    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Aiouh @crunchip last edited by
      @crunchip Nein, habe die ich nicht gestoppt
        crunchip Forum Testing Most Active @fritzke316 last edited by
        @fritzke316 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Es kann sein, dass der Nibe Adapter immer mal Neustartet und desshalb die Werte von SourceAnalytix nicht richtig verarbeitet werden
        dann müssten ja falsche/kleinere Werte reinkommen, nach einem Neustart, damit SA ein device reset erkennt
          Aiouh @crunchip last edited by Aiouh
          @crunchip Adapter gestoppt, logging disabled, im RAW keine Daten, der gesamte SA Objekt Baum ist geblieben. Adapter wieder gestartet, gewartet, SA Objektbaum bleibt immer noch. Habe dann den SA Objektbaum händisch gelöscht, gewartet bis er weg war und dann das logging des Objekts wieder aktiviert. Der Baum baut sich neu auf, aber mit den alten Werten. 😞 Ich glaube ich lösche den Adapter nun doch komplett, vergesse die alten Werte und setze das logging neu auf. Möglicherweise hat dem SA das Updaten über viele Versionen nicht gut getan.
          Um ganz sicher zu sein wähle ich einen andere Instanznummer für den Adapter.
            crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by
            @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            du kannst Änderungen nur im Expertenmodus machen
              @crunchip den Expertenmodus hatte ich ja aktiviert gelassen.
                @aiouh also nochmal,
                Expertenmodus, dann SA stoppen, danach das logging für den DP deaktivieren, speichern und abschliessen. Danach zeig mal das RAW(Bleitstift) vom Datenpunkt
                  @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  @aiouh also nochmal,...
                  Ich hatte das doch schon genau so gemacht, wie oben geschildert. Bin jetzt dabei einen neuen SA aufzusetzen. Danke Dir für die Hilfe.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Aiouh last edited by crunchip
                    du solltest mir den Raw Eintrag zeigen
                    Warum??
                      fritzke316 @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Soweit ich das sehe kommen keine kleineren Werte rein. Dann liegts vielleicht auch nicht am Neustart des nibe Adapters!?
                      Auf alle Fälle ist der nibe Adapter so eingestellt, dass er mir alle 10min die Werte aktualisiert.
                      Warum mir SA dann aber alle 1-2 Tage den Wert beim "cumulativReading" verdoppelt kann ich nicht ganz nachvollziehen! Ich habe 2 verschiedene Werte des Nibe Adapters die ich von SA aufzeichnen lasse und bei beiden tritt dieser Fehler auf!
                      Meine Vermutung war, dass er bei einem Adapter-Neustart vielleicht "valueAtDeviceReset" und "valueAtDeviceInit" addiert, oder so was. Ich habe aber keine Ahnung welche Berechnungen im Hintergrund ablaufen.
                        hast du die Werte mal mitgeloggt?
                        ja das passiert, wenn ein kleinerer Wert erkannt wird als ursprünglich, der von deinem nibe geliefert wird
                        der Wert steht dann als valueAtDeviceReset in den Objektdaten deines Datenpunktes
                          @crunchip
                          Die Werte dürften eigentlich nie kleiner sein, da es sich um die Zählerstände meiner Wärmepumpe handelt. Außer die Werte springen bei einem Adapter-Neustart kurzzeitig auf 0!
                          Ich werde jetzt mal die Werte zusätzlich mit dem History Adapter aufzeichnen lassen, um zu sehen was passiert.
                            deshalb schrieb ich ja, um sicher zu sein, mal mitloggen
                              fritzke316 @crunchip last edited by fritzke316
                              @crunchip
                              Hat diesmal eine Weile gedauert bis der Fehler wieder aufgetaucht ist.
                              Der Nibe Adapter gibt wirklich einen Kleineren Wert aus!!
                              Hier der Log bei Eintreten des Fehlers
                              2021-12-24 09:09:04.317 - warn: sourceanalytix.0 (1323) Device reset detected for nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14 store current cumulatedReading 2189691.6 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 2106418.1)
                              2021-12-24 09:09:04.432 - info: sourceanalytix.0 (1323) Updating SourceAnalytix configuration for : nibeuplink.0.UNIT_0.HEAT_METER.HEATING_INT_ADD_INCL_EP14
                              Log des Datenpunkts auf SourceAnalytix
                              Der Log des Datenpunkts Nibe Adapter
                              Wie kann man nun verhindern, dass SourceAnalytix in diesem Fall ein "DeviceReset" annimmt?
                              Vielleicht könnte man eine Toleranz angeben um die die Werte kleiner sein können?
                              Ich kann jetzt aber auch nicht genau sagen warum, der Nibe Adapter plötzlich einen kleineren Wert ausgibt!!
                                @fritzke316 wie ich gesagt habe, jetzt ist nur die Frage, warum wird da ein falscher Wert gesendet um 9:09, mögliches Netzwerkproblem/nicht erreichbar gewesen, Neustart/Update, oder oder oder
                                andernfalls, wäre eine Möglichkeit, den Wert per Script in einen selbst erstellten DP zwischenzuspeichern, so das kein kleinerer Wert geschrieben wird und entsprechend den DP per SA zu loggen, anstatt den originalen
                                • I
                                  intruder7 last edited by intruder7
                                  @crunchip die source für die Werte wäre interessant. Kann man im SQL Adapter sehen. Bei mir kommen negative Werte meistens vom sourceanalytics adapter. Dieser Fehler ist bekannt und wollte eigentlich als nächstes angegangen werden. Hab aber von @Dutchman schon ne Weile nichts gehört.
                                  F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @crunchip
                                    Gute Idee mit dem separaten Datenpunkt, damit könnte ich das Problem sicherlichbeheben.
                                    Obwohl mir doch am liebsten wäre wenn man den Fehler am jeweiligen Adapter fixen könnte.
                                      fritzke316 @intruder7 last edited by fritzke316
                                      @intruder7
                                      Die Werte kommen vom Nibe Adapter (Nibe Uplink) und wurden mit dem History Adapter gelogt.
                                      Ob die kleineren Werte zwischendurch aber direkt von Nibe Uplink gesendet werden oder ob der Nibe Adapter den Fehler verursacht kann ich nicht sagen!
                                        crunchip Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by
                                        @intruder7 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        sicher?
                                        im Fall von @fritzke316 kommt der "falsche" Wert vom Gerät selbst, dafür kann SA ja nichts, lediglich erkennt SA dies und weist darauf hin im Log
                                        I 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • I
                                          intruder7 @crunchip last edited by
                                          @crunchip ganz sicher. Hier sehr gut zu sehen beim Wasserzähler von @jomjol . Der liefrt von haus schon keine negativen Werte.
                                          sourceanalytics schreibt hier aus irgendwelchen Gründen in den Datenpunkt. Selbiges Verhalten habe ich mit meinen Stromzählern von Homematic.
                                            @intruder7 komm jetzt nicht ganz mit, was ist das für ein Bildausschnitt?
                                            2302
                                            1132301
