    4. Alias-Manager Adapter
    • da_Woody
      da_Woody @DocGame last edited by
      @docgame jetzt hab ich dich!
      na klar, ich lasse einen alias automatisch erstellen,
      und geb ihm dort gleich den pfad an.
      ergebniss:
        DocGame @da_Woody last edited by
        @da_woody Schon klar... Darum ging es mir ja oben auch gar nicht.
        Ich habe z.B. auf einem Opple-3Fach Schalter per Blockly 3 Rollos mit Shelly2.5 am laufen. Durch diverse Sonderfunktionen ist dies recht umfangreich.
        In der Blocklyansicht sehe ich aber nur open, close usw. aber nicht welcher Shelly das es ist.
        Der Ansatz ist, dass (wenn man es wünscht) den Foldername o.ä. in den Namen mit einzubeziehen.
        In deinem Beispiel wäre das z.B. "Dimmer Reserve Power" usw.). Da dies optional wäre bleibt ja jedem überlassen womit er besser zurecht kommt.
        • da_Woody
          @docgame ok, mit optional kann ich leben. wie gesagt, ich vermeide blockly, ausser ich brauch etwas und das ist fertig. ansonst mach ich alles über adapter, dafür sind sie ja da.
          gerade rumgespielt. manuell gehts ja, du willst die möglichkeit für automatik haben... 🙂
            centrofly last edited by
            kann es sein, dass Alias-Datenpunkte nicht mit dem SQL-Adapter aufgezeichnet werden können? Zumindest klappt es bei mir irgendwie nicht (Aufzeichnung lässt sich aktivieren, aber es werden keine Datensätze geschrieben).
            Der Original-Datenpunkt kann ich über den SQL-Adapter problemlos aufzeichnen.
            Oder muss ich etwas spezielles beachten/einstellen?
            VG Jan
              SabineT @centrofly last edited by
              @centrofly bei mir funktioniert das Aufzeichnen von Alias-Datenpunkten mit dem SQL-Adapter. Die bekommen halt eine eigene ID in der datapoints Tabelle!
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                edit: Hat sich erledigt, die Frage wurde schon von @DocGame beantwortet.
                  centrofly @SabineT last edited by
                  @sabinet Hmm, aber bei mir wird gar nichts aufgezeichnet.
                  Einstellungen:
                  Keine Werte werden aufgezeichnet:
                  da_Woody S s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @centrofly last edited by
                    @centrofly alias-id angeben? so als vermutung...
                      centrofly @da_Woody last edited by
                      @da_woody Hab ich auch versucht, ändert leider nichts 😞
                        SabineT @centrofly last edited by SabineT
                        @centrofly was bekommst du, wenn du mal die SQL-Abfrage
                        SELECT * FROM `datapoints` WHERE name = "alias.0.heizung.arbeitszimmer.room_temperature"
                        machst? Da müsstest du dann die id, name und type bekommen. type sollte 0 sein (ist zumindest bei mir so).
                        Ich seh auch grad, du hast bei "Speichern als" Automatisch eingestellt. Ändere das mal auf Nummer, damit die Daten sicher in der Tabelle ts_number landen (Temperatur ist ja eine Zahl).
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @centrofly last edited by
                          @centrofly sagte in Alias-Manager Adapter:
                          Einstellungen:
                          Hast Du mal neu gestartet? Neu angelegte Aliase sind in den Adaptern (so auch im JS-Adapter) oft bis zu einem Neustart nicht abonniert. Hat mich beim Erstellen von Blocklys schon in den Wahnsinn getrieben, bis ich es gerafft hatte....
                            centrofly @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Super, das war's, Restart des SQL-Adapters hat's gebracht! Vielen Dank 🙂
                              Archimedeus @centrofly last edited by
                              Anfängerproblem mit HM Fenstersensor - hat jemand nen Tipp?
                              Ich möchte mit einem Script die aliase auswerten, das geht aber davon aus, dass bei "Fenster" ein boolean ist.
                              Der Homematic Sensor liefert aber
                              OPEN(1) oder
                              CLOSED(0)
                              zurück. Der Alias bleibt für immer auf 1 stehen. Ich habe den Verdacht, dass man das mit der Konvertierung im Alias beheben kann, habe aber zu wenig Ahnung. Danke im Voraus.
                              s.bormann dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Archimedeus last edited by
                                @archimedeus sagte in Alias-Manager Adapter:
                                OPEN(1) oder
                                CLOSED(0)
                                Probier mal als Read-Function:
                                (val == 1 ? true : false)
                                  Archimedeus @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
                                  Es tut nicht. Es ist unglaublich frustrierend. Seit Jahren versuche ich mit iobroker etwas hinzubekommen, aber ich stoße ständig auf scheinbar simple Probleme. Ich dachte mit alias bekomme ich jetzt eine funktionale GUI hin. Alles was ich will ist, Listen von eingeschalteten Lampen und offenen Fenstern anzuzeigen. Skripte gibts dafür aber es zu visualisieren ist mir bisher nicht gelungen. Einziger Grund es überhaupt zu versuchen, ist, dass iobroker und HM CCU auf einem PI laufen. Schon klar, nicht dein Problem.
