    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @frankthegreat last edited by Glasfaser
      @frankthegreat sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm i iobroker.openknx
      Warum stehst du in diesem Verzeichnis und nimmst npm Befehle ?
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        schmid_no1 last edited by
        @killroy2 läuft fehlerfrei
        Installation wie beschrieben durchgeführt
        XML eingelesen ...passt
        Alle Funktionen sind gegeben.
        Verwendet
        Admin 5.1.28
        Node.js 14.17.2
        Npm 6.14.13
        JS-controller 3.3.21
        Openknx 0.1.6
        Aufgefallen ist mir nur das ich auch einen Status beschreiben könnte
          killroy2 @schmid_no1 last edited by
          @schmid_no1 danke für die Bestätigung, Installation sollte auch nach meinen Tests soweit laufen. Mittlerweile habe ich die CI Pipeline aufgesetzt mit automatischen Itegrationstests und deployment zu NPM.
          Es sind nach dem Import alle Objekte per default beschreibbar. Einstellungen müssen händisch erfolgen falls benötigt.
          Inwiefern ist das ein Problem? Mir fällt auch kein Algorithmus ein, das sauber zu erkennen wann eine Adresse nicht beschreibbar sein soll.
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Homer.J.
            Homer.J. @killroy2 last edited by
            @killroy2 Morgen kann ich auch bestätigen, Installation läuft jetzt sauber durch und tut alles. 👍
            • frankthegreat
              frankthegreat @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
              Naja, zu dem Zeitpunkt stand es genau so in der Berschreibung auf GH.
              Mittlerweile wurde es ja rausgenommen.
              • Glasfaser
                Stand aber nicht , das du im Verzeichniss :
                installieren sollst ,
                ich kenne nur
                aber egal .... wollte nur darauf Hinweisen , weil du schriebst
                lauter ERRORS im Log
                und ich in deinem alten Log es gesehen hatte .
                  mane444 @killroy2 last edited by
                  @killroy2
                  Ich hab heute die v0.1.7 installiert. Läuft bis jetzt Problemlos.
                  Gute Arbeit 👍
                  Kleiner Tip: Hier vielleicht einen Hinweis das man ein xml File einlesen soll und nicht die knxproj.
                    killroy2 @mane444 last edited by
                    @mane444 Das stimmt. Übersetzung habe ich mir bisher noch nicht vorgenommen. Korrektur kommt dann in 0.1.8.
                    MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      arni_h @frankthegreat last edited by
                      @frankthegreat Was wäre denn der Vorteil bei der gesamten Projektdatei? Ich sehe eher den Nachteil, dass damit KNX-Secure Projekte ausgeschlossen werden/nicht entschlüsselt werden können. Ich finde den Ansatz eher besser..
                      @killroy2 super arbeitet 🙂 Vll war es notwendig, dass Chefkoch den alten Adapter kostenpflichtig macht, damit sich mal jemand ran macht und einen einfachen neuen und vor allem offenen Adapter baut..
                      • V
                        vader722 last edited by
                        ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage getestet und er funktioniert schon seit dem Prerelease bei mir tadellos.
                        Allerdings ist bisher auch nur einen KNX Glastaster dran, ein paar weitere Aktoren/Sensoren folgen noch. Bei der Lieferung von KNX Komponenten braucht man anscheinend Geduld 😄
                        Das XML wird tadellos gelesen, auf ein GroupValueRead wird auf Wunsch geantwortet: Bravo !
                        Da meine meisten Komponenten bei mir hauptsächlich Homematic (mit und ohne IP) sowie Hues sind, dient ioBroker mittels des Adapters eher als Aktor für KNX .
                        Das Logging gefällt mir, die Ausgaben sind alle schön verständlich.
                        Mit dem anderen KNX Adapter hatte ich da meine Mühe, das lief nicht so rund.
                        Vielen Dank und weiter so !
                        Viele Grüße
                        Marco
                          killroy2 last edited by killroy2
                          Super dass der Adapter gut läuft. Ich habe jetzt eine neue Version 0.1.8 released. Repo ist jetzt auf IOB community adapters umgezogen.
