log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result);
      //    log('3c.) result    : ' + JSON.stringify(dpoint.result) + ' -//- ' + start_time);
      //    log('     Datenpunkt: ' + dpoint.result[0].id + ' ---//--- ' + dpoint.result[0].name);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
      //-----  Werte schreiben (maximum, minimum)
      //-----  minimum
      function minimum(result) {
      //  log('min )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
        setState(minid, result.result[0].MinVal);
      //-----  maximum
      function maximum(result) {
      //    log('max )Funktion -> ' + JSON.stringify(result.result));
          setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
      //    log('---- fertig -----------------------------------------');
      // ----- Funktion jede Minute aufrufen
      schedule("*/5 * * * *", function(){SQLAbfrage(id);});
        sonystar @Segway last edited by
        @Segway
        Nachdem ich das Script jetzt angepasst habe auf Influx kommt folgendes raus:
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.Skript_3:37:154)
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	(3004) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.669	warn	(3004) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[],"error":"Invalid call"},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"SEL
        influxdb.0	2020-12-18 22:36:36.664	error	(3024) query: Error: error parsing query: found NAME, expected identifier, string, number, bool at line 1, char 41
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.663	info	(3004) script.js.common.Skript_3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        javascript.0	2020-12-18 22:36:36.652	info	(3004) Start javascript script.js.common.Skript_3
        Hier das Script:
        var id = "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur";
        var maxid = 'javascript.0.Statistik.Temp_Aussen_Max24';
        var minid = 'javascript.0.Statistik.Temp_Aussen_Min24';
            dt = dt*3600*1000;      // Zeitraum umrechnen in ms
        SQLAbfrage(id);
            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
        //-----  minimum
        //-----  maximum
        • Segway
          @sonystar
          Irgendwas passt da nicht.
          Den Datenpunkt den du auslesen möchtest ist ja unter javascript .0 usw
          Macht das Sinn?
          Normalerweise kommt der Datenpunkt doch von einem Messgerät wie zB bei mir von einem Homemtaic Temp/Humidity Gerät! Dieses lese ich dann aus.
          Dein Datenpunkt ist ja anscheinend selber angelegt daher die Frage wie das konfiguriert ist
            @Segway
            Nee das passt schon so.
              "common": {
                "name": "Temperatur Außen",
                "type": "number",
                "role": "state",
                "unit": "°C",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": "1000",
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": "1800",
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "Number",
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "type": "number",
                "role": "state",
                "unit": "°C"
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1606934334904,
              "_id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              adsfa last edited by adsfa
              auch wenn das Thema schon etwas älter ist, würde ich gerne den gleichen Ansatz nutzen.
              Leider erhalte ich immer folgende Warnung. Hast du vielleicht eine Idee @Segway :)?
              javascript.0 (129) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.Allgemein.Testen.SQL:38:154) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5618:71) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              var id = 'alias.0.Arbeitszimmer.Temperatur.ACTUAL';
              SQLAbfrage(id);
              //-----  minimum
              //-----  maximum
              • Segway
                Segway @adsfa last edited by
                @adsfa
                Kann dir da nicht helfen, da ich die SQL nicht mehr am laufen habe sondern auf Influx umgestiegen bin.
                  adsfa @Segway last edited by
                  @segway Danke für deine Antwort.
                  Ich nutze auch Influx und würde gerne Datenpunkte in iobroker damit aktualisieren.
                  Wie machst du das jetzt?
                  • Segway
                    @adsfa
                    Inwiefern Datenpunkte aktualisieren ? verstehe ich grad nicht !
                      @segway
                      Ich würde gerne Berechnungen vornehmen, wie z.B. die Min Temperatur der letzten 24h und das Ergebnis in einem Datenpunkt speichern.
                      • Segway
                        @adsfa
                        Mit Grafana und Influx brauchst du das nicht ! Das kannst du direkt in Grafana machen 🙂
                          @segway
                          Danke dir. Wie gebe ich die berechneten Werte an iobroker zurück? Würde die gerne zum Triggern nutzen.
                          • Segway
                            @adsfa sagte in Max /Mintemperatur aus influxdb mit gethistory:
                            @segway
                            Ah okay, du willst triggern darauf, dann musste es in einen Wert schreiben ja das stimmt.
                            javascript monitoring
                            3074