                                  In den Objekten sehe ich zwar sofort, wenn sich der Sensor ändert, aber in alias ändert sich nichts. Ein simpler Test mit einem BOOL widget in VIS hat auch nicht funktioniert, warscheinlich auch wegen Doofheit. ABER in Jarvis geht es, komischerweise, von selber. Mir ist nicht mal klar, warum der Sensor da drin ist 🙂 Allerdings will ich ja den alias, nicht den Sensor, wegen besagter Skripte. Ich habe als alias auch Fensterkippung versucht, keine Verbesserung, es steht immer auf 1.
                                  Latzi dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Latzi
                                    Latzi @Archimedeus last edited by
                                    @archimedeus
                                    versuch mal (val == "OPEN(1)" ? true : false), sofern "OPEN(1)" als string geliefert wird
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Archimedeus last edited by dslraser
                                      OPEN(1) oder
                                      CLOSED(0)
                                      wie sieht denn der RAW von Deinem alias aus ? Poste das hier mal bitte in Code Tags.
                                      "read": "!val"
                                      EDIT:
                                      Beispiel
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Badezimmer Fenster rechts",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "window.value",
                                          "alias": {
                                            "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A69310.1.STATE",
                                            "read": "!val"
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1640079259467,
                                        "_id": "alias.0.Test.Badezimmer_Fenster_rechts",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      EDIT2:
                                      Beachte Zeile 11. Ich habe das eben getestet, bei mir hat das funktioniert. Allerdings weiß ich nicht ob die role richtig ist ? ( "role": "window.value",)
                                      Nach dem erstellen von alias starte ich immer den admin adapter und javascript Adapter neu.
                                      Achtung: admin nur neu starten, nicht stoppen ! (sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten)
                                        Archimedeus @dslraser last edited by
                                        @dslraser
                                        @dslraser
                                        Re: Alias-Manager Adapter
                                        Es ist doch richtig, dass ich bei den Geräten eine Änderung sehen müsste? Also in der Geräte-Tab, wo ich die Aliase einrichte, ich verwende nicht den alias Tab - aber da tauchen die auch auf.
                                          "_id": "alias.0.Fenster.Terassentür.ACTUAL",
                                          "common": {
                                            "name": "ACTUAL",
                                            "role": "value.window",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "hm-rpc.0.00155BE9A43672.1.STATE",
                                              "read": "!val"
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1640080881548
                                        Zum Vergleich der Datenpunkt direkt:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "STATE",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "states": {
                                              "0": "CLOSED",
                                              "1": "OPEN"
                                          "native": {
                                            "MIN": "CLOSED",
                                            "UNIT": "\"\"",
                                            "OPERATIONS": 5,
                                            "MAX": "OPEN",
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "ENUM",
                                            "DEFAULT": "CLOSED",
                                            "VALUE_LIST": [
                                              "CLOSED",
                                              "OPEN"
                                            "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE"
                                          "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                                          "ts": 1640018382906,
                                          "_id": "hm-rpc.0.00155BE9A43672.1.STATE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "file": 1632,
                                        Danke, dass du hilfst.
                                        • dslraser
                                          "type": "number",
                                          bei Dir steht "type": "number", ?
                                          Du willst doch einen "type": "boolean", haben ?
                                          Und warum "name": "ACTUAL",?
                                          Hast Du das gemacht ?
                                          EDIT: und ab hier sieht es bei Dir auch anders aus:
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1640080881548
                                          Kopiere das mal in Deinen alias DP, da ist Dein Gerät drinn.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Testfenster",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "alias": {
                                                "read": "!val"
                                            "native": {},
                                            "_id": "alias.0.Test.Testfenster",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            @dslraser
                                            Also irgendwas geht jetzt. Nochmal. Ich lege ein neues Fenster an (Fenster erzeugt boolean, Fensterkippung erzeugt number, ich nehme boolean)
                                            Das erzeugt im Alias Tab das hier:
                                            und direkt bei den aliasen in den Objekten erscheint das:
                                              "_id": "alias.0.Fenster.NeuesFenster",
                                              "common": {
                                                "name": {
                                                  "de": "NeuesFenster"
                                                "role": "window"
                                              "native": {},
                                              "type": "channel",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "ts": 1640083079198
                                            Aber oh schreck, da kann man was aufklappen:
                                            Und das geht!
                                              "_id": "alias.0.Fenster.NeuesFenster.ACTUAL",
                                              "common": {
                                                "name": "ACTUAL",
                                                "role": "sensor.window",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "alias": {
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1640083079281
                                            Mein Fehler ist offenbar, dass ich die Spalte "Zustände" im Geräte-Tab falsch verstanden habe. Es werden keine Zustände angezeigt sondern irgendetwas anderes gezählt.
                                            Danke erstmal, bis zur nächsten Hürde.
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67904
