    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • hollywoot
      hollywoot @cash last edited by hollywoot
      @cash sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
      Ich habe noch eine Frage zur Solor Indoorcam P24. Gibt es keinen Datenpunkt um die Bewegungsverfolgung unter Bewekungserkennung in der App zu deaktiveren?
      Versuchs mal 'motionTracking' auf false zu setzen.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @hollywoot last edited by
        @hollywoot jau das ist der Datenpunkt. War ein wenig blind. Hast Du zufällig die Kamera?
        ich habe bei Amazon die SanDisk Extreme microSDXC UHS-I Speicherkarte 128 GB + Adapter & Rescue Pro Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras und Drohnen, A2, C10, V30, U3, 160 MB/s Übertragung) gekauft. Die Karte wird erkannt und formatiert. Er nimmt auch anscheinend drauf auf aber ich kann nichts von der Karte abspielen.
        Hast Du eine Karte? Falls ja welche…
        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hollywoot
          @cash
          Jo, ich hab die als Babyphone-Cam im Kinderzimmer in Benutzung. Karte habe ich eine 0815-SanDisk glaube ich drin. Also nichts besonderes...
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @hollywoot last edited by
            Hi, hat noch jemand folgendes Problem?
            Verbunden mit Host. -> ja
            Lebenszeichen -> ja
            Verbunden mit Gerät oder Dienst. -> nein
            Neustart des Adapters hat nichts geholfen.
            Der Adapter wird also nicht grün sonder hat ein gelbes Ausrufezeichen
            Version: 0.5.5
            Danke euch.
            • hollywoot
              hollywoot @draexler last edited by
              @draexler
              Warum machst du kein Update?
              Dadurch sollten so ziemlich alle hier besprochenen Probleme abgearbeitet sein.
              • draexler
                @hollywoot Bin jemand der gerne auf die Stable Version wartet und diese dann ioBroker Update installiert 😉
                • hollywoot
                  @draexler
                  Dann solltest Du darüber nachdenken mal eine Ausnahme zu machen.
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • draexler
                    @hollywoot : Habe ich diesmal gemacht 🙂
                    Aber habe ich nur das Gefühl das Adapter Updates irgendwie hängen bleiben und nicht über die normale Update Funktion kommen? Wie schon gesagt, kann ja nur ein Gefühl sein...
                    • draexler
                      draexler @Schnelle81 last edited by
                      @schnelle81: Aber wenn man diese im Homekit trotzdem haben möchte?
                        Mirko2211 last edited by
                        Moin zusammen,
                        ich habe auch kürzlich den Adapter entdeckt und war sehr begeistert 🙂
                        Ich habe den iobroker im Docker auf dem Synology laufen. Alle Versionen up to Date. Adapter 0.7.5
                        Ich möchte gern das last_event_pic_url Bild per Pushover bekommen, wenn an der Haustürklingel der Homematic Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB auslöst.
                        Das funktioniert auch soweit. Allerdings ist das Bild nicht aktuell?!
                        Wenn ich die Instanz vom Adapter einmal neu starte, ist es aktuell und danach kommt immer das gleiche Bild?!
                        Jemand eine Idee?
                        Gruß Mirko
                        cash blue2orange 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • cash
                          cash Most Active @Mirko2211 last edited by
                          @mirko2211 Das Script ist schneller als das Bild gespeichert wird. Also Script umbauen. GGf mit großer Verzögerung oder eleganter mit async function. Ob das per Blockly geht weiß ich nicht.
                            Mirko2211 @cash last edited by
                            @cash Moin, es ist aber auch Tage später nicht aktualisiert 😉
                            Erst nach Neustart des Adapters?!
                            Gruß Mirko
                            • cash
                              @mirko2211 Dann ist es ein Fehler im Adapter. Also Fehler auf github melden. Liegt aber vermutlich an spezieller Kamera. Ich glaube zumindest bei einer Kamera von mir wird das Bild relativ flott abgelegt so dass ich es theoretisch per Pushover verschicken könnte. Ich überlasse das aber der Eufy-App.
                              Marko1974 draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marko1974
                                Marko1974 @cash last edited by
                                @cash möchte auch gern einfach nur dass das bild per telegram gesendet wird, wenn der adapter eine bewegung erkennt. 2 faktor hab ich nun mal ausgeschaltet. Kamera ist eufy 2c.
                                Blockly:
                                Funktioniert das mittlerweile?
                                • draexler
                                  draexler @cash last edited by
                                  @cash said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                  Das gleiche Problem habe ich auch, erst nach Neustart des Adapters ein "frisches Bild".
                                  @Mirko: Habe einen Fehler bei GitHub aufgemacht. Ich nutze zwei eufyCam 2C.
                                    Mirko2211 @draexler last edited by
                                    @draexler Ok sehr gut. Dann warten wir mal ab 🙂
                                      CrazyFloyd @cash last edited by CrazyFloyd
                                      habe nun auch zwei Kameras und den Adapter installiert.
                                      Hatte die App per 2 Faktor aktiviert. Beim Adapter start kam auch brav eine Mail mit der Nr nur als ich die Nr eingegeben habe sagte der Adapter falsche Zahl (hatte es kontrolliert passte aber. Hier scheint also noch etwas nicht rund zu laufen. Habe den Adapter dann ohne 2 Faktor in Betrieb genommen.
                                      Ich habe die Kamera im Flur installiert und es nervt ein wenig wenn die Kamera einen dauernd verfolgt (obwohl sie das echt gut macht).
                                      Seit neuesten wird wohl im Adapter alles grün angezeigt auch ohne captcha und 2 FA aber es wird dann keinerlei Gerät mehr sichtbar.
                                      Hatte mein Password geändert und nun bekomme ich die Geräte nicht mehr in meinem Adapter zu sehen. Hat jemand einen Tip wie man jetzt vorgehen muss um es zum laufen zu bekommen.
                                      In meinem Homebridge Adapter ist das gleiche Problem.
                                      • Q
                                        qwerty1896 @CrazyFloyd last edited by qwerty1896
                                        Hallo!
                                        Ich hatte mich einen Augenblick von iobroker verabschiedet. Stolpere jetzt über den Eufy-Adaper...
                                        Gibt es eine Anleitung zur Installation? Mich interessiert speziell die Frage, wie ich eine Kamera/Klingel hinzufüge? Für einen schnellen präzisen Tipp bin ich dankbar.
                                        Verbunden mit Host +
                                        Lebenszeichen +
                                        Verbunden mit Gerät oder Dienst -
                                          scramer @qwerty1896 last edited by
                                          @qwerty1896 sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                          Hallo!
                                          Lebenszeichen +
                                          Das würde mich auch interessieren.
                                          Und brauche ich zwingend einen aktiven Cloud Account? Oder reicht es diesen einmal erstellt und wieder gekündigt zu haben?
                                          LG
                                            Pahan last edited by
                                            ich habe insgesamt 3x EufyCam 2C im Einsatz. Nur bei einer davon wird "last_event_pic_html" abgelegt, welches ich dann abgreifen kann. Bei den anderen beiden bleibt das Feld leer. Wie kann man sich das erklären?
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445939
