Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@jb_sullivan
Ja, aktuell funktioniert es noch. Bin momentan mit der Nightly 1.9.250 unterwegs.
Habe nen ID.3 im VAG Modul auch ohne S-PIN. Keine Ahnung ob das für Skoda anders läuft.
Welchen Fahrzeugtyp hast du ausgewählt? Bei mir halt ID statt VW. -
@bommel_030 Genau, ich habe auch ID gewählt.
Die DP`s der openWB habe ich auch in ioB drin. D.h., ich müsste ein Blockly schreiben, was den SoC Wert aus dem vwconnect Adapter anholt und unter mqtt.2.openWB.set.lp.1.manualSoc rein schreibt - richtig?
@jb_sullivan
Dann läuft Skoda da wohl doch anders...
Grundsätzlich ja, der Datenpunkt muss aber "%Soc" und nicht "manualSoc" heißen. Den letzteren kennt die OpenWB nicht.
Bin gerade mit dem Handy unterwegs, da kann ich es schlecht testen. Wenn es damit nicht klappt schmeiß ich zu Hause mal den Rechner an. -
Hmmm - doof - den DP den ich im MQTT Verzeichnis erstellen möchte, haut er mir immer in den JavaSkript Ordner. Gibt es da ggf. seit Admin 5.xx irgend welche Restriktionen das man das nicht machen darf, oder ist schlicht und ergreifend meine Zeile zur DP Punkt Erzeugung falsch?
@jb_sullivan
So, musste das mal nachstellen....
Am einfachsten den Datenpunkt direkt im Objektbaum erzeugen. Umschalten in den Expertenmodus und aufs plus.
Den einfach "%Soc" nennen, Typ number. Darauf achten dass du auch im set Zweig bist.
Zu testen dann einfach mal ne 70 reinschreiben. Sollte dann quasi direkt wieder verschwinden und im lp\1\ Zweig auftauchen. Wenn das funktioniert kannst du mit blockly den SOC einfach in den set\lp\1%Soc schreiben.
ob aktualisiere oder steuere in Blockly das richtige musst du ausprobieren. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein obwohl es eigentlich logisch ist...
Wenn du noch Fragen hast mach am besten nen neuen Thread auf, dann müssen wir hier nicht weiter kapern. -
Ich habe dann man hier weitergemacht -> https://forum.iobroker.net/topic/50175/openwb-soc-wert-aus-vwconnect-übergeben
Funktioniert leider nicht so, wie gedacht.
Hallo. Bekomme seit gestern bei meinem VW ID den folgenden Fehler:
vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.288 error Failed to get chargeandpay records vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.287 error {"tracing_id":"175466078ec397703bb4bfdsge","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.286 error 401 vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.276 error Failed to get subscription vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.275 error {"tracing_id":"cc1c30c08db1a8bbc09b3b2a281xv","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.274 error 401 vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.270 error Failed to get records vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.269 error {"tracing_id":"ef3a9bf22df1fbf900787b2fesdg","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]} vw-connect.0 2021-12-20 10:06:09.269 error 401ist noch wer betroffen?
@tido Bei mir ist das Fahrzeug auch wieder (seit Samstag) offline. Falls mal wieder bei VW die Server down sind, dann könnte ich mir das Spiel mit Sicherung 19 wohl sparen.
@tido
Bei mir die gleichen Meldungen. SOC wurde aber heute früh nach dem Parken vorm Büro noch korrekt ausgelesen. -
@bommel_030 @Sneak-L8
ok, dann warten wir mal bis VW es wieder fixt.
Danke euch -
Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter.
Weiß jemand wie man die Temperatur vorgeben kann und die Klimatisierung wieder stoppt?
Klimatisierung Starten funktioniert über remote / climatisationv2 mit senden von "true" aber stoppen bekomme ich einfach nicht hin, weder mit "false" noch mit erneuten "true".
Temperaturvorwahl habe ich über climater / settings / targetTemperature in Dezikelvin versucht, wird aber ignoriert.Ich habe einen Passat GTE.
Der Adapter ist in Version V0.0.45Danke Euch
Servus zusammen.
Kurze Frage, hab nen Audi A4 (B9) 2017. Leider bekomme ich keine Trip Daten geliefert.
Ist das normal beim Audi oder hab ich noch iwo n Fehler drin? -
Ich fahre einen Golf 7 Baujahr 2016. dieser hat kein We Connect von Hause an Board. Jedoch habe ich einen Volkswagen Dataplug. Verbunden ist dieser mit der App „We Connect Go“.
Funktioniert hierzu auch die Datenabfrage?
@stadtschloss sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/281
Hallo zusammen!
Ich habe einen Audi BJ 2014 mit Data Plug.
In den Objekten sind eigentlich keine Werte vorhanden.
Im Log steht immer wieder "Error: Invalid URI "undefined/fs-car/..." oder "get vehicle data Failed".
Die Objekte unter "remote" sind für mich uninteressant.
Der Adapter ist verbunden.
Wie komme ich nun an die Werte für km-Stand, Tankfüllung, Rest-km, ...? -
@xagul Richtiger Typ in den instance settings ausgewählt? audi dataplug
@tombox Ja (Audi)
@xagul Audi Dataplug nicht Audi
@tombox Also im Dropdown-Menu gibt es nur Audi ohne Dataplug
@xagul installier mal via github