                            tombox @killroy2 last edited by tombox
                            Der Adapter 0.1.9 ist jetzt im latest repo und muss nicht mehr manuell installiert werden.
                            Die automatische Zuordnung von Aktor und Status ist noch nicht enthalten, aber noch in Diskussion bei der sich jeder beteiligen kann.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues/20
                            Weitere Featurewünsche oder Bugreports werden gerne entgegen genommen
                            TA2k created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx
                            closed write values from status GA direct in act GA to visualize and control on the DP #20
                              loverz last edited by
                              bei mir scheitert es schon an der Installation...
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm i iobroker.openknx
                              npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              + iobroker.openknx@0.1.9
                              added 12 packages from 49 contributors and audited 124 packages in 7.46s
                              3 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              found 6 vulnerabilities (3 low, 3 moderate)
                                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm audit fix
                              npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                              npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-22T13_11_35_175Z-debug.log
                              Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @loverz last edited by
                                @loverz sagte in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                npm installationen / Befehle ins richtige Verzeichniss ..... !!!
                                ( du vermurst nur dein ioBroker )
                                https://forum.iobroker.net/topic/50352/test-adapter-openknx-0-1-x/24
                                  loverz @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser danke, hat geholfen.
                                  Nun versuche in alle meine Scripte (sind sehr viele) von KNX au Openknx umzustellen.
                                  Hab dazu alle Scripte exportiert, mit Notepad++ die json Dateien durchforstet und Suchen nach "knx.0" ersetzen durch "openknx.0"
                                  Hat er gemacht, waren rund 3000 Ersetzungen, aber nach dem einlesen der Scripte (Import) sind noch immer die Zuordnungen zum alten knx drin 😞
                                  Jemand einen einfachen Weg, wie ich das bewerkstelligen kann?
                                    killroy2 @tombox last edited by
                                    @tombox said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                                    kannst du aufzeigen wie das geht? Ich kriege den Adapter bei mir nicht gelistet.
                                      tombox @loverz last edited by tombox
                                      @loverz
                                      Hier eine Anleitung wie du es änderst
                                      1. Open Vis Editor
                                      2. Setup -> Projekt-Export/import -> Exportieren normal
                                      3. Open Zip File and vis-views.json in an editor
                                      4. Search Replace knx.0 with openknx.0
                                      5. Compress vis-views.json and vis-user.css in a zip file
                                      6. Setup -> Projekt-Export/import -> Import
                                      7. Move zip file in Drop Area
                                      8. Projektname = main
                                      9. Import project
                                      Skripte:
                                      1. Open Scripts
                                      2. 3 dots -> Export all scripts
                                      3. Open Zip File and open the folder in a editor
                                      5. compress all changed files in a zip file
                                      6. 3 dots ->Import scripts
                                      @killroy2
                                      Erst überprüfen ob du im latest Repo bist
                                      Systemeinstellungen -> Default Repository -> beta
                                      Dann sollte es in der Adapter liste sein
                                      Wenn du es noch nicht siehst einfach 1 Tag warten oder
                                      iob update
                                      ausführen
                                        loverz @tombox last edited by
                                        @tombox was ist vis editor?
                                        Ich habe keine iobroker Visualisierung. Ich möchte meine Javascripts anpassen.
                                          @loverz Für Skripte wäre es dann
                                          Open Scripts
                                            loverz @tombox last edited by loverz
                                            @tombox so habe ich es gemacht.
                                            Klappt leider nicht!
                                            1. Werden Scripts, die Umlaufe im Namen haben nach dem Import separat angelegt, da er damit nicht umgehen kann. Das wäre aber denke ich lösbar.
                                            2. Steht da, dass die Scripts überschrieben werden, aber nach dem Überschreiben ist immer noch knx.o und nicht openknx.0 drin...
                                            Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich die Scriptspiegelung aktiv habe?
                                            Alle Scripts werden nach /home/iobroker/skripte gespiegelt:
                                            Hier ein Screenshot aus Winscp:
                                            Leider kann ich aber dort nichts löschen oder einfügen, da ich keine Berechtigung habe 😞
                                            576
                                            145004
